Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Audio Alchemy DDE 1.2 ЦАП проблема
    Аватар для anton kot
    Вопрос Audio Alchemy DDE 1.2 ЦАП проблема
    Доброго всем времени суток!
    приобрёл я себе с рук вот такой цап: Audio Alchemy DDE 1.2
    блок питания предыдущий хозяин поменял на более интересный. в сам ЦАП не лазил.
    при эксплуатации я обнаружил такую вещь.
    при воспроизведении диска один канал играет громче другого. ощутимо.
    у меня на усилителе стрелочные индикаторы, которые показывают, какую
    мощность усь выдаёт на колонки. так вот, при включении ЦАПа и начале
    воспроизведения диска уровень ровный, но буквально через несколько
    секунд в одном канале уровень ползёт вверх и там останавливается. очень сильно похоже на его перегрузку.
    при воспроизведении дисков hdcd такого не наблюдается. уровень одинаковый.
    параллельно я поменял кроватки под ЦАПами (AD1862), поменял и посадил в кроватки операционники на выходе на BB OPA2134 (стояли OPA275gp).
    у меня есть Audio Tool Disk и на нём есть набор синусоидальных сигналов. смотрели осцилом синус на выходе. так там, наоборот, наблюдается уменьшение амплитуды сигнала...
    как вы думаете, где собака порылась? куда копать?
    заранее благодарен...
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Audio Alchemy DDE 1.2 ЦАП проблема
    Может в постоянке дело? Посмотри....
    прошу пардону, а где её смотреть?
    цифровая и аналоговая часть питается отдельно. стабилизация напряжения везде, где можно.
    посмотрел напряжение на цифровом фильтре HDCD PMD100. там питание идёт по двум ногам, везде ровно 5 вольт.
    на операционниках напряжение на одном 10,08В, на другом 10,34В
    Piter
    На линейном выходе
    На линейном выходе
    оки, сегодня вечером посмотрю... хотя, когда на осциле смотрели выход, в принципе, это было бы заметно, не так-ли?
    Смотря в каком режиме осцил...
    На линейном выходе
    на выходе в правом канале - 0,0168В, в левом - 0,0207В
    Чёй-то начинает генерить - поперетыкай местами (грубо так, но может быть эффетивно в качестве диагностики) - оперы. Посмотри, что выйдет. Поменяй оперы на другие, например верни те, что были - и тоже посмотри, что выйдет. Что еще делалось, кроме установки панелей, может емкости там менялись? А зачем было панельки под 1862 ставить? А зачем вообще было лезть в достаточно правильный аппарат? Да - там вроде есть разъем с квадратной шиной?
    С уважением
    Евгений Балакин
    Piter
    Многовато конечно. Но на разницу показаний ваттметра наврядли сильно повлияет.
    проблема была и со старыми операми и с новыми...
    лично я поменял только панельки под цапами на более качественные (там очень простецкие стояли) и поставил опера на панельки (тоже качественные), т.к. старые операционники были распаяны на плате.
    сам надеялся, что после смены оперов перекос уйдёт
    да, у ЦАПа четыре входа, i2s, балансный aes/ebu, оптика и коаксил...
    интересно написано про старшую модель (DDE 3.0) вот тут:
    http://zeuslab.narod.ru/AudioAlchemy_DAC.htm
    аппараты очень похожи....
    у меня только нет выхода i2s с источника сигнала. может придётся самому сделать... аппарат - c.e.c. 3100
    Частый гость Аватар для Aspen
    ...при воспроизведении диска один канал играет громче другого. ощутимо
    проверь управление аттенюатора HDCD (Q9)
    ...к аШипкам в смехе не придираться - сами рисуйти
    Последний раз редактировалось Aspen; 07.08.2008 в 16:19.
    спасибо, посмотрю...
    а схему с чего рисовали? в наличии такой-же ЦАП или уже готовая была?
    и в наличии и была и не один раз ;)
    и ещё у меня вопрос возник.
    а какое питание должно подаваться на операционники на выходе?
    что-то мне кажется, что 10В - этого маловато будет?
    В данном контексте 10В - это пофигу.
    Вот еще - а банально пропаять вокруг да около выхлопа. Про вон ту цепь на схеме, что через биполяр полевиком шунтирует Р9С9 - тебе в общем правильно сказали - я бы там тоже порыл. Еще - С48 ( да и по ходу проинспектировать все электролиты)
    С уважением
    Евгений Балакин
    спасибо за ответ!
    по поводу пропайки, уже пропаяно и прогрето везде, где возможно
    завтра буду изучать "цепь на схеме, что через биполяр полевиком шунтирует Р9С9"...
    о результатах сообщу...
    оттуда
    Есть схема Audio Alchemy-DDE v3[1].0 sch -набор микросхем похожий.
    Скачивал с этого форума.
    Если нужно.могу выложить.
    спасибо! с удовольствием. я сам нашёл какую-то на 3.0
    сравню
    большой респект to Aspen за идею и схему.
    посмотрели, вроде как проблема в транзисторах Q6, Q9 (биполярный или полевик). после них наблюдается провал в напряжении в 2-а раза на одном канале. куплю новые, поменяю и напишу, в них причина была или нет....
    оттуда
    Скорее всего это одна и та же схема.
    у меня pdf на 8 страницах...
