Показано с 1 по 20 из 132
Тема: EIGHTEEN SOUND 10NMB420/8
    Аватар для Владимир Сметана
    По умолчанию EIGHTEEN SOUND 10NMB420/8
    Здравствуйте, Есть вот такие динамики, и есть потребность сколотить под них корпуса, задача - воспроизвести частоту от от 50 до 3000гц, по своим прошлим затеям я четко усвоил что рассчитывать объем это прям не моё, посему прошу помощи. Хочется оформление - Динамик и под ним два ФИ круглых.
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    fS
    65 Hz
    QTS
    0.33
    VAS
    30 L
    SD
    346 cm²
    Xmax
    ± 4 mm
    Резонансная частота fS 65 Hz
    Электрическая добротность QES 0.36
    Механическая добротность QMS 4.60
    Полная добротность QTS 0.33
    Эквивалентный объём VAS 30 litres
    Сопротивление DC RE 10.5 Ω
    Минимальный Импеданс Zmin 11.9 Ω
    Индуктивность звуковой катушки LE 0.4 mH
    Форс фактор B·l 19.5 T·m
    Механическое сопротивление RMS 2.8 N·s/m
    Механической податливости подвеса CMS 177 µm/N
    Масса подвижной системы MMD 26.8 g
    Масса подвижной системы (включая движущегося воздуха) MMS 31.5 g
    Эффективная площадь диффузора SD 346 cm²
    Диаметр диффузора Ø 21 cm
    Максимальное линейное смещение Xmax ± 4 mm
    Механический предел Xlim ± 12.5 mm
    Пиковое вытеснение объёма воздуха VD 138.4 cm³
    Эффективность η₀ 2.23 %
    Эффективность полосы пропускания EBP 180
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: EIGHTEEN SOUND 10NMB420/8
    Во-первых. Ваши параметры с даташитом не сходятся мягко говоря.
    Во-вторых. Производитель рекомендует ему ящик 25л с настройкой 70гц. 50 тут не пахнет.
    На всякий случай ссылку добавлю, может ошибся и не то скопировал.. https://www.eighteensound.it/en/prod...8/10nmb420.pdf
    Резонансная частота 56гц не дает надежд на хоть какой то низ в пределах средне басового динамика?
    Belarus, Orsha
    Дает,но очень тихо
    Это мидбас,натягивать его на нч-диапазон не имеет смысла
    понятное дело что мяса тут не ожидается.. Но все же, посоветуйте варианты оформления этого динамика в кабинет размером не с холодильник?
    old chap Аватар для subsonic
    Вполне можно в компактный ящик с настройкой 63-65 Гц, громко не будет, но и пердеть не будет.
    Йошкар-Ола
    Советую сделать ящик по рекомендациям производителя. По симулятору сильно разно его не приготовишь.
    У меня он в 22 литрах (такой был в наличии) порт на 65гц (тоже как было)
    Скажу вам 50 гц от него получить очень непросто, корректировать очень сильно надо.
    чертеж или объем с размерами портов можно попросить у вас? по объему можно до 30л, больше - не хотелось бы..
    Еще пару вопросов - я так понимаю тут люди умные.. Конкретно к динамикам 18sound - можно ли занизить из резонансную частоту путем утяжеления подвижной массы? По крайней мере в автозвуке такой способ немного помогал уйти вниз резонансы, хоть и с потерей в звуке.
    И можно ли без последствий для динамика снизить частоту вниз путем удлинения фи на пару см?
    И еще - обязательно ли корпус должен быть трапецией? Я так понимаю это задумано для гашения стоячих волн или чего-то подобного, соотв если в прямоугольном корпусе сделать внутреннюю трапецию - есть смысл переводить фанеру? Или же собрать кубик и не придумывать проблем? Кубик - просто габаритно самый компактный выходит.
    ---------- Сообщение добавлено 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было 12:56 ----------
    производитель из рекомендаций дал только объём 25 литров.
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:57 ----------
    12ND420.png подпись на фото?
    fS
    65 Hz
    QTS
    0.33
    VAS
    30 L
    SD
    346 cm²
    Xmax
    ± 4 mm
    ***Это хорошо, что они у вас есть. Однако в такой ситуации нужно "плясать от печки", т.е. ЕСТЬ динамик и конечный результат будет зависеть именно от него и это не совпадает с вашими ЦЕЛЯМИ. Либо вы изменяете свое тех. задание, либо придется искать ДРУГОЙ динамик.
    Отталкиваюсь от того, что можно вытащить из этих динамиков, покупать что-то другое неподъёмно, я ни разу не звуковик, на этом не зарабатываю.
    Буду благодарен за варианты корпуса для сего динамика, от этого и пляшем, раз 50гц не его стезя, значит 60, или 70..
    ***Ну тогда и чего париться? Сделайте по рекомендациям производителя. Только в любом случае это пол дела. Дальше то что будете делать, если вы не звуковик совсем?
    Дык нету рекомендаций... только параметры головки
    ***Как нет!? Я только что видел в одном из паспортных файлов. Смотрите внимательно! Там есть и объем ящика и частота настройки порта.
    Сверху драйвер поприличнее, в xt1086, будет сат для очень хорошего кабака.
    Больше 50вт длительно не давать, nmb головки топовые, не для того, чтобы из них что-нибудь "вытряхивать".
    буду вам крайне признателен если дадите ссылку.... не нашел.
    ---------- Сообщение добавлено 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:15 ----------
    чую к этому и идет.. есть кроссовер с отсечкой 90гц, подойдет? и почему 50ват? там же 350 номилал на 2.6 дюйма катушке..
    Потому что она мигом ход выберет, если использовать с мидбасовой настройкой.
    https://www.hifitalo.fi/products/ruu...-rakennussarja вот на этих головках колонки, ачх вполне годное?
    ---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:45 ----------
    Диаметр рефлекторной трубки составляет десять сантиметров, а длина - 15 сантиметров. Если вы хотите отрегулировать рефлекторную стойку, вы можете использовать две трубки диаметром восемь сантиметров и длиной 22 сантиметра. Трубки расположены на задней стенке так, чтобы они не попадали в реку высоких частот.
    По умолчанию частота настройки составляет около 50 Герц, но при блокировке одной из восьмидюймовых трубок настройка падает до 35 Герц. В результате получается более низкий нижний уровень, что позволяет расположить динамик ближе к стене без акцента верхних басов.
    или финны пиликают?
    Ровная АЧХ не совсем показатель, в таких системах нечто среднего рода неизбежно присутствует в октаве-полутора вокруг раздела. Но при таких компонентах все лучше, чем с нонеймами и дудкой с простуженным "дифракционым горлом".
    или финны пиликают?
    Скорее, натягивают сову на куб.
    но там черт побери 40 литров....
