Показано с 1 по 5 из 5
Тема: DVD BM Satellite, слабый video-out, при касании ноги проц.- появляется.
    Зарегистрировался
    Узбекистан
    По умолчанию DVD BM Satellite, слабый video-out, при касании ноги проц.- появляется.
    Состав.
    Процессор: TMD8805X02
    Флэш память: W9816G6XH6
    Драйвер двигателей: HD5888A
    Драйвер дисплея: HT 1628
    Тип лазера: DL-6
    Питание (ШИМ): VIPER 22A
    На плате написано: HF-880518
    Данный аппарат, со слов хозяина "новый". При включении, читает диски нормально. Имеет видеовыходы "тюльпан" и компонентный. С выхода тюльпан видеосигнал слабоконтрастный, сбитый по синхронизации. Проверял цепь от ножки процессора (50) до разъёма тюльпан- исправная, думал пробит стабилитрон, нет, целый, поднимал от платы ножку и подавал на телев напрямую- та же ситуация. Думал всё- накрылся проц (возможно у хозяина неисправный телевизор стрельнул с ТДКС).
    Потом, придавив пальцем процессор, обнаружил, что сигнал на экране проявился полностью, хоть и с небольшими помехами, после отпускания, изображение вернулось к прежнему бледному виду. Решил, что проц отпаялся где-то, надавил на корпус - ситуация не повторилась, прикоснулся к ногам процессора- изображение проявилось... Выявил точно ногу процессора, касание к которой приводит к восстановлению изображения на экране телевизора ( 59-я нога).Решил, что оборвалась ёмкость, соединённая с общим проводом и касаемой ножкой процессора (касание пальца равносильно заземлению через кондёр) . Отпаял, заменил другой- не помогло. Напрямую припаял к той ножке (59) резистор 200 Ком - не помогло.
    Излазил интернет - не нашел на таком процессоре схем. Все сайты с даташитом у меня недоступны.
    Прошу помощи, хотя бы в распиновке, у кого может есть, может с сайта скачать, киньте мне распиновку.
    Может, что не указал - пишите, расскажу подробнее.
    Заранее спасибо.
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: DVD BM Satellite, слабый video-out, при касании ноги проц.- появляется.
    Можно попробовать добавить ёмкость 100...1000пФ (начать со 100пФ). У меня сейчас есть пара одинаковых аппаратов (ЦАП/АЦП, "родовая проблема"))) , восстановленных таким способом. Там сместилась во времени синнхронизация опорной и кадровой частот. В качестве объяснения есть два варианта:
    1) Я так и не нашёл истинную причину.
    2) Запас по опережению был очень мал и в связи со старением ПП (скорее всего) произошла рассинхронизация.
    Воронежская область
    Можно попробовать погреть этот проц феном, градусах при 350, терять то уже нечего...
    Прогреть можно,но надо искать процессор,если есть желание починить...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Зарегистрировался
    Узбекистан
    Всем доброго времени суток. Устранить неисправность этого проигрывателя удалось следующим способом: обнаружил, что при замыкании вышеупомянутого 59-го вывода и 60-го - изображение проявлялось хоть и не чистое, но яркое. Попробовал резистор около 10 кОм припаять между этими выводами, не получилось. После чего обнаружил. что между 60-м выводом и "массой" есть сопротивление ( не помню какое). Взял попавшееся под руку 240 кОм, припаял между 59-м выводом и "массой". И изображение проявилось. Прогнал около часа - изменений в худшую сторону не обнаружил.Закрыл и отдал хозяину.
    Вот так было искажено изображение:
    Вот так оно улучшалось, но всё еще не выходило на нормальный режим при замыкании выводов 59 и 60:
    Вот такое оно стало после навешивания 240 кОм на 59 ногу:
    Всем большое спасибо за советы! Надеюсь эта тема поможет другим мастерам и любителям, столкнувшимся с такой или подобной неиспраностью.
