Страница 2 из 14 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 270
Тема: Посоветуйте видеокарту для видео
  1. #21
    Частый гость Аватар для serzhant808
    Воронежская область
    По умолчанию Re: Посоветуйте видеокарту для видео
    G6900 почти по той же цене но материнки под 1700 заметно дороже
  2. #22
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Например какой?
    В соседней ветке написал post3037117
    Из наиболее популярных в Китае фирма Changhong. Еще можно посмотреть на Xgimi. Из лазерных короткофокусных 4K у меня в фаворе Changhong B7U (по цене как раз как хорошая видеокарта), чуть попроще B5U. Из среднефокусных если нужна яркость M4000, чуть дешевле С300. Xgimi тоже неплохо. На контенте HD качество картинки у C300 на экране 100" очень хороошее и я бы не сказал что он сильно проигрывает проекторам 4K. Тем не менее на хорем контенте 4K HDR или DV у лазерников более крутая картинка особенно на экране больше 100". Также ультракороткофокусный нужен когда хочешь больше 100" но не хватает длины комнаты для среднефокусного. Или для просмотра днем на ALR экране. В 4K применяется матрица HD со сдвигом пикселей. Ресурс лампы или лазера заявлен 25000 часов. В недорогой серии могут быть проблемы с охлаждением DMD чипа из-за пыли, рекомендуют периодически их продувать.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 21.05.2022 в 22:07.
    Make Linux Great Again
  3. #23
    Ну такое. На $20 дороже мамки, это уже не те деньги относительно общей суммы сборки, чтоб сэкономить. При том что 6900 по 10-нм техпроцессу сделан, а 5905 по 14-нм. И мы не знаем насколько хуже UVD у старой интеловской графики по сравнению с новой.
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    Из лазерных короткофокусных 4K у меня в фаворе Changhong B7U, чуть похуже B5U
    Хах, там речь идет о четырехзначных цифрах в долларах. Недорого, с Али-экспресса из Китая, говорили они
  4. #24
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Чета вы не в ту степь полезли, я не спрашивал за проекторы, за лга1700 и за все такое. У меня конкретный вопрос, будет 1030 с 2гигами памяти выводить 4к (3840х2160) 60Гц? Игры не нужны!!! Интересует только 2д.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #25
    Встройка и с 256 Мб его выводит. Отнюдь не для видео эти гигабайты там. Вообще вывод 4к зависит только от наличия соответствующих UVD-декодеров на борту. А для 60fps требуется HDMI 2.0.
    В этом и эпик фейл, что 90% стоимости дискретной видеокарты подчинены потребностям игровых приложений(и майнинга), а вовсе не фильмов. Поэтому там было за медиаплееры, и LGA1700. Дабы деньги по назначению шли
  6. #26
    Из Замкадья
    Сейчас курс Qiwi очень хорошый, в марте он стоял на алике в переводе на рубли почти в 2 раза дороже. С300 например вполне доступен сейчас. Качество картинки у него в разы лучше чем у LCD панасоника 10 летней давности например, который стоял тогда 1500$ и лампа 300$, с ресурсом всего 3000 часов в эко режиме.
  7. #27
    Что русскому здорово, то немцу смерть. А казалось бы, те сказочные мартовские курсы будут навсегда
  8. #28
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    У меня уже есть материнка, проц, память ссд, хдд, бп, и в этом конфиге он вполне сносно выводит фуллхд, так что речь о покупке на вторичке 1030 рубля за три. Имеет смысл? Хотя если прицепить диск напрямую к телеку, 4к хорошо идет, но лениво перетыкать, хочу чтобы все в одном было.
  9. #29
    Воронежская область
    Не ну если 1030 найдешь за 3 рубля бери конечно и не задумывайся.
  10. #30
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    От 2500, затычка же, вообще непонятно ее предназначение, ну вот только как в моем случае, для остального встройка не хуже.
