Страница 10 из 14 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 270
Тема: Посоветуйте видеокарту для видео
  1. #181
    Частый гость Аватар для CAH91
    По умолчанию Re: Посоветуйте видеокарту для видео
    Huananzhi X99-F8 https://xeon-e5450.ru/socket-2011-3/huananzhi-x99-f8/
    https://forums.overclockers.ru/viewt...p?f=1&t=602922
    с китайцами есть некоторые приколы
    И раньше на них жаловались когда они только появились. Просто заманчиво было поставить дешевый серверный Xeon.
    САНЯ, Пролетарии всех стран соединяйтесь!
  2. #182
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я на серверных процах из Китая сижу уже лет 10, с 775 сокета и народного х5460, потом был е3-1230v2, потом 2678v3, 1650V3... неизменно превосходный результат. По соотношению цена/качество просто супер.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #183
    Частый гость Аватар для Serg67
    Это бред, купили чипы, развели платы, материнки и память во всю делают, а чем видимокарта сложнее? Я уже давно на китайских комплектующих сижу (кроме дисков) и все ОК. Сейчас основной комп у меня зион 2680v4, 14 ядерник, мать хуананжи Х99, память клисре 32гига в четырехканале. Вот видюха мси1070ти, хотя это тоже китай. Нвме корейский, гнусмас 970про, но тоже скорее всего сделан в Китае. Довольно приличная производительность за скромные деньги. Вот такая мать, все что нужно в ней есть и даже более того.
    https://www.youtube.com/watch?v=0JmmtlirP54
    Мат платы китайцы скопировали с серверных брендовых. Северные, южные мосты -б.у с распаянных тех же самых брендовых плат, новых давно прекращен выпуск так как устарело. Озу и процессоры оттуда же. Но тем не менее все прилично и производительно работает, особенно учитывая цену. Такой же комп работает уже второй год без проблем, а видеокарты как то опасаюсь там покупать, особенно после того как людям часто приходили карты не с заявленными, а фактически прошлого поколения графическими чипами с закосом под более новые GF, и выяснялось это не совсем стандартными методами, ну кроме не вполне соответствующей и заявленной производительности. Хотя,если давно используете вам скорее всего должен быть известен сей факт китайского обмана
  4. #184
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Китайские фирмы торгующие на али разные, есть откровенные мошенники, а есть дорожащие своей репутацией, правда таких не особо много, но есть, как пример:
    https://aliexpress.ru/store/1190557?...Head_6183589.0
  5. #185
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Huananzhi вполне себе приличные материнки, а если брать стоимость б/у xeon для многопоточных приложений то они вообще вне конкуренции. Например 18-core/36-threads E5 2696 V3 если покупать в USD по курсу Qiwi сегодня - 8900р. А если поставить на двухсокетную материнку от Huananzhi, то вполне себе почти бесплатная рабочая станция для обработки видео например.
    Есть у Huananzhi и материнка Mini-ITX на lga1150 например под NAS.
    Make Linux Great Again
  6. #186
    С сентября полет нормальный. Как раз в качестве графической станции под CAD/CAM приложения. Собираюсь запустить двухсокетную конфигурацию с 2666. Тоже на хуананжи.
    Они скопировали их не серверных, а с геймерских плат. Единственная, скопированная с рабочей станции(да и то - скопированная условно) это хуанан СН8.
    ---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:20 ----------
    Были проблемы с Х79. Уже с Х99 большинство косяков было устранено. Вопросы остались только к изменению элементной базы без уведомления покупателей. Из-за чего на некоторые новые мамки нельзя зашить биос с анлоком турбобуста по всем ядрам.
  7. #187
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    C V4 не анлочатся процы, зашили эту возможность, да и правильно сделали, нечего разгонять и потом жаловаться что питальники погорели.
  8. #188
    Я еще и ограничение по TDP снял В максимуме 148 ватт. Питальник в норме.
  9. #189
    Из Замкадья
    Несмотря на анлок есть еще неотключаемый лимит по TDP, по которому матплата тоже сбрасывает частоту ядер. Горят питальники если матплата изначально не рассчитана на процы с TDP 140W.
