Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста схему коммутатора для spdif на 4 канала.
Пытался найти в нете, но подходящего не нашёл.
Поищите коммутатор аудио-видео. Типа такого, на П2К.
https://aliexpress.ru/item/32819717150.html
С уважением, Михаил Янковский.
Нет,не подходит.
Самое простое использовать CS8416.
У неё несколько входов.
Высокочастотные переключатели есть в СССР номенклатуре,но стоят довольно дорого.
Традиционно используют управляемую логику.
Так не помню,надо лезть разбирать цап..
DS какие то.Симметричный вход и выход с управлением.
Ну посмотрите полосу пропускания СПДИФ транса....
Я понимаю,что можно всё...
Китайцы разрешили.
Чего???
Надо не полосу транса смотреть, а частоту спдиф
Там и близко ВЧ нет как такового!
Трансформаторы на каждый канал, ресивер 485 тоже на каждый канал свой, далее 4 входа на мультиплексор обычный.
Это если в цифре надо
Если проще - на реле
Нсли что, описанное выше делал.
И коммутатор на 2 спдиф на реле; и на 4 входа (2 спдиф, 2 оптики) на мультиплексоре.
Всё работало и работает по сей день (наверное)))
1) На входы трансформаторы 4 шт и ADM1485, далее CD4052 или ключи типа 1G3157. Управление самое простое можно реализовать на галетном переключателе.
2) 4 шт малосигнальных реле, с них на трансформатор, а длаее ADM1485.
Впрочем, Вадим Вам уже указал направление
Я даже не знаю, выложилось на Паяльнике или нет то, что постил там утром - не могу зайти из-за атаки на сайт.
Дублирую.
Набросок.
Мультиплексор пропускает до 25МГц, чего спокойно хватит для схемы. Вторым каналом мультиплексора можно зажигать светодиоды по номеру активного в момент времени входа. Выход Y на землю через резистор 1,5кОм, входы Y1-Y4 - к катодам светодиодов. Аноды повесить на +12В питания микросхем. Номер активного канала делается выбором состояния входов А и В в двоичном коде.
Последний раз редактировалось waso; 26.05.2022 в 12:28.
Да, примерно оно и есть. Только тут последний вход мультиплексора на земле сидит и незадействована вторая половина, которую можно пустить на индикацию номера активного входа. Можно соединить таких бульдога с носорогом, что-то получится![]()
Большое спасибо!
