Страница 457 из 480 Первая ... 447455456457458459467 ... Последняя
Показано с 9,121 по 9,140 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #9121
    Нижний Новгород
    Нужен был десяток opa2604 в соике. Цены неадекватные, ждать хз сколько. Знакомый: "да купи на алике, продавец проверенный, фейком не торгует".
    Купил, епт.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #9122
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Всем привет, если взять на пробу резюк RNC90 или типа того с неизвестным происхождение, разабрать корпус, по внутрянке будет ясно настоящий он или продделка?
    Как например здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1328181 #418
  4. #9123
    Да, сейчас вообще зашкаливает фейк на али по ходовым и раритетам вообще, только бу и то на....бут и здесь 50/50.
  5. #9124
    Новичок Аватар для iddqd2001
    Россия, г. Рыбинск
    Да, будет ясно. Там будет либо родной метал-фойл, либо опрессован/залит копеечный тонкоплёночник. Вероятность последнего очень мала.
  6. #9125
    Хабаровск, Камчатка
    Да тоже подмал про последнее, скорее всего будет фольга, если и обманут то скорее всего с ТКС и допуском...
    Вот тут например, цена кстати тоже не копейки...
  7. #9126
    Магнитогорск
    Всем привет, если взять на пробу резюк RNC90 или типа того с неизвестным происхождение, ...
    Фольговые советского пр-ва (Р2-67 / С5-60Б / С5-61/ С5-62) всё ещё можно купить на вторичке, ничем не хуже "крутых забугорных".
    (про Китай не говорю, не имел с ними дела)
  8. #9127
    Хабаровск, Камчатка
    Понял, благодарю за инфо, на 1.4КОм хрен найдешь... В U\V последовательно/параллельно по 2 резистора не критично ставить?
  9. #9128
    Магнитогорск
    В реалиях, нас постигших, советы давать трудно.
    В своё время кроме как у англичан и иже с ними, доводилось вот у этого китайца
    (многим известного с репутацией надёжного продавца!) в т.ч. и метал - фольговые рез-ры покупать,
    Но! Он торгует на Ебее и имеется ли его шоп на Али мне не известно, раньше с ним общался,
    мужик отзывчивый, спросите, глядишь и повезёт...?!
    Ежели "аудиофилией" не страдаете , то "не критично", закон Ома никто не отменял, нужное напряжение "упадёт"!
    Последний раз редактировалось Mammonth; 10.06.2022 в 03:56.
  10. #9129
    Россия, г. Рыбинск
    Какая точность нужна? Если, к примеру, не 1,4 кОм будет, а 1,5 или 1,3?
  11. #9130
    Магнитогорск
    А с какого выходного тока какое напряжение надо получить, сами и посчитайте - меньше сопротивление - меньше и падение напряжение и наоборот!
    p.s. Выходной сигнал (номинальный) с ЦАПОв, как правило, принято (ну стандарт такой) за 2 вольта RMS рассчитывать,
    если не критично, то это значение может быть и существенно меньшим, главное, что б его далее без ощутимых шумов усилить.
    А вот при бОльших (от расчётных) значениях могут возникнуть проблемы с перегрузочной способностью последующего каскада ОУ.
  12. #9131
    Россия, г. Рыбинск
    Спасибо, мне это объяснять не нужно. Вопрос был к Traktorist3d, в каком диапазоне номиналов для него приемлемы резисторы. Может я или кто-нибудь из коллег нашёл бы пару подходящих метал-фойлов.
  13. #9132
    Toronto
    +1
    Я у него тоже несколько раз прихватывал редкие номиналы. Даже на али Dale RN/RL/CMF - оригиналы. Последний раз я ~пару лет назад покупал. Их всяких разных в неликвидах в Kитай шло немалое количество. Если есть 4х проводной измеритель сопротивления, то легко проверить допуск R и ТКС . Всё что я там покупал (немного) обычно редкий номинал не находимый в маузере/дигикее/ньюарке/арроy были 100% оригиналом
  14. #9133
    Хабаровск, Камчатка
    Ок, благодарю, напишу ему, думаю скорее всег оу него есть магазин на таобао..
    ---------- Сообщение добавлено 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было 14:20 ----------
    Да вот его магазин
  15. #9134
    Магнитогорск
    Ок, благодарю, напишу ему, ...
    Желалось бы услышать "счастливое продолжение" в поиске так необходимых метал - фольговых резисторов...?
  16. #9135
    Новичок Аватар для gidagap
    Беларусь, г. Витебск
    По случаю приобрел немного OPA1655 с немецкого моузера.
    Никогда не видел такой маркировки у TI.
    СтОит ли сомневаться в подлинности данных ОУ?
  17. #9136
    На немецком маузере указан срок доставки 35 недель, на самом деле столько времени нужно ждать?
  18. #9137
    До окончания СВО и ковидлы в Шанхае
  19. #9138
    Когда мне брали, было в наличии около 3000 штук. А так да, тоже ждал, пока появятся...
  20. #9139
    Беларусь
    Странно. Шрифт маркировки похож на ST-шный.
  21. #9140
    Toronto
    с немецкого моузера
    Нет
