Очень интересно Ваше мнение о качестве звука USB-DAC PCM2702
За перерисовку - респект, за недосмотренную, явно неумышленную ошибочку - не респект, особенно от комрада Thunder_Blade. Мне повезло, методом изучения его горького опыта, а также вот этого http://www.audiostereo.pl/forum_wpis...at=14316&p=2#k пост товарисча msfalcon от 24 Kwi 2005, 20:42 - было выявлено место ошибки. Выкладываю исправленный вариант платки.
Последний раз редактировалось Vikt0r; 23.10.2007 в 17:20. Причина: Дополнение
Нашол класную коробочку для девайса, USB-карман для 2-х дюймовых винтов, в комплекте есть нормальный кабель, разъем и кварц на 12 МГц.![]()
Буду рисовать новую плату. Что посоветуете в качестве телефонного усилителя?
Все хорошо, но где взять тогда питание для 6120? Я так понял, будет USB-powered ЦАП
Да питание планирую брать с USB, но думаю для аналоговой части поставить DC/DC - конвертер из 5 В в 2х5В, только вот у нас в продаже не наблюдается ни AD815, ни TPA6120. Думаю может сделать на нормальном операционнике + выходной каскад на биполярниках, только пока не придумал по какой схеме включать, хочется класс А, но USB наверно не вытянет нужного тока, да и просадки на кабеле будут большими.
Есть такие колоночки Logitech V10 и V20 по-моему. Вот они полностью питаются от УСБ. К сожалению комплектуху их не знаю, по девайс ИД там PCM2704 (V10) и скорее всего PCM2706 во второй модели. Бубнят весьма недурно, несмотря на питание и размеры. Вот бы их нутро взглянуть, какой там усил? Думаю что-то в классе Д, тогда при относительно низком питании можно получить приличную мощность.
по троху начал клепать вторую платку после первой не удачи. гляньте мож кто что найдет![]()
ZugDuk, Алюминий, по бокам пластмассовые заглушки. Сам корпус можно еще и как радиатор использовать.
deep, хорошая штука но как по мне кощунство ее на корпус пускать, я себе корпус от свича "Длинка Дес 1008" нашол и трансики подходящие по размеру 220=9+9 220=5+5 с высотой 2,5 см
А где можно купить PCM2702 с доставкой по почте?
USB может выдать 500ма, оставляем 100ма на PCM и потери в преобразователе. Из 5В 400ма можно получить +-10В при токе в нагрузке 100ма, далее LC фильтры и ЛДО на 8-9 вольт. Мне кажется, что фильтр лучше сделать на OPA2132 или AD8066, усилитель для наушников на AD8397, она выдает +-4.6В на 25 Омах при +-5В питания
Смещение уровня 2.5В->0В надо делать в усилителе мощности.
Так, конечно, можно сделать. Но не забывать про CLC фильтры на всех этапах.. Но честное питание от транса всё равно будет лучше...
scarp, Я буду делать проще, у меня есть парочка ROM-0505S, думаю их должно хватить.
Спаял новую плату:
По спешке провтикал с разъемом, нарисовал под ним дорожку, и заметил только когда начал на вытравленную плату примерять детальки.
Пока потестил на ОРА2134 и NJM3414, на следующей неделе приедут ОРА2132 и АD825. Правда и на этих операционниках звучит неплохо.
Последний раз редактировалось deep; 27.10.2007 в 15:49.
Недавно встретил на забугорских форумах кит, в котором корпус кварца заземляют... может это причина зависания?Когда укоротил выходной кабель стала заметно реже вешаться
Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
