Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 37 из 37
Тема: SB Satori vs. Peerless NOMEX
    Аватар для Anatoly812
    По умолчанию SB Satori vs. Peerless NOMEX
    Планирую к повторению один из 2,5 полосных проектов Троелса:
    NOMEX 164 на динамиках Peerless NOMEX первой, открытой версии 2010 года.
    http://www.troelsgravesen.dk/Peerless_HDS830875.htm
    SBA-761 на динамиках SB Satori
    http://www.troelsgravesen.dk/SBA-761.htm
    Намерения самые серьезные: динамики уже куплены для обоих проектов. Какой выбрать?
    NOMEX 164 выходит существенно дешевле и быстрее по времени. У SBA-761 кроссоверы первого порядка.
    Будет ли между ними существенная разница в качестве звучания?
    Может кто-то слышал оба типа этих динамиков, а то и оба проекта?
    Братислава
    По умолчанию Re: SB Satori vs. Peerless NOMEX
    Вот АЧХ средника Сатори 16см, у мидбасов дырка поменьше но не настолько, как ее рисуют в даташите.
    http://krilovlab.com/temp/000/Mid_MR...20_SPL_05m.JPG
    Сглаживание 0.2 октавы.
    Как-то не очень радует конечно.
    Вот АЧХ моей пары MW16P-8Нажмите на изображение для увеличения.
    Щит 60-80, микрофон в 35 см от динамиков
    Если увеличить окно, то получается так (рядом со щитом два стола - отражений масса)Нажмите на изображение для увеличения.
    при том же окне, но с 20 см от динамика
    Частый гость Аватар для Lex_audio
    ***Ну нельзя так близко измерять динамик. По всем канонам любительских измерений стробируемым методом микрофон нужно разместить на расстоянии 5-6 диаметров диффузора.
    https://www.dpamicrophones.com/mic-dictionary/far-field
    Последний раз редактировалось Lex_audio; 22.06.2022 в 13:40.
    РФ Саратов
    У меня ещё одна мелькнула мысль, может в пяти градусах от оси лучше?
    ***Цель!? Лучше для ЧЕГО?
    Из своего опыта... стараюсь всегда как можно дальше. Слежу за "окном" по импульсному отклику. Но когда проектирую фильтра, то в программе ставлю НУЖНОЕ для меня расстояние прослушивания. Т.е. измерял с метра, а слушать буду предположительно с двух с половиной. Программа сама добавит "недостающую" избыточную фазу исходя из разницы расстояний измеренного и места прослушивания.
    РФ Саратов
    В том смысле, что может ямка на 1,5кГц будет менее заметна немного в стороне от оси SB?
    Братислава
    Спасибо, больше не буду.
    ***Ну так если мы производим измерения ДЛЯ дальнейшего расчета кроссовера, то зачем нам ложные данные?
    ---------- Сообщение добавлено 10:44 ---------- Предыдущее сообщение было 10:44 ----------
    Теперь я спокоен!
    Последний раз редактировалось Lex_audio; 23.06.2022 в 10:55.
    Malinovsky D,
    РФ Саратов
    Что считать ложными данными? Если ямка строго по оси а чуть сместив микрофон её нет, тогда про ямку можно забыть и вспомнить уже при установке АС в комнате, это не ложные данные. АС измеряется по оси пищалки а пищалка всегда смещена относительно мидбаса, где тут ложные данные?
    Другое дело если ямка заметна под любым углом, есть такие замеры?
    ***А куда она денется?
    Не всегда! Есть методы замера с одной позиции микрофона, а есть напротив каждого динамика и это более перспективный способ измерений с последующим расчетом.
    Ложные данные в том, что обычно осевые измерения - это все же ОСЕВЫЕ. И какой смысл строить и рассчитывать систему на базе "немного отвернутого микрофона"? Может кто-то так и делает... я- нет.
    Россия
    Ложно то, что за АЧХ принимают диаграмму направленности. Или АЧХ снимать или диаграмму. А не выбирать из диаграммы "удобную" АЧХ.
    Почему на оси пищалки? Это в стандарте где-то указано?
    Может лучше посередине расстояния между центрами?
    Достаточно понимать поведение на 30 градусах во все стороны.
    60 -- для более глубокой оценки.
    30 градусов хватает для обставленной комнаты, а 60 для почти голого помещения.
    ***"Смотрю" по 90 град. в каждую сторону с шагом по 5 град. Чего уж останавливаться, если все настроил.
    РФ Саратов
    В колонках в несколько полос не коаксиальной системы, замер всегда будет методом немного отвёрнутого микрофона, иначе не получится, неужели это не сидит в голове как 2х2? удивляюсь...
    А на оси пищалки потому, что если мерить на оси другого динамика, увидим завал ВЧ, это тоже 2х2.
    Конечно для личной информации можно делать много замеров, с разных углов, хоть из коридора, но когда нужно в одном графике отобразить АЧХ АС где вы его будете измерять? У меня есть только один вариант, у вас много? Да ради бога...
    ***Не ВСЕГДА!!!
    Toronto
    +1 Ну если вспомнить обширные рекомендации раасполагать твитер на уровне головы слушателя, то станет понятно почему на оси твитера
    РФ Саратов
    Но иногда встречаются рекомендации слушать на оси мидбаса, и это обосновано. У меня есть личный опыт когда напольники играли тонально правильно когда твитер был на уровне пояса, но это плохой пример.
