Страница 27 из 92 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 1823
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #521
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Re: YES - 6
    Можно в посте #444 стр.23 , продублирую и здесь :
    Вложение 423079
    В схеме ошибка - нижний конец С10 соединен с выходом.
  3. #522
    г. Москва
    LepekhinV, Владимир, а можно ли предусмотреть на плате футпринт под установку интегральных буферов, например buf634?
    Александр.
  4. #523
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    And$er, согласен...хотелось-бы. На 5002 например
  5. #524
    Спасибо , исправил .
  6. #525
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    и для десятка вариантов корпусов тр-ров, которые есть в продаже, и под все диаметры кондеров и под количество пар выходников от 1 до 24 ( почему 24 - а вдруг кто из братвы проснувшись пожелает именно столько )....
    Володь, не занимайся хренью, а сделай чё-нить красивое....
    p.s. скорейшего тебе выздоровления
  7. #526
    г. Москва
    Не надо передергивать и возводить все до абсолюта. Я лишь спрашивал Владимира о возможности реализации одного из предложенных и опробованных уважаемым Геннадием варианта схемы и только в том случае если это окажется удобно при трассировке.
    В любом случае, вопрос был адресован не Вам и Ваше мнение лично меня не интересует.
    Александр.
  8. #527
    Владимир и Геннадий люди исключительно тактичные, не стоит им морочить голову...не проще самому дорисовать...или влом, не царское дело...
    p.s. здесь многие к авторским усям, и не только, рисуют СВОИ платы, попробуйте к ним обратиться с подобными "просьбами"...ответ Вас приятно удивит
  9. #528
    г.Рязань
    Саша, сделаю всё, что в моих силах.
    Пока в мыслях 2 варианта :1. Всё как и было до этого. 2-3 пары, БП на плате, к плате только перемена с транса и сигнал. 2. 2 пары ВК, банки мелкие на плате, большие на отдельном БП, платан большая. Это в свете запросов на УМ небольшой мощности.
    2-й вариант - мысли и грёзы.
    Офф. Потерпите, пожалуйста. Руку реально сильно повредил. Шили 3,5 часа. Но надеюсь.
    ---------- Сообщение добавлено 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было 21:34 ----------
    Гребаный тлф! 2 вариант - плата небольшая. Размеры - до "волшебных" 100х100 мм.
  10. #529
    Саров
    Владимир, главное не спешить. Пусть рука сначала восстановится.
  11. #530
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    +100
  12. #531
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Непременно выздоравливайте, Владимир!
    Это автоматом тянет за собой сравнительно крупный 3U корпус, а поэтому причины ужимания до 100 мм по длине неочевидны.
    Уж если хочется "небольшую", то имеет смысл сделать ~70 мм в высоту с конденсаторами 18 мм. Тогда и диоды с банками можно вынести поближе к трансу.
  13. #532
    г Липецк
    Имхо ничего не тянет. Полно недорогих высоких корпусов. Например https://aliexpress.ru/item/203115478...7%23434561%236
    Так же не у всех низкие трансформаторы..
  14. #533
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Если кол-во однотипных корпусов будет достаточно большое, то будет еще дешевле
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  15. #534
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    только именно туда не влезет что-то серьезное. -(( Или очень плотно. (Апекс 20 впритык влез.)
    Да и радиатор там не супер - ребра короткие... сотку на 2 пары накрутишь... и внутри горячо довольно сильно..
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  16. #535
    Приветствую , Всех !
    Только что сообщили : Владимир начал рисовать плату YES-6 !
    А у меня было время чем себя развлечь.
    Сегодня сделал такой эксперимент . Он ясен из схемы :
Название:	Схема теста КП к АС.png
    На схеме приведены входная и выходная части схемы YES-6 . К ней добавлены два резистора R79,R80 .Через них подводится
    сигнал с земляного провода АС . Получается токовая ПОС ( Rвых - отрицательное ) - и работает как компенсатор сопротивления
    проводов к АС . В эксперименте использована АС полочного типа , трехполосная , 4 Ома , ФИ .
    Работу компенсатора хорошо показывают не такие уж и веселые картинки :
Название:	1кГц без ПОС.PNG
Название:	1кГц с ПОС.PNG
Название:	10кГц без ПОС.PNG
Название:	10кГц с ПОС.PNG
Название:	100Гц без ПОС.PNG
Название:	100Гц с ПОС.PNG
Название:	60Гц без ПОС.PNG
Название:	60Гц с ПОС.PNG
Название:	30Гц без ПОС.PNG
Название:	30Гц с ПОС.PNG
    Компенсатор подстраивался с помощью R80 по минимуму КНИ на частоте 60Гц (настройка очень острая ) .Делал настройку на
    100Гц - Кг получился около 0.0003% (на 100Гц). В эксперименте к АС подводилась мощность около
    12 W .
    На следующей неделе планирую посмотреть какой получится меандр 60Гц на клеммах АС и
    внимательно послушать .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 24.09.2022 в 09:12.
  17. #536
    Почистил
  18. #537
    Геннадий3, а возможно ли использование buf634 (в соике) в данной схеме вместо ha5002?
    Да , хорошая проверенная мс и в этой схеме с некоторой правкой будет работать.
    склоняюсь к этому варианту.... Геннадий, а можно про "правку" немного подробнее ?......
    ---------- Сообщение добавлено 07:51 ---------- Предыдущее сообщение было 07:42 ----------
    Да, красиво получается.
    а эта схема пробовалась в железе ( пост 202 ) ?
  19. #538
    Имелось ввиду изменение схемы включения с использованием оперативного изменения тока покоя через вывод BW .
    Хорошо , напомнили , надо проверить эту идею .
  20. #539
    Вопрос к Автору - С10 такой же "диковенный", как и в предыдущих Есах ?
  21. #540
    Сегодня продолжил эксперимент с ПОС.
    Меандр 60 Гц на клеммах АС практически не отличается что с ПОС что без ПОС .
    Вот как он выглядит с ПОС :
Название:	60Гц на кл. АС с ПОС.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было 14:22 ----------
    Не понял вопроса . Вроде как обычно ставится конденсатор в цепи смещения .
