Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 32 из 32
Тема: -26dBm - это сколько в граммах?
  1. #21
    Аватар для Elms
    По умолчанию Re: -26dBm - это сколько в граммах?
    Арифметика с тех пор не изменилась.
    А стандарты? Отправная точка...
  2. #22
    - Аватар для Olegyurich
    Стандарты могли, а dBm нет.
    avtech@palabs.ru
  3. #23
    Аватар для Elms
    Ну так я и спрашиваю про стандарты. Линейный выход заявлен как 390мВ\1кОм.
  4. #24
    Старый знакомый Аватар для poddel
    сибирь
    Выход какого устройства? На контрольную точку которого нужно подать? Или это источник сигнала - 26дбм? Тогда уж в мануале и должен быть назван прибор с которого нужно подать сигнал такого уровня, в смысле его шкала уже должна быть откалиброванной в дбм
  5. #25
    Вопрос был такой?
    подать на контрольную точку 1 кГц -26дБм
    На него дан однозначный ответ. Какие либо иные стандарты ни при чем.
    avtech@palabs.ru
  6. #26
    Аватар для Elms
    Юрич, повернись уже на правый бок.
    ---------- Сообщение добавлено 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    А есть разница? Просто процитировал мануал. Линейный выход - столько-та... Эту величину за 0Дб можно считать? Или всё-таки 775мВ?
  7. #27
    Ещё раз:"0" дБм=1мВт, это - 0,775 В на 600 Ом.
    P.S.Что за аппарат?
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  8. #28
    сибирь
    Да, разница должна быть. В том смысле, что либо нужно знать характеристическое сопротивление контрольной точки и тогда высчитывается -26 дбм в милливольтах, либо нужно пересчитать 0 дбм для 1 ком.. За 0 дб можно взять все что угодно, но к 0дбм это не относиться.
    З.Ы. А мануал - оригинальный или перевод?
  9. #29
    Аватар для Elms
    Это акай гх-9. Перелистал мануалу. Сказано - подать на контрольную точку с генератора синус -26дБм. Амплитуду контролировать по ац-вольтметру параллельно, а вот модель вольтметра ни где не указана.
  10. #30
    сибирь
    Как бы если привязываться к 1 Ком, то отправной уровень 0 дбм - это 1000 милливольт. Подать так и эдак, и посмотреть вольтметром среднеквадратичным.
  11. #31
    -26 dBm относится к настройке АЧХ записи\воспроизведения.
    Выходное напряжение(на линейном выходе) при "0" составляет 390 мВ на 1 кОм нагрузки - это напряжение выставляете,подавая с генератора сигнал 1 кГц уровнем 70 мВ,далее рег записи выставляете нужный(данный уровень 390 мВ) на лин выходе( в положении "источник"),далее на читой кассете "нормал" производите запись и выставляете "током записи" нужный уровень 390 мВ.
    Затем,уменьшаете уровень с генератора до -26дБм(с 390 мВ до 39 мВ на лин выходе) и производите запись со всеми регулировками до получения нужного результата на 1 кГц и 10 кГц...
    P.S.В с\м по дурацки всё написано,можно было написать -20 дБv вместо -26 дБм,но они решили привязаться к нагрузке 1 кОм - отсюда и весь геморрой...
    Всем - не хворать!
  12. #32
    сибирь
    P.S.Что за аппарат?
    Да, приложу и фото шкалы настольного генератора. Нормирован на 600 ом.Нажмите на изображение для увеличения.
