Упросили восстановить данный усь. Товарищ уверял ,что пытались восстановить аж 2 года. Платы с не пропаями, разорванными и восстановленными дорожками. В общем взялся,за мертвую плату от него и транс платой питания в надежде восстановить все.
Все проверено на плате у товарища ляпы и непропаи устранены.
Первый запуск с 1 парой транзисторов. Лампа последовательно в сеть, латром пониженное напряжение. те все меры предосторожности.
Баха нет ,моргнула и погасла лампа. на выход разбаланс. мощники не греются. ну и ладно. Думаю хоть по точкам напряжение проконтролирую.
Чувствую тепло идет. Меряю на микре 1 нога напругу ,а там 13в. Перекос. ну и понеслось искать. Все элементы перемерял и пассив и актив.Ну емкости ясно упали на 20-30%.но это не повод плакать.
Решил на мертвой плате потренироваться восстановил входную часть на микре. все проверил включилпитание -+ 15в с платы питания. а там та же попа. -13в. Оторвал обратную свзь с о средней точки и заземлил. Та же проблема. Поставил резистор на него -+15в и среднюю ногу с резюка на провод обратной связи. Кручу потенциометр а на 1 ноге микры ноль не установить, он либо +12-13, либо -12-13в. Переход происходит скачком.
Глянул на микру а она TL072CP.а должна быть NJM072D. По даташиту вроде идентичны. В микрокапе забил схему запустил ,все ок! А там есть 4 варианта микры TL072. Поменял на другой и вот оно ,все как у меня до копейки на выходе нет ноля и или +13 или -13. Менял парамеры схемы , ни фига плохо.
Вот и вопрос в студию. Что эти микросхемы не аналоги? Совсем. если не аналоги то возможно ли подстроить не кардинально меняя схему
Что у нас Али это последний пункт?
С уважением Михаил![]()
