Сообщение от
deemon
Значит , он всё-таки С6 ... ну как бы там ни было , а стоит он - между летающей землёй и входом второго дифкаскада ОУ . То есть , в чём его смысл - они же там берут входной сигнал , подают его на интегратор DA1 , который по переменному току является повторителем , и с его выхода сигнал идёт на "летающую землю" каскада на втором ОУ . А с этой земли - сигнал поступает , через этот кондёр С6 , на внутренние цепи ОУ , то есть вход второго дифкаскада - и если посмотреть схему ОУ в даташите , то окажется , что сигнал с этой точки внутри ОУ не инвертируется , то есть проходит в той же полярности на выход ОУ . А это значит , что они так создали более быстрый "ВЧ канал" для прохождения сигнала . Поэтому же кстати и сам входной сигнал у них идёт с летающей земли на вход 2 ( минус ) ОУ через резистор R10 , но это по постоянному току , а по переменному - прямо со входа через кондёр С3 , тот самый , из-за которого вся тема началась Вот и получается , что у них на самых низких ( инфразвуковых ) частотах усиление этого "композита" максимальное - там работают сразу 2 ОУ , на звуковых частотах - работает только ОУ DA2 , а на ультразвуковых , где усиление ОУ сдыхает - там работает "более прямой" , типа "обходной" ВЧ канал через кондёр С6 ( который я думал , что С8 ) , так что сигнал всё равно попадает со входа платы на базу транзистора VT6 , который вместе с VT8 образует дифкаскад основной ООС ... ну они видимо думали , что делать так - это "типа круто" и "очень современно" ... ну примерно как-то так
