Страница 26 из 31 Первая ... 162425262728 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 605
Тема: PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    По умолчанию PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    внутренняя структура
    схема обвязки и питания
Название:	Снимок экрана (78).png
    Я слышал много реализаций PCM58 есть такая особенность, что звук сухой поджатый, относительно своих братьев, например PCM63, PCM1702, но при этом чувствуется большой потенциал.
    Как видно из структуры pcm58 ноги 13, 20 питание логики, по даташиту предлагается объединить их с аналогом, я думаю 13ую ногу все же можно запитать от отдельного источника, 20ая звонится с 9ой, как 40 Ом, из структурной схемы это тоже видно.
    Затем думаю на 2ой и 9ой ноге увеличить ёмкость хотя бы до 100мкФ
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 15.10.2020 в 17:14.
  2. #501
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    Да дедужко гнал конкретно, как будто неизвестно, что в системах с разрядностью менее 16 бит дизер необходим, поскольку помимо уменьшения нелинейных искажений на малых уровнях позволяет убрать и особо противные гранулярные шумы квантования, которые иногда можно услышать на бракованных CD, слышимые как коррелированный с низкоуровневым сигналом треск и такие же рваные шумы в паузе, вместо ровного белого/розового шума.
  3. #502
    Рязань
    использование высокой передискретизации позволит получить более достоверный результат.
    При 16-ти кратной передискретизации глитч занимает до 1/7 времени всего отсчета. И без деглитчера может быть даже хуже, чем х8 или х4.
  4. #503
    Moscow
    Тогда давайте на х2 переходить, чего уж там.
  5. #504
    Рязань
    Тогда уж NOS+повышающий транс+ламповый буфер. Че полумерами-то обходиться?
  6. #505
    Ещё чуть-чуть и до "ленты" на 38-й скорости - рукой подать...
    P.S.И преобразовывать ничего не надо...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  7. #506
    Екатеринбург
    Pilulкin, если нечего сказать по поводу PCM58, не стоит мусорить в ветке. PCMхх хорошо сочетаются с танталовыми конденсаторами , что можно наблюдать во множестве хороших аппаратов, да хотя бы WADIA 850.
  8. #507
    Вот и не мусорите - про "обвязку",пожалуйста...
    "Тантал" не может "сочетаться" - он выполняет другие функции...
    P.S.Вы такой радостный после "бани",думаю не надолго...
    Всем - не хворать!
  9. #508
    Володя , подтверждаю, в обвязке цифровой части тантал без вопросов. Лучше алюминия. Но с мифами бороться удифильскими - сам знаешь, это ж "народная медицина" в чистом виде.
  10. #509
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Повторю свой вопрос ещё раз. Что за источник тока встроен в пэцэемку? Кто нибудь пробовал использовать внешний? Или хотя бы резистор снаружи вместо встроенного меж ног 4 и 5...
  11. #510
    BLR
    Elms, имеете ввиду ток через 1,8к резистор? Это ток смещения середины шкалы. И это не совсем источник тока. Скорее источник напряжения, с которого резистором 1,8к задается ток. Делать его внешним нет смысла, т.к. он все равно шунтируется внешней емкостью.
  12. #511
    Екатеринбург
    Если верить даташиту, частота среза RC фильтра ВРО из 200 Ом и 100 мкф=80Гц, поэтому даже 3,3 мкф-чепуха, надо сильно больше.Сам по себе внутренний опорник очень неплох, PSRR 90дб и шум 10-20 мкв, зачем его менять. Зафильтровать серво и BPO более лучше- и все дела, например.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 03.04.2022 в 16:52.
  13. #512
    опорник очень неплох, ... зачем его менять
    Тут какбэ вот какое дело... Питается оно со второй ноги совместно с другими потрохами. Может, отдельно запитать? И резистор встроенный насколько хорош? Он же по сути не просто ток нулевой задаёт, на нём сигнал высаживается. Ни кто не пробовал повесить цепи как на тда1541 вместо штатных? Причём, заметьте, блокировочные емкости на 1 и 3 ногах отнюдь не на массу. Почему?
    Последний раз редактировалось Elms; 03.04.2022 в 17:04.
  14. #513
    Екатеринбург
    Унутряные резисторы исполнены как обычно из нихрома. Ничего на нем не высаживается, потому что в точке суммирования- ноль.
  15. #514
    BLR
    Все источники опорного напряжения в таком ЦАПе нагружены постоянным током. Взаимных помех там нету. А даже если бы они и были, шунтирующая емкость все равно отфильтрует.
    Резистор там скорее всего такой же как в матрице, т.е. качественный тонкопленочник. А самое главное, этот резистор согласован по тепловому дрейфу с матрицей ЦАП. Если использовать внешний, то постоянка на выходе будет плавать.
    Сигнала на нем никакого нет, ток в нем постоянный. Ну разве что броски глитча.
    Что полезно вынести, это резистор I/U преобразования, т.к. на нем как раз есть сигнал.
    Если хотите что-то реально улучшить, то:
    1. Сделайте хорошую трассировку
    2. Добавьте в схему деглитчер
    3. Улучшите калибровку линейности (в цифре или в аналоге)
    Вот примерно в этих направлениях имеет смысл думать.
  16. #515
    Так за счёт чего этот ноль... Слева +, справа -, ток течёт... А при наличии сигнала? Этот резистор по переменной составляющей через блокировочную емкость на 4й ноге параллелен резистору I\U. Иначе отчего бы так сильно влиять на звук блокировочной емкости? А ещё через 200 Ом источник...
    Это да, проблема.
    Хочу. Но сначала разобраться в портрохах не мешает. Для понимания.
  17. #516
    Новичок Аватар для Laos
    Пенза
    Нелинейность и так хорошо убирается с помощью 4х подстроечных резисторов, подключенных к чипу.
    ---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 17:54 ----------
    На хорошей акустике (спендор 100) едкий призвук тантала в цифре (!) слышно хорошо.
  18. #517
    Екатеринбург
    Скорее косяки самого Спендора и слышны, патамушто даже на рупорном верхе сверхвысокого разрешения JBL 2450SL+B&C ME75 ничего подобного не наблюдается. Хорошая английская акустика- оксюморон и пердимонокль в одном флаконе.
  19. #518
    Частый гость Аватар для vadim1977
    Кто что скажет о такой реализации выхлопа и чем можно заменить MPSA18 ?
  20. #519
    Лучший вариант 2SC3112....
    Всем - не хворать!
  21. #520
    хорошее усиление по току
