Пятая страница даташита. График сверху справа. Спасибо не за что
Если мы говорим об одном даташите, то в этом графике написано "нормирование к току диода - 10 мА". Что это значит?
А если входной ток диода увеличить до 16 мА? Как изменится выходная характеристика транзистора? Насколько круче она будет подниматься вверх и насколько она будет выше той, что приведена в даташите (при токе диода 10 мА) ?
Вы бы обозначили, для чего это? В характеристиках оптрона указан коэффициент передачи тока в %. Т.е. если вы подадите на светодиод 16мА, то сможете в зависимости от модели и положения звезд получить от 16 до 40мА тока транзистора. Учитывая, что оптрон предназначен для контроля, по сути нужно выбрать ток диода, позволяющий получить "вкл/выкл" на выходе. Если нужно точно передать ток, используются или аналоговые оптроны с обратной связью либо по бедности, пара одинаковых.
Правильно ли я определил выходную характеристику при входном токе диода 16 мА? (дорисовал вверху)
Смотрим по верхнему графику, току диода 10 мА соответствует единица на оси тока коллектора. Значит току диода 16 мА будет соответствовать примерно 1.5 на оси токов коллектора. Следовательно и горизонтальная линия тока коллектора и будет у нас идти на уровне 1.5 на нижнем графике
Последний раз редактировалось Gleb; 14.06.2022 в 07:59.
