Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Проблема с НЧ на Амфитон 50 АС- 022
    Украина, Закарпатье
    По умолчанию Проблема с НЧ на Амфитон 50 АС- 022
    Добрых времени суток всем.
    Вобщем у меня ента акустическая система гдето годик играла с усилком Амфитон У 202 С, и всё было ОК, до тех пор как я не перешол на Technics SU - Z25 (2 X 70W). Тут-то я понял, что колоночки явно не реализуют потэнциал усилителя. Регул. громкости до 4 из 10 - и индикатор перегрузки, на АС, ярче солнца светит, а НЧ явно похрипывают. Да и подвесики паралоновые уже подсели (из 1992г).
    Что посоветуете, добрые акустоведы, для реализации мощости усилителя:
    1. Заменить подвесы на НЧ? Если да, то на какие (резина, пенополиуретан, паралон))
    2. Проклеить, или какнить апгрейднуть имеющиеся подвесы?
    3. Заменить НЧ полностью, если да, то на какие (можно ли в замен поставить НЧ Саб для машин типа JVC CS-GD4250, или Akai SPW-215)?
    4. Избавится от 50 АС - 022, и приобрести чтонить по солиднее?
    Благодарю заранее за любые советы.
    Новосибирск, Академгородок
    По умолчанию Re: Проблема с НЧ на Амфитон 50 АС- 022
    Воистину, воспользуйтесь поиском в разделе "ремонт и доработка"
    Это неплохо бы
    От 70W хрипеть НЧ динамик не должен. Здесь какая-то проблема с усилителем.
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    И динамик может хрипеть, если повреждён. Пенный подвес совковых динамиков долго не живёт. Когда трескается подвес, катушка ходит неровно и трётся в зазоре даже при небольшой мощности.
    Пробовал ремонтировать несколько 50ГДН-3-4, вывод один: надо менять подвес на резиновый. Я брал от убитых 30ГД-2 (75ГДН-1-4).
    Какой подвес нужен для низкочастотника этой АС - не знаю.
    Это если поврежден. А если моргает "перегрузка"? В моих АС подвес не сгнил - все в порядке. И они прекрасно держат 70W.
    Да, всего 15-20 лет при соблюдении условий эксплуатации - и амба, надо чинить или менять
    Вот дружище смотри!
    Делал всё своими руками!
    Украина, Закарпатье
    Цитата Сообщение от Амфитонщик =) Посмотреть сообщение
    Вот дружище смотри!
    Круто, и я так хочу
    Но на твоих то подвесы на НЧ не паралоновые, и колонки сами то 100 АС, а не 50 АС. Если поменяю подвесы на "ПОЖОСЧЕ" то ситуация исправится?
    Добавлено через 6 минут
    Перегрузка горит на 50 % мощности усилителя (при среднем положении регулятора BASS). А если добавить? Порвёт нафиг НЧ. И есчё, я проверял, когда снять BASS на 0 + еквалайзеры нч на 0, то высокие и средние звучат неплохо, но без низких музыка не музыка.
    Так что я думаю что дело не в усилке.
    Последний раз редактировалось UFOsat; 25.10.2007 в 15:13. Причина: Добавлено сообщение
    Подвесы менял,звук стал лучше,поролоновые раскрошились в хлам!
    Добавлено через 1 минуту
    И разница между 100АС и 50АС,нулевая,так,как колонки совершенно одинаковые! Просто модель 100АС более новей чем 50АС!
    Добавлено через 34 секунды
    И лампочку с перегрузкой я от поял нахер!
    Последний раз редактировалось Амфитонщик =); 25.10.2007 в 16:40. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Просто раньше по ГОСТу указывалась номинальная мощность, а в последнее время стала указываться паспортная мощность, которая вдвое больше...
    Вот и вся проблема!
    P.S.
    А динамики одинаковые!
    Перегрузка начинает моргать при 80 ваттах. И положение регулятора лишь косвенно указывает на мощность в нагрузке. Я бы рекомендовал попробовать АС с другим усилителем.
    Zotoff, как динамики сделал? вроде не плохо получилось!
    Амфитонщик =)
    Вы хотите, чтобы я по внешнему виду определил качество звучания Ваших динамиков?
    Это трудно сделать...
    Цитата Сообщение от Zotoff Посмотреть сообщение
    Амфитонщик =)
    Звучание просто великолепное!
    Украина, Закарпатье
    Если поставить сильно жесткие подвесы это поменяет ситуацию, или нет? Помоему лутше втавить Pioneer 25см(4Ом, 250Вт, 30-2500Гц,каучуковый подвес) и будеть мочить что нада .
    Но вопрос в том не короткий ли эт диапазон частот(30-2500Гц) как для НЧ в домашней АС? для машины то нормально, а в колонке как будет звучать?
    Добавлено через 20 минут
    Перед этим у меня был Амфитон У 202-С, так на макс. мощности(когда горели индикатора перегрузки на усилителе) можно было слышать некоторую грязь в НЧ (может и хрипение), но этот усилок явно выдавал сильное искажение при макс. уровне звука, это и без приборов на слух определялось. А Technics хорошо воспоизводит, но НЧ на колонках явно какаются.
    Последний раз редактировалось UFOsat; 25.10.2007 в 18:59. Причина: Добавлено сообщение
    Поставь подвес от 75ГДН-1! И не парься!
    Про пионер: откуда ты знаешь,что этот динамик хорошо сыграет в твоём корпусе? Я не уверен что этот динамик подходит под объм колонки!
    Украина, Закарпатье
    Слушай, а на твоих НЧ подвес родной, или ты менял? Я бы себе такой тоже хотел. Подвес на 75ГДН-1 типа как на твоих АС, или изгиб резины наружу?
    И ещё, если поставить 75 ГДН сопротивлением 8 Ом, то что поменяется?
    Всё менял сам! подвес волной внутрь,не родной! Зачем тебя 8ом? Ну если хочешь,то поставить можно,но придётся переделать фильтры!
    украина,кременчуг
    1. подвес соыетую ставить мягкую резину прочнее долговечнее и вас не скакоен вверх при и так не большом коопусе..
    2.ну если вы готовы покупать новые динамики то я думают сабами вы не закончите потом пойдут сч и вч (собери новую колонку в старом корпусе) если на то пошло то лучше уже новый корпус делать ращитаный под конкретные головы..
    3. если бюджет позволяет то ненужно и заморачиватся... взять гервин вега ве12 и прыгать на кровати от квартиро-раздирающего баса
    Ижевск
    У меня ремонтированный динамик 75 гдн , подвесы поставили самодельные поролоновые.
    От такого ремонта меньше басов не становиться ?
