Страница 75 из 561 Первая ... 65737475767785 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #1481
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    То есть это с тем же резистором, но двумя диодами, подключенными к источникам разной полярности?
    С двумя резисторами по 400к (R26,R27), двумя диодами подключенными к двум источникам по 38В, и ёмкостью (C13) 24p, как у вас на схеме. Кстати если убрать один диод, то 0.22%, что говорит о том, что надо одинаковые диоды. Правда это происходит за счёт 2-й гармоники.
    Попробовал http://www.onsemi.com/PowerSolutions...id=MMBD7000LT1 - два последовательно - в 20 раз меньше искажений.
    Последний раз редактировалось Nick; 12.10.2007 в 16:07.
  3. #1482
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Вы правы, если сделать полностью как у вас по схеме, то получается 0.07% при 400к резисторах. А это уже -63дБ, т.е с ООС где-то -113дБ. Интересно что пара диодов, которые как бы не работают когда нет перегрузок, вносят искажения как например целый DAC.
    Искажения достаточно низкие, поэтому ничего страшного.
  4. #1483
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Кстати, вот это - не совсем корректный результат моделирования. Реальная зависимость емкости от напряжения у большинства импульсных ~100-В диодов не такая, как принимается при моделировании- начиная с напряжения всего в 10...15 В дальнейшего изменения практически нет.
    Поэтому с небольшими искажениями на верхних 3 дБ динамического диапазона вполне можно примириться.
  5. #1484
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    На что может повлиять небольшое изменение С13? Хорошая керамика есть на 22 или 27 пф. На 24 - только ерунда всякая(((
  6. #1485
    Можно ставить и то, и другое. Такой разброс не критичен.
  7. #1486
    Кто-нибудь пробовал применять на входе и в выходном фильтре специализированные полипропиленовые блокировочные кондеры? Просто их на нужные номиналы найти для меня не проблема))
    Или К78-2 получше будет?
  8. #1487
    Какие конкретно?
  9. #1488
    Как в прилагаемом описании...
  10. #1489
    Ставьте эти.
  11. #1490
    Спасибо! Понял))
  12. #1491
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Л. Зуев,
    кондеры как я тебе показывал вот и даташит нашелся, написано держит большой ток
    С уважением,
    Михаил.
  13. #1492
    Кто-нибудь пробовал реально использовать трансы ТА163 в блоке питания? Снижение максимальной выходной мощности при 4ом нагрузки до 80 Вт не страшно... А вот КАЧЕСТВО питания в прочих режимах насколько страдает?
  14. #1493
    Вот схемка включения для ТА163 (на ШЛ железе).
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 23.10.2007 в 18:30.
  15. #1494
    Спасибо! Вот только засада оказалась: два последних транса оказалось - один - 127/220В-50, а другой - 220-50к. Но вроде сопротивления-индуктивности-напряжения обмоток одинаковые - перемерил.
    "На пока" - при сборке-наладке точно пойдут, а позднее постараюсь заменить на одинаковые.
    Кстати, номиналы RC-цепочки существенно другие, чем в ранее показанных схемах. Такие лучше?
    Последний раз редактировалось Фэн HI-FI; 24.10.2007 в 15:36.
  16. #1495
    Лучше.
  17. #1496
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Леонид, подскажите, пожалуйста, методику подбора или расчёта RC цепочки в выпрямителе.
    Андрей
  18. #1497
    Вот, в общих чертах: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=714
  19. #1498
    Одесса
    Начал разводить фильтр питания Т2 С19-21 и тут понял что SB1 у меня планировался на передней панели, а фильтр на задней возле сетевого разъема. Вот думаю тянуть провод 220В к выключателю, а потом возвращать назад, поставить выключатель на задней панели или поставить выключатель около фильтра и включать его посредством штанги (еще усложнение конструкции).
  20. #1499
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Здравствуйте Анатолий.
    Я в последнем УМЗЧ сделал электроное включение на реле. До этого делал со штангой, выполненой из полированного в дрели электрода D=4мм. Так что вам решать, как удобней, я обычно не боюсь усложнять.
    Геннадий К.
  21. #1500
    Одесса
    Леонид, а как легче всего посмотреть насколько удалось погасить колебательный процесс?
    Добавлено через 1 минуту
    А питание реле как сделали?
    Добавлено через 3 минуты
    Леонид, еще вопрос. у меня на УН отдельный трансформатор. Он ватт на 6-10. Как его лучше запитать? От того же фильтра, что и основной? И желательно ли на этот трансформатор предохранители ампер на 0.25?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 19.10.2012 в 18:45. Причина: Добавлено сообщение
