Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Ремонт усилителя UCD400MP сабвуфера B&W PV1D
    Аватар для Jberd
    город Уфа
    По умолчанию Ремонт усилителя UCD400MP сабвуфера B&W PV1D
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Принесли в ремонт сабвуфер B&W PV1D с жалобой не включается.
    При диагностировании выявил неисправность первичных цепей , как я понял формирователя дежурного напряжения.
    Взорвались: транзистор U5, диод D63, резистор 17.
Название:	3 chips 01.jpg
    На эту технику схем не найти.
    Прошу помощи в определении номиналов сгоревших элементов.
    Очень надеюсь на ответ.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Ремонт усилителя UCD400MP сабвуфера B&W PV1D
    Приветствую. Сейчас есть такой же сабвуфер на ремонте. Вечером посмотрю что это за компоненты конкретно - они у меня целые.
    Кстати, во многом похожая схемотехника в NAD M22, можно найти его сервис-мануал в сети. Может помочь, однако отличия есть.
    ---------- Сообщение добавлено 22.03.2022 в 00:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21.03.2022 в 11:25 ----------
    U5 - NCP1014
    D63 - SOD-323 маркировка ZK, видимо это стабилитрон PDZ15B. Такой же стоит в позиции D35 под силовым тр-ром.
    R17 - 12 Ом.
    Похоже схема дежурки точно как в M22. Проверяйте R20, C16, C17. Транзистор оптопары тоже скорее всего помер.
    ---------- Сообщение добавлено 00:57 ---------- Предыдущее сообщение было 00:55 ----------
    Вы для меня посмотрите если не сложно номинал резистора R224. Не могу по вашему фото разглядеть маркировку.
ID:	419304   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    - карандашик, листик - нарисовал схему и разобрался. Это самый верный способ.
    Россия, г.Челябинск
    А я вижу - 91 Ом (910). Если не ошибаюсь.
    Архангельск
    Или это 01B (1 кОм) ..?
    Аватар для Jberd
    город Уфа
    R224 маркировке не совсем однозначная, даже под лупой, 1 кОм, что подтвердилось путем измерения выпаянного резистора, Сопротивление на плате было 688 Ом в обе стороны.
    Огромное спасибо за информациНажмите на изображение для увеличения.
ID:	419389ю. NCP1014ST пришлось заказать на Али. Придет только к концу мая. Отпишусь по результату.
    Россия, г.Челябинск
    Pest, 1 кОм тогда бы обозначался 102.
    г. Обнинск
    https://www.chipdip.ru/calc/smd-resistor?code=01B
    Разница в точности, 5% и 1%.
    С уважением, Андрей.
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Поставить любую зарядку на 5В, 1..2А...
    Архангельск
    Там в первичной части от этой дежурки так же питается контроллер основного БП. И там не 5В.
    Pest, Вы про psvaux? Полагаю, что даже добавив отдельные +12 и/или -12/15, всё равно сэкономим по деньгам и т.б. по времени.
    Новичок Аватар для demid
    Monitor Audio Silver w-12 6G , сгорел усилитель ,но уже половину деталей разобрал:
    HYPEX UcD400MP v4
    Конденсаторы:
    C4 - 200V 820UF (D30mm)
    C5 - 200V 820UF (D30mm)
    C7 - ? Не видно (D5mm)
    C10 - 10V 1500UF (D10mm)
    C11 - 10V 1500UF (D10mm)
    C12 - 400V 10UF (D10mm)
    C13 - 35V 220UF (D8mm)
    C16 - 35V 220UF (D8mm)
    C20 - 100V 100UF (D10mm)
    C22 - 100V 100UF (D10mm)
    C23 - 100V 100UF (D10mm)
    C35 - 100V 100UF (D10mm)
    C37 - 100V 100UF (D10mm)
    C38 - 100V 100UF (D10mm)
    C44 - 35V 220UF (D8mm)
    C45 - 35V 220UF (D8mm)
    C48 - 35V 220UF (D8mm)
    C49 - 35V 220UF (D8mm)
    C52 - 63V 22UF (D5mm)
    C60 - 100V 470UF (D16mm)
    C75 - 100V 470UF (D16mm)
    C62 - 100V 10UF (D5mm)
    C65 - 35V 220UF (D8mm)
    C71 - 100V 10UF (D5mm)
    C97 - 63V 22UF (D5mm)
    C98 - 63V 22UF (D5mm)
    C108 - 35V 220UF (D8mm)
    C109 - 35V 220UF (D8mm)
    T1 - BT138X-600D , Симистор; 600В; 12А; TO220FP
    T4 - STP17NK40ZFP стоят две шткуки вместе c T11
    T5 - IRF640NPBF
    T6 - IRF640NPBF
    T11 - STP17NK40ZFP стоят две штуки вместе , но эту не видно номер , вероятно что такой же как T4
    T12 - IRF640NPBF
    T13 - IRF640NPBF
    T30 - IRFB4020PBF
    T35 - IRFB4020PBF
    R224 - 1 кОм (код 01B)
    U1 - MOC3043, Оптопара
    U5 - NCP1014 (65 kHz) 1014A [NCP1014ST65T3G]
    U4 - LTV-827S-V, Оптопара
    U2 - LM393DR
    U8 - TL494CDRG4
    U9 - CD4093BCM
    U10 - LM393M - [LM393DR - NC400 OEM]
    U11 - NE5532
    D62 - P4SMA200A - рядом где NCP1014
    D5 - BYG20J - рядом где NCP1014
    D29,D35,D63 - SOD-323 маркировка ZK,стабилитрон PDZ15B (ПРОИЗВОДИТЕЛЬ NXP)
    D16,D38,D49,D50,D52,D53,D54 - SOD-323 маркировка ZH,стабилитрон PDZ12B (ПРОИЗВОДИТЕЛЬ NXP)
    D17,D37,D43,D45,D60 - SOD-323 маркировка Z9,стабилитрон PDZ5.6B (ПРОИЗВОДИТЕЛЬ NXP)
    SOD-323 маркировка ZC,стабилитрон PDZ7.5B (ПРОИЗВОДИТЕЛЬ NXP)
    T59 - BCP53
    T37,T60 - BCP56
    T33 - [транзисторы LMBT3906DW1T1G [маркировка A2] SOT-363 -40 в/-ма SMD]
    D6,D13,D18,D21,D22,D34,D39,D40,D42,D44,D46,D48,D51,D58,D59,D61,D65,D67 - [маркировка A6] - BAS316, 100V 250mA, High Speed Diode, 2-Pin SOD-323 BAS316
    T7,T14,T26,T31,T36 - [маркировка 5CW (он же 5CT)] - BC807-40W Транзистор PNP (BC807-16)
    T29,T34 - [маркировка 6C] - BC817-40W Транзистор NPN (BC817-16)
    D4 - [маркировка V3F] V3F6HM3/H, Выпрямитель Шоттки, 60 В, 3 А, Одиночный, DO-219AB, 2 вывод(-ов), 620 мВ
    R17 - 12 Ом.
    D7,D12,D25 - BAW56W (маркировка KJC) SOT-323
    T18 - PZT2222AT1G (маркировка P1F) SOT-223
    Последний раз редактировалось demid; 11.01.2024 в 17:06.
    demid, поищите и спросите лучше в теме про хайпексы.