  11. #31
    От 2500, затычка же
    Там еще могут подсунуть с памятью DDR4, вместо GDDR5, и совсем деньги на ветер.
  12. #32
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    На что это повлияет?
  13. #33
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Ни на что - на этот счёт вообще можно не париться
    А более производительная карта в медиакомпе если без игр может пригодиться если юзать madVR
  14. #34
    Differences Between DDR4 & GDDR5 Memory
    https://www.gamersnexus.net/guides/2...ddr4-and-gddr5
    Больше пропускная способность
    Больше скорость передачи данных
    Выше базовая и эффективная рабочая частота
    все это имеет большое значение в играх, впрочем, для видео высокого разрешения это тоже очень полезно, из-за расширения шины между GPU and onboard memory до 512-bits и вышеуказанных причин.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 22.05.2022 в 20:25.
  15. #35
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Современные встройки тянут 4к, малина 4 тоже тянет, а там ддр4, игры в этой сборке меня совсем не интересуют, для игр у меня в основном компе 1070ти.
  16. #36
    Частый гость Аватар для CAH91
    Если телек по длна подключаю к папке с фильмами, то 4к идет ярко, так как надо, но скорость сети недостаточная и иногда видео встает и подгружается, неприятно, сеть wifi5. Вот и хочу воткнуть видеокарту чтобы все разрешения вплоть до 4к показывала нормально.
    А как видеокарта решит вопрос если проблема в скорости сети?
    Вообще не люблю компы, лучше бы найти способ подсунуть телику напрямую. Имхо. Лучше с жестким диском бегать.
    Если вы не хотите провода то нужно роутер побыстрее.
    Если все же провода, то сетевой кабель.
    Вот роутер недорогой, говорят для видео 4k подходит:
    https://www.tp-link.com/ru/home-netw...ter/archer-c7/
    Последний раз редактировалось CAH91; 22.05.2022 в 21:50.
    САНЯ, Пролетарии всех стран соединяйтесь!
  17. #37
    ыыыы.
    так даже NVIDIA GeForce GTX 750 Ti c шиной 128bit и 2GB видеопамятью GDDR5 тянет 4к, главное, чтобы у компа RAM было побольше, чем 8GB
  18. #38
    7770 от ай ти (1Гб), сейчас запустил на старом 775 сокете (ддр3, 8Гб), динамический режим успевает "проглотить", лагов нет и в помине. Если потоковое видео, то бегите дальше от ютуба и прочих "крокодилов ни о чём", ищите сайты типа "Загонка". На вторичке от 3р.
    ---------- Сообщение добавлено 01:36 ---------- Предыдущее сообщение было 01:33 ----------
    да, скачайте CCleaner, мусор по удаляйте и реестр почистите. Если винда, то только 7
  19. #39
    Да впринципе для видео не повлияет. Но денег жалко
    Сию дилемму давно уже решили. С изобретением нового класса устройств - медиаплееров. Это типа как внешняя видеокарта для компа, работающая по сети. Можно поставить в каждой комнате, даже в туалете и ванной. И с жестким диском сама за вас побегает, и к телику присунет напрямую
  20. #40
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Так фильм на компе, на хдд лежит, сеть тут уже не при чем. Я еще видео карту хочу чтобы меньше потребляла, меньше шумела кулерами, в идеале вообще без кулерную, ну и подешевле. Роутер норм, просто канал не успевает, надо по wifi сначала контент в роутер, потом от роутера в телек, вот и затыки.
    Я еще такое пробовал: комп стоит рядом с телеком, сделал между ними проводную связь, на компе длна сервер, телек не видит этот сервер, хоть что делай, вот подавай ему только через роутер, через роутер видит.
    Резюмируя, мне нужна видеокарта поддерживающая 3840x2160 60Гц, максимально дешевая.
    Последний раз редактировалось Delta213; 23.05.2022 в 08:17.
