Добрый день. Копаю означенный аппарат.
Голова PEA1179. Похожие темы смотрел (про аппараты D505,
При включении не может найти диск. На лазер напряжение подается, но диск не начинает раскручиваться.
Лазер в норме: ток 68мА, моща излучения 300 мкВт. Напряжения +5В и -5В на ногах IC101 присутствуют.
В сервис режиме диск крутится, каретка ездит, сопротивления двигателей в норме. На RF импульсы при включении лазера проскакивают. Сигнал Focus OK на сервопроце CXA1372 формируется.
Заменил высохший электролит в цепи питания индикатора -27В (с 470 мкФ уменьшился до 103 мкФ) - он давал наводку почти в 100мВ на цепь -5В.
Зашел в тупик. До этого сидюки чинил, но задачки были попроще. В какую сторону дальше копать? Вроде должно быть так: диск загружен (сигнал с концевиков)->оптическая проверка наличия диска->сигнал FOK->раскрутка диска->фокусировка и поиск TOC. Если бы не работал проц - не было бы и сервис режима с управлением?
