Ну я обычно в таких случаях растягиваю время и перезапускаю захват, не очень напряжно.
Андрей
Конечно. Для этого и нужен повторный захват.
---------- Сообщение добавлено 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
Кто что по Сиглентам, Овонам скажет? Есть владельцы?
Андрей
Овон не совсем мусор, для любительства пользоваться можно.
На мсо5000 есть триггер по декодеру последовательной шины?
---------- Сообщение добавлено 09.06.2022 в 10:41 ---------- Предыдущее сообщение было 08.06.2022 в 23:15 ----------
И можно ли на нём сделать тонкий луч, как здесь? https://youtu.be/g2S7QG5igKs
А то на всех обзорах он 2-3мм.
Андрей
Дони, не лезь в дебри...(с)
Изучаю эту ветку https://www.eevblog.com/forum/testge...questions/125/ Весьма не однозначный аппарат. Как я и думал, бесплатный сыр только в мышеловке При 70% простоя между выборками 8Гс ничего не дают. Также имеет место быть срыв последовательности данных, что выражается в вертикальных сдвигах куска чистого синуса. А ты потом сидишь и гадаешь, где собака зарыта. Причем это посты 20 года, а последняя прошивка тогда и вышла.
На первых партиях у народа даже щуп не получалось откалибровать.
Андрей
не особо понятен смысл 8Гс в сек при входной полосе аналоговой части в 350М
_________________
Евгений
https://ru.rigol.com/En/Index/listVi.../6/cat/7/xl/24
MSO5000 Firmware
00.01.03.00.01
2020-05-01
Андрей
Бывают ссылки получше, на rigolna.
https://beyondmeasure.rigoltech.com/...W_V1_1_4_4.zip
Последний раз редактировалось JazMan; 11.06.2022 в 21:49.
Оказывается, в архиве есть текстовый файл
За 20 и 21 год ничего о фиксации аномальных выбросов.v00.01.03.00.03 2021/10/18
- Optimized waveform display in XY mode.
- Optimized the DC gain calibration algorithm.
- The La channel is decoded in parallel, which solved the problem of decoding
error in negative polarity.
v00.01.03.00.01 2020/03/27
- Solved the error of recording function when the time base is 10ns/div.
- Optimized the auto function after adjusted the offset cal of analog channel.
- Supported dragging the math waveform by dragging the icon of the math.
v00.01.02.00.03 2020/02/27
- Solved the error of reading LA channel memory data by SCPI commonds.
v00.01.02.00.02 2020/02/25
- Solved the problem of starting the oscilloscope under HDMI connection.
- Solved the error of channel offset cal function when adjusting the vertical scale.
- Unified the naming of CLK and SDA in SPI protocol analysis.
- Optimized the display of waves under zoom mode of 2s/div time base.
- Added command to get pass / fail times.
- Deleted the default email account and password.
- Optimized some problems in SCPI commonds.
- Optimized the problem of software crash when there are too many decoding events.
Андрей
