Страница 76 из 561 Первая ... 66747576777886 ... Последняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #1501
    Цитата Сообщение от Анатолий_В Посмотреть сообщение
    Начал разводить фильтр питания Т2 С19-21 и тут понял что SB1 у меня планировался на передней панели, а фильтр на задней возле сетевого разъема. Вот думаю тянуть провод 220В к выключателю, а потом возвращать назад, поставить выключатель на задней панели или поставить выключатель около фильтра и включать его посредством штанги (еще усложнение конструкции).
    У меня сейчас тоже на паре реле сделано (с мягким включением). Питается схема непосредственно от сети через конденсатор, а выключателем служит маломощная кнопка без фиксации на передней панели.
    Леонид, а как легче всего посмотреть насколько удалось погасить колебательный процесс?
    Осциллографом на обмотке или диодах выпрямителя.
    Леонид, еще вопрос. у меня на УН отдельный трансформатор. Он ватт на 6-10. Как его лучше запитать? От того же фильтра, что и основной??
    Лучше так. Еще там на сетевой стороне можно RC-фильтр добавить как, например, у С.Агеева.
    И желательно ли на этот трансформатор предохранители ампер на 0.25?
    Если только для защиты трансформатора, но тогда лучше не на 0,25, а на 0,1А.
  3. #1502
    Одесса
    Леонид, спасибо за ответы.
    Можете поделится схемой? Мягкий пуск и Ваша защита работают вместе без проблем?
    А какие лучше номиналы взять?
  4. #1503
    Эта схема - часть еще не напечатанной статьи о блоке питания, поэтому выложить пока не могу. Могу выслать по почте.
    Без проблем.
    Номиналы ограничены допустимыми падением напряжения на фильтре и рассеянием тепла на резисторах. Если ориентировочно, то для одного канала можно взять пару резисторов на 100 Ом, 1 Вт (последовательно в каждый провод питания) и конденсатор на 0,47 мкФ, 630...1000 В параллельно первичной обмотке трансформатора.
  5. #1504
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    А питание реле как сделали?
    От отдельного транса и выпрямителя, постоянка 22В. Включение по схеме из "Радио" №4, 1989г. Так можно включать/выключать реле, если этот транс, как дежурный источник. Само реле К1 подключает усилитель через резисторы, другое реле (с задержкой) через 3 секунды перекорачивает их. Но я пошёл дальше, применил сдвоеную кнопку (без фиксации) Одни контакты включает доп. транс в сеть, вторые одновременно дают импульс для включения первого реле. В общем долго возился, надо что б сеть подавалась чуть раньше, подогнуть толкатели кнопок, кондёр С1 ставить 1 мкФ, с 0,25мкФ (по схеме) нет чёткости включения. К тому же в БП к этой схеме, надо ставить сглаживающий кондёр небольшой ёмкости (220х35), что б быстрей происходила подача напряжения в схему "тригера". Теперь у меня вкл/выкл одной кнопкой, без фиксации, с полным откл. от сети. Вот такое получилась управление пуском. Схемы я рисую на бумаге, в электронном виде нет.
    Геннадий К.
  6. #1505
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    По поводу линейности входной четвёрки, могу заметить, что очень много (все что я видел с токовой ОС и не только, как к примеру на картинке) скоростных и очень линейных ОУ делается с такой или очень похожей ст-рой. В этом усилителе это очень сильное место.
    О преимуществах ОУ с токовой ОС можно глянуть тут:
    http://www.platan.ru/shem/pdf/st18.pdf
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 19.10.2012 в 16:41.
    Истина где-то там...
  7. #1506
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Вопрос Re: Новый Усилитель Зуева
    Леонид! в новой версии новый БП,а схема и плата усилителя? то же новая версия?
  8. #1507
    Компоновка и разводка печатных плат полностью переработаны. В этом плане от старой конструкции ничего не осталось. Схема в общих чертах осталась той же. Изменены, в основном, режимы: повышены токи покоя, поднято в два раза напряжение смещения каскада на VT7, VT9, повышено до +/-65В напряжение питания УН с целью улучшения его собственной линейности, особенно для большого сигнала. С той же целью первый каскад выходной тройки на VT10, VT11 запитан от источника питания УН, а не ВК.
