Последний раз редактировалось Baffle; 17.06.2022 в 19:32.
Можно, только смысла нет. Метал от этого более эластичным не станет
https://vk.com/koenccxr_earendel
Проводник клеем не вернуть к жизни. усталость материала и т. п. нужна замена рем комплектом от других гг. Имею вопрос. Вы собираетесь сделать АС для эксперемента или слушать музыку?
Я тоже пилил, измерял, шаманил - но результата меня устраивавшего не получил. Это тянулось долго. Много тратил на динамики, усилители и т. п. По факту все оказалось не тем и не то. Новый проект я начал 5 лет назад. Я Вам это решил напечатать только с одной целью, что бы в самом начале Вы задумались что хотите и как будете реализовываться.
В 3х полосной АС сведение компромисно. Для четкого небубнящего звука из системы нужно продумать все комплексно. Невозможно из под ногами не очень хороших ГГ сделать достойный звук. Вопрос упирается напрямую в деньги. Но так или иначе Вам предстоят траты, так почему сразу не подумать концептуально? Мои 5 лет создания системы были потрачены из за отсутсвия лишних копеек и времени... Но неспеша я подбирал на торговых площадках нужные детали проекта. Мой вариант системы - полосная акустика с активным делением. 4 полосы. 6 усилителей. ДСП кроссовер, + обвес для цифрового выхода на кросс. Полосы каждая в своем оформлении. 3 типа в системе. Для СЧ ВЧ - ОЯ. Для МИД - ФИ, для Саб. - БП-4. разделения 30-60Гц., 75-300Гц., 300-2000Гц., 2-20кГц.
Соответсвенно ГГ должны иметь запас по мощности/перегрузочной способности, т. к. настройка по СЧ делается на 107 дБ. Усилители также должны иметь запас по мощности и иметь хороший демпинг фактор. Вот если решитесь на такое гарантированно получите классный/точный/ всеядный проект, с живым/рельефным звучанием.
Выбирать Вам.
10 00 01 прямая линия }{ott@b)4
https://m.youtube.com/watch?v=5-gWKmLfX0s&t=5s
пример моей системы, комната 18м2. Акустическое оформление комнаты МИНИМАЛЬНОЕ. Записал телефоном, НЧ телефон плохо записывает, это уже некомфортное давление для прослушивания, но ри всех уровнях звуковая картинка не рассыпается, звучит слитно, живой звук.
Баффл, брат, сейчас тебе будут втирать. Это традиция.
Они всем это втирают, если за валенка примут. Или за своего.
Препохвально. Только ты понимаешь, что придется весьма долго и много чего курить?
Измериловка, моделирующий софт, ну и просто все не так просто.
гудронов, свои мысли не делайте достояием всех.
А то что, есть опасения, что будет как в тот раз? Так то без вариантов .
Последний раз редактировалось Gudronov; 15.06.2022 в 10:16.
На Али продают эти веревочки для динамиков.
https://aliexpress.ru/item/328507486...97797e8dNCZeld
По запросу "для динамика ремонт плетенка" там разные есть.
беда у тебя пока, кашка-какашка в голове, извини за ........, чтобы свести три полосы надо грызть много книгов и много форума. давай так, надо для 25гдн определится с объёмом в каком он будет работать, для этого надо параметры T/S, вот это, ладно пусть отсюда https://www.audiomania.ru/content/art-1792.html, как снять отсюда https://cxo.lv/soft/comsoft/92- , АЧХ там же, если НЕТ, то куда что и как ТЫ их присобачишь ПОБАРАБАНУ.
---------- Сообщение добавлено 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
мы все когда то что то и почему то
Нададелатьиникогонеслушать. Понимание содеянного придет со временем.
Все мы когда-то начинали и в 14 лет не ходили с измерительным микрофоном за ухом.
У них много чего слабое место.
Не надо их пропитывать. Сделайте из провода МГТФ-0,2. Опять же, прежде чем у вас подводящие начнут работать, поломается не 1 десяток по вашей вине, независимо от того, будет ли это МГТФ или специализированные подводящие. Зато научитесь.
---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
Не особо-то и надо. Позже поймете почему.
А в размере 12см и довольно высокий бас не так просто достать.
давайте, лепите горбатого, всё "давай до свидания"
---------- Сообщение добавлено 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
хорошо что понимаешь
---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
А зачем вам колонки?
Помастерить просто или цель какая звуковая?
к такой серёдке таких нч надо штук по 4 на сторону
Думаю-знаю - "Маловато будет". Скрестил с В1622.8, вроде помню что где то в районе 10-12 ом последовательно с ГДШ, три или пять, орал кАшмар, прибил и вроде как, так и оставил на прежней работе.
---------- Сообщение добавлено 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было 20:28 ----------
во, попалось, вроде адекватно
