Страница 218 из 345 Первая ... 208216217218219220228 ... Последняя
Показано с 4,341 по 4,360 из 6892
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
  2. #4341
    Toronto
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Будешь жужжать полчаса над 1 дыркой
    +1000500
    На неделе буду резать на даче отверстие под 12". Фронт-панель - 2 х 18 мм МДФ.
    Я подобное делаю в три приёма: выборку под фланец + заход под отверстие под голову в 4-5мм. Потом отпиливаю лобзиком оставляя 3-5мм припуска и потом обводной обрезаю припуск. Фезеров несколько, в основном фрезы под полдюймовые цанги и два кромочника
  3. #4342
    Не ну паз за один заход хватит прорезать я думаю. Отверстие можно и за 2-3 захода.
    Помощнее и не сильно тяжелый
    Makita RP1110C 1100 Вт, 3.4кг
    Bosch POF 1400 ACE, 1400 Вт 3.2кг. но ценник конский
    У Боша с запчастями конично.
    Однозначно Макиту, при надобности к ней впридачу 3612 или 2300.
    И если мелочь, 0700cx2. Сумочка огонь, и вообще огонь.
    Если такую троицу собрать, больше ничего не надо. Кроме, может быть, однорукого.
    Красные макиты это полностью обрубанные варианты прототипа, цельнокитайские, в прошлой жизни назывались Мактек. Без стабов, обычно без регуляторов.
    Помимо них есть куча клонов мелких 0700 и 3709 с тем же успехом.
    Просто жужжалку такого мелкокалибра именно на циркуль лучше брать аккумуляторную. Потому что песнь проводам.
    И RP1110C дороже POF 1400 ACE вдвое, ничего не попутал?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 25.07.2022 в 09:54.
  4. #4343
    Интересно, надо будет попробовать, опилок точно будет меньше, но по времени может и не быстрее
  5. #4344
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Вот как раз месяца полтора назад купил кромочник для балконной "мастерской". Условие - цанга 8 мм и бесщёточный мотор с батарейкой, достали провода. Напрашивалась Макита, но посмотрел цены и комплектацию, отказался.
    Взял из местного интернет-магазинчика клон. Ну что сказать... дома юзать можно: лёгкий, компактный и в руке удобно лежит. Через неделю докупил и погружную базу. Из грубых косяков - кривогнутый параллельный упор-жестянка, закусывание направляющих погружной базы (частично лечится смазкой и разработкой). Цанга 8 мм (фактически разрезная втулка) впечатление не производит, но при таком диаметре вала мотора это и объяснимо.
    Копировальная втулка - голимая штамповка, трогать даже не буду, выточу себе что надо, когда приспичит. Сразу сделал приспособу для радиусов с условием - не сверлить центральное опорное отверстие в детали (на фотке это П-образный брусок с 2 штангами и центровочным штырём и круглая блямба для наклеивания на деталь. На удивление, обыкновенный двустороний скотч вполне уверенно держит).
    А в общем и целом, мне понравилось. Двухкиловаттная мощность для дома мне не нужна, двери и фасады резать не собираюсь. Для дома простая стратегия - режем по максимуму лобзиком, дочищаем кромочником, этого вполне хватает, в противном случае лишние опилки для дома - истинный бич. Выборки под утопленную корзину динамика или панель разъёмов - никаких проблем, дочистка окружности тоже. Если надо - за 3..4 прохода легко сделаю круглое отверстие в ДСП, тут главное острая фреза. Очень удобно держать на весу и прорезать в торцах пазы. Старый Bosch 1200 доставать нет никакого желания (но и выкидывать не буду).
ID:	423150   Нажмите на изображение для увеличения.
    (© ДДТ)
  6. #4345
    Клон или настоящая?
    А навеска и фирменная шлаковидная, это нормально.
  7. #4346
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Отверстия под динамики в МДФ резать нужно мелким фрезером? Какие размеры динамиков? У меня есть и Макита 3612C и Бош синий 600 с набором полным. Честно Макиту пользую гораздо реже, например резать посадку под 5" быстрее и приятней Бошем и лобзиком, 3612 достаю когда есть для него масштаб работ. А прессованная бумажная масса легко режется, много мощи не требуется.
  8. #4347
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    А как лучше снять кромочником фаску 45гр. с обратной стороны прорезанного отверстия? Может есть какие-то специальные фрезы?
