Приветствую!
В поисках решения одного вопроса, а именно, искажения по НЧ, на холодных усилителях, проявляющихся в бубнящем, нечетком звуке НЧ динамика, пока усилитель не станет тёплым, решил снять АЧХ на холодном и прогретом усилителе, и сравнить. Замерять решил на выходе усилителя, с реальной нагрузкой, программой RMAA. Чтобы не попалить вход звуковухи, нужно сделать делитель, чтобы снизить напряжение на выходе усилителя, примерно до вольта.
Как правильно сделать делитель, чтобы он сам не внёс погрешности в измерения?