  9. #1508
    - Аватар для Olegyurich
    А второй каскад выходной тройки? Или БП не позволяет?
    avtech@palabs.ru
  10. #1509
    Предвыходной запитан вместе с оконечным. Там ток покоя поднят до 140мА, а это примерно в 3 раза больше, чем потребление всего УН.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 19.10.2012 в 18:57. Причина: Добавлено сообщение
  11. #1510
    я делал Ваш усь на своей печатке,все заработало,звук понравился,была б новая версия- тоже попробовал!
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 19.10.2012 в 19:00.
  12. #1511
    Немаленький ток. Но если бы БП, от которого питается УН позволял лишние 140 мА, то ИМХО, было бы лучше к нему подключить. Не пробовали?
    avtech@palabs.ru
  13. #1512
    Я пробовал, разница есть,при разном питании звук лучше.
    1 и 2 ступень повторителя от бп УН дали более упругий низ на слух при 20гц. ЯВНО ЛУЧШЕ!!!!
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 19.10.2012 в 19:01.
  14. #1513
    А на СЧ и ВЧ разницу не заметили по сравнению с питанием всех каскадов ВК пониженным напряжением?
  15. #1514
    на СЧ ВЧ не так явно явно выражено,но есть. четко слышна разница при солирующем ударнике а басе. и на джазе. 1и 2 каскад надо от БП УНа запитывать. Так лучше звучит, слышно и на Суховском ВВ
    Добавлено через 1 час 44 минуты
    вообще то опыты по запитыванию от 2 и БП ставил еще в 80-х на Радиотехнике-101. имел доступ на халяву к продукции рижского радиозавода.до сих пор кое что осталось, на чердаке лежит.
    Последний раз редактировалось dekko; 27.10.2007 в 18:54. Причина: Добавлено сообщение
  16. #1515
    Разница не только в басе.
    Вообще звук яснее, точнее и интереснее.
    Я давно уже попробовал только УН питать, и УН плюс первую ступень полевого выхода. Выход был двухступенчатый.
    Понравилось, с тех пор только так и делаю.
    Должен заметить - всё это проверялось только в безосном усилителе.
    Разница в напряжениях примерно +10 Вольт.
    Ну вам известно, что полевой выход не насыщается.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 19.10.2012 в 19:05.
  17. #1516
    Леонид, вот что получилось у меня. Если помните, сначала были установлены дроссели в БП, потом на плату ВК дополнительно к электролиту 4700 установлен еще 4700. Звук поплотнел и вообще как-то "подсобрался". Причем, на небольшой громкости даже. Затем я перевел питание первого каскада "тройки" на питание УНа, т.е. оно возросло, примерно, на 12В. Попутно уменьшил шаг скрутки проводов (ок. 6.5-7см.) к цепи смещения. В течение последних нескольких дней слушал хорошо знакомую музыку в разное время суток, с выводами не спешил. В общем, давно уже не прислушиваюсь по раздельности к НЧ-СЧ-ВЧ(именно по отдельности к ним претензий нет никаких), а обращаю внимание на естественность и "интересность" восприятия музыки в целом и инструментов в отдельности (насколько это возможно ). В результате, "после реставрации лучше стало"(х.ф "Старики-разбойники") . Фраза Игоря
    тоже согласуется с моими ощущениями. Читал на хи-фи.ру , как чел, что-то там поменяв, начал слышать боковые отражения. Могу сказать, что и на маленькой громкости слышу боковые отражения боковых отражений . В большей степени слышно отличие SACD от CD в пользу "суперформата" (у меня так, как бы к этому не относились другие товарищи ). Т.е., изменения в лучшую сторону, безусловно, есть.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 19.10.2012 в 19:03.
  18. #1517
    Леонид,поздравляю,в 11 Радио Ваша статья о БП, а по схеме новой версии усилителя когда появится иформация?
  19. #1518
    Спасибо.
    Пока не знаю. Еще даже не приступал к оформлению материала.
  20. #1519
    Блок питания с синхронным выпрямителем:
    http://www.radio.ru/archive/2007/11/
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 19.10.2012 в 19:20.
    Ветеран броуновского движения
  21. #1520
    Леонид!
    Будут ли в новом усилителе в блоке питания использоваться другие трансформаторы (по сравнению с базовыми ТА196)? А то купил трансформаторы, только собрался монтировать их в корпус, а тут приятная новость о новом варианте усилителя...
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 19.10.2012 в 19:21.