    Make Linux Great Again
  9. #4348
    Нижний Новгород
    Вот фреза под обратный угол. Это не на 45 градусов, а на 45 тоже есть у бош. На хвостовик 8 мм и разного диаметра
  10. #4349
    Toronto
    В зависимости от толщины панели, при 30+мм столько же или быстрее. Но самое главное - твердосплавные спиральки ходят заметно дольше.
    ---------- Сообщение добавлено 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было 13:11 ----------
    Для той операции о которой человек думает толжна быть обводная фреза т.е. с подшипником. Я подобных в продаже не обнаружил, но кое что можно попытаться сколхозить из некоторых шипорезных надев на них узкий обводной (очень редко, но бывает). Вот только если панель толще ~20мм, то длина фрезы должна быть не малой, а длинных шипорезных не бывает по очевидной причине.
    Когда мне надо было выфрезеровывать с обратной стороны "дыхательные" скосы для динамика в 36мм баффле, я сначала разметил преднюю панель, отфрезеровал с изнанки баффла скосы простой конусной фрезой в циркуле, и только потом склеил скворечник. Далее шпон и фрезеровка выборок и отверстий под головы пользуясь ранее просверленными отверстиями под центр циркуля.
  11. #4350
    Voronezh
    Ага. И работать ими по вырезанию гораздо приятнее любых других. Хотя стоят не дешево.
  12. #4351
    Клон или настоящая?
    Клон, конечно. Так фокус "нажать с одной стороны и продавить базу вниз", как с Фестулом, тут не проканает. Ну в общем-то оно и понятно.
    (© ДДТ)
  13. #4352
    г. Обнинск
    Интересная машинка https://www.dns-shop.ru/product/dcb7...-dx89/opinion/ Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	423165 Из контекстной рекламы.
    С уважением, Андрей.
  14. #4353
    Скажу уклончиво, фирменная поприличнее. Но как с Фестулом не получится. Но все равно.
    Вообще, набирать такое зверье лучше всего стартуя с комплекта rt0700cx2.
    Под многие виды работ требуется педаль в пол, поэтому на такой случай разумно докупить дешманских клонов, например, с малой круглой базой. Или вообще просто шпинделей. Обе мелкие базы у клонов вполне приличные. Ну и в довершение аккумуляторный шпиндель с причендалами.
    Под погружную и макиты есть варианты нормальных упоров.
    Если дальше 1110, вот ее родной совместим. И т.д..
    П.С. Эта... Вортекс?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 26.07.2022 в 10:39.
  15. #4354
    Toronto
    как с Фестулом
    Так и с бошем так и с фреудом, правда у меня они оба самые мошные в линейке и одной рукой продавить надо малость силы приложить . Есть китайский ОЕМ полуторакиловатник, пока новый тоже одной рукой продавливается аккуратно без вопросов . Но то что все они не Фесто слегка чувствуется, но только слегка
    интереснее, что для работы с обводной фрезой от фрезера особо вообще ничего не тpебуется, как правило даже регулировки оборотов. Поэтому есть смысл купить дешманский клон специально под обводную фрезу и поселить её там навсегда, до переточки или замены на нoвую
    Последний раз редактировалось funny the rat; 26.07.2022 в 17:23.
  16. #4355
    У меня таких целый выводок. Разноцветных .
    P.S. Железочки. Буковице вроде как, номера 1,2,3.
Название:	Kinex Bucovice 1 2 3.jpg
  17. #4356
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    Клон или настоящая?
    Так 2 руками нормально на оригинале, одной да не прижать, на фестуле чтоли подшипники?
  18. #4357
    Нет, на Фестуле втулки.
  19. #4358
    Toronto
    На хренa аккамуляторное в мастрской? Дрель и ударный шурик это нормально. Но вот заметил, что даже дрелью, больше проводной пользуюсь. Остальной инструмент в мастерской проводной и немного пневматики. Кабеля не мешают особо да и практически все с верхним (над столом на струне) подключением и шланг вытяжки свисает там же. Пробовал, никаких достоинств _в мастерской_ не заметил кроме очевидных при интенсивной работе недостатков
  20. #4359
    Аккумуляторный на циркуль? Меня просто бесят провода, когда его крутишь.
    Питалово и отсос над верстаком - да, делал, помогает. Но то в мастерской, a дома не всегда такое сгородишь.
  21. #4360
    РФ Саратов
    Шнур через плечо ой-как помогает, в сварке на руку наматывают. Автономные раздражают тем, что в самый неподходящий момент скидывают обороты и жалобно стонут.