    На v4 упали цены на али, но насчет их производительности не все так однозначно, по некоторым тестам все кроме одного проигрывают 2696v3 даже без анлока турбобуста, несмотря на более высокие частоты или большее к-во ядер. По тестам без анлока немного лучше только 2699 v4.
    Насчет производительности в играх видел ролик на ютубе где разогнанный Xeon v3 нагружал полностью самую топовую видеокарту в разрешении 4K.
Название:	Screenshot from 2022-06-23 15-44-29.png
    ---------- Сообщение добавлено 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
    А так можно было?
  10. #190
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    2696v3 прожорливый и горячий, я поменял 2678v3 на 2680v4 c паритетом в производительности и выигрышем в цене и потреблении/нагреве. Был вариант еще дешевле 2684v4, но меня смутила более низкая частота ядер, хоть их и на два больше.
  11. #191
    А так можно было?
    Гитхаб Кошака рассказывает про все.
  12. #192
    Из Замкадья
    Но разве геймерские платы поддерживают память ECC? Я вот пытаюсь найти брендовую в формате mini ITX (170x170) c поддержкой ECC нет таких.
    Huananzi на LGA1150 тоже non ECC, а вот на LGA2011, 2011-3 вроде все с поддержкой ECC, но нет компактных.
  13. #193
    У меня X99-TF. В ЕСС умеет. И вроде как геймерская. Правда не маленькая вовсе. С другой стороны ЕСС это на уровне контроллера памяти в процессоре(в Зионах по определению должно быть) и в бивасе. АМИ-шный бивас(типичный для подавляющего большинства китаймамок) имеет кучу параметров в исходниках, которые при должном навыке подключаются или отключаются.
    И бренды очень четко делят продукцию по нишам. Поэтому есть сомнения в физическом наличии во вселенной брендовой мамки с искомыми возможностями. Либо глядеть в сторону специфических платформ типа супермикро, тайян или промышленной линейки тайваньцев. Или искать на барахолках что-то совсем замороченное, со сложными разъемами интерфейсов питания от HP, DELL и им подобных.
  14. #194
    Из Замкадья
    Для NAS очень рекомендуют память с ECC. Из брендовых только серверные варианты очень дорого, а из китайских компактных нашел единственную которая сейчас выпускается Machinist X79, LGA 2011 Micro-ATX 190x170mm. Попробую засунуть ее в корпус mini ITX.
    В NAS можно поставить видеокарту и тогда будет транскодинг форматов которые не поддерживает телевизор. Рекомендуют GTX1660TI.
  15. #195
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Если NAS уровня предприятия, то да, а для дома какая разница. Все равно эми импульса от ядрён бомбы ни то, ни другое не выдержит.
  16. #196
    Из Замкадья
    У меня тут набор взаимопротиворечивых требований. Это должен быть NAS 24/7 с возможностью видео посмотреть и в игры поиграть и чтобы фильмы качало 4K, музыкальный контент по USB отдавало с управлением плейером на смартфоне, на надежных HDD для датацентров наподобии WD Ultrastar/HITACHI HGST, максимально безвентиляторное, бесшумное и чтобы еще в корпус mini ITX Fractal Design влезло и при этом еще и стоило копейки )
    Как ни странно на сегодняшний день такую сборку кроме корпуса, видеокарты и БП можно взять на али по цене бомж-ПК
    Офигеть, по нынешнему курсу HGST 6Tb на али можно купить в 5 дешевле чем среднем по Москве.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 30.06.2022 в 02:00.
  17. #197
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Самые тихие-серия Define.
  18. #198
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Друг тоже решил HTPC собрать, но у него ничего нет стартового, какие актуальные процы 4к видео держат и какие матеря нужны под них? Комп будет не только под видео, так что совсем тормозные процы не надо, АМД/Интел без разницы.
  19. #199
    Завсегдатай Аватар для pyos
    И как они? Побаивался до сих пор китайских дисков, но имеющегося у себя в насе/сервачке объёма мне категорически недостаточно (у меня 3 4-терабайтника в рейд-5), и те стоили больше, чем весь остальной сервак в совокупности, а надо бы раз в 10 хотя бы больше.
  20. #200
    Мне понравился такой вариант, если умеешь чуть-чуть в слесарку
    https://www.youtube.com/watch?v=unVg...nnel=MikGambit
