Страница 222 из 225 Первая ... 212220221222223224 ... Последняя
Показано с 4,421 по 4,440 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #4421
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Цитата Сообщение от rustr Посмотреть сообщение
    входное сопротивление усилителя какое?
    Входное сопротивление самого усилителя по версии V.4 равно 10 кОм, а с подключённым регулятором громкости оно будет от 5 до 10 кОм, в зависимости от положения его движка ...
  3. #4422
    Новичок Аватар для rustr
    Рязань
    А рожа красная такая Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Спасибо, сам что то не сообразил схему посмотреть
    С уважением,
    Руслан Тюрин
  4. #4423
    Был обладателем Мила, очень хороший усилитель, но немного не хватало натуральности тембров в моей системе
  5. #4424
    Последний раз редактировалось митяич; 11.05.2021 в 09:06.
  6. #4425
    Зарегистрировался
    Здравствуйте. Вижу, что тема давно затихла, но меня заинтересовала возможность сборки такого усилителя. Может кто-то подскажет, можно ли сейчас приобрести КИТ? И сколько он может стоить?
  7. #4426
    Частый гость Аватар для dimonix
    Сколково
    Транзисторы более не производятся, купить их у официальных поставщиков нельзя.
  8. #4427
    Новичок Аватар для Ded 68
    Посмотрите в толкучке, там Георгий Крылов предлагает свои платы.
  9. #4428
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    У Георгия лучшая разводка. Делал на его платах. Очень достойно играет.
    ---------- Сообщение добавлено 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:26 ----------
    Так же и все электролиты для б.п. можно у него взять. И плату б.п. тоже.
  10. #4429
    Рязань
    Давно что тишина тут. А усилитель то действительно неплох!
    Закончил, наконец сам конструктив, год почти тянулся. Долго корпус делал, в результате все таки немного просчитался с размерами 2 см придется в длину наращивать. Осталось внутри колпаки на трансформаторы надеть и колпак на бутерброд из БП РГ от antecom и БП вторичного питания.
    Ну, и морду сделать. Кстати, может, у кого есть логотип оригинального усилителя?
    P.S.: Огромное спасибо elenium...
    Последний раз редактировалось rustr; 27.02.2022 в 20:16.
    С уважением,
    Руслан Тюрин
  11. #4430
    Приветствую.
    Года полтора назад прикупил у Г. Крылова платы усилителя и фильтр. Какое то время это все просто лежало, потом собрал на коленке и столкнулся с проблемой, один канал шипит (при закороченном на землю входе) - звук как будто пустая пластинка или кассета, тресков вроде не было. Первые мысль из-за сбора на коленке, не давно оформил в корпус, но там еще есть что доделывать, но проблема с одним каналом осталась. Где то читал, а сейчас не могу найти, что проблема с каким то элементом схемы, а не кривизной рук и это типовая проблема, но где копать не могу найти. Кто сталкивался, какое есть решение? (осциллографом не обладаю) Спасибо.
Название:	2022-04-28 17-37-11.JPG
Название:	2022-04-28 17-37-31.JPG
Название:	2022-04-28 17-37-39.JPG
  12. #4431
    Тупой шнурковщик
    Стабилитроны в источниках тока замени.
  13. #4432
    Да, Георгий уже ответил на мое личное сообщение, брак стабилитронов D1 D2, который не сразу может выявиться . В ближайшее время поменяю.
  14. #4433
    Тупой шнурковщик
    И еще, надо бы как-то маленько разнести провода от входа и выхода. И при такой длине питающих проводов, советовал бы подпаять электролиты примерно 22-100 мкФ х 63-100v параллельно пленочным конденсаторам шунтирующим питание выходного каскада (голубенькие, которые ближе к радиатору). А может они уже там и есть. Не обратил внимания?
  15. #4434
    [QUOTE=Виталик;3038079]И еще, надо бы как-то маленько разнести провода от входа и выхода.
    Вы про расположение разъемов на задней стенке и поэтому такое переплетение проводов? Есть такая мысль вся заднюю стенку переделать, для селектора входов все равно вырезал часть стенки (заводское расположение входов), чтобы приделать селектор входов от Максима Волобуева, прикрутил кусок алюминия уже с отверстиями под плату селектора. Нижнюю стенку фрезеровал отверстия под радиаторы, крепеж фильтров, платы дежурного БП, трансы и пр. без косяков не обошлось конечно...
    С нижней стороны платы есть по два электролита силмик толи на 220 толи на 470, уже не помню точно, как раз под синими это наверно они и есть.
    И терминалы на акустику думаю менять, т.к. когда это все было на коленке выходы от плат к проводам колонок просто были зажаты этими терминалами (на фото). Звук тогда впечатлил и напором и мощью на дубовых и глухих ямаха NS555. Когда собрал в корпус и все сделал как должно быть, при включении - ну не тот звук, по ощущениям куда то энергия чтоль ушла...
Название:	2022-05-23 16-05-18.JPG
Название:	2022-05-23 16-07-33.JPG
Название:	2022-05-23 16-09-32.JPG
  16. #4435
    Тупой шнурковщик
    тогда всё в порядке.
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16:45 ----------
    Не нужно тащить провода к колонкам близко ко входу платы усилителя и входным цепям. Ну это такое правило.
  17. #4436
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Приехал силовой транс, а он гудит.
    Что лучше сделать?
  18. #4437
    Частый гость Аватар для Seagun
    Можно на удачу сварить в парафине.
  19. #4438
    Новичок Аватар для Дмитрий С
    Скорей всего плохо пропитан сердечник. Какой ток х.х?
    Вернуть производителю.
  20. #4439
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    Попробовать фильтр постоянки перед трансом.
  21. #4440
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Есть фильтр. Толку мало.
    ---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16:55 ----------
    Вот ВАМ и "Карта", плохо сделал! Попробую пропитать....
