Стандарты могли, а dBm нет.
avtech@palabs.ru
Ну так я и спрашиваю про стандарты. Линейный выход заявлен как 390мВ\1кОм.
Да, разница должна быть. В том смысле, что либо нужно знать характеристическое сопротивление контрольной точки и тогда высчитывается -26 дбм в милливольтах, либо нужно пересчитать 0 дбм для 1 ком.
. За 0 дб можно взять все что угодно, но к 0дбм это не относиться.
З.Ы. А мануал - оригинальный или перевод?
Это акай гх-9. Перелистал мануалу. Сказано - подать на контрольную точку с генератора синус -26дБм. Амплитуду контролировать по ац-вольтметру параллельно, а вот модель вольтметра ни где не указана.
-26 dBm относится к настройке АЧХ записи\воспроизведения.
Выходное напряжение(на линейном выходе) при "0" составляет 390 мВ на 1 кОм нагрузки - это напряжение выставляете,подавая с генератора сигнал 1 кГц уровнем 70 мВ,далее рег записи выставляете нужный(данный уровень 390 мВ) на лин выходе( в положении "источник"),далее на читой кассете "нормал" производите запись и выставляете "током записи" нужный уровень 390 мВ.
Затем,уменьшаете уровень с генератора до -26дБм(с 390 мВ до 39 мВ на лин выходе) и производите запись со всеми регулировками до получения нужного результата на 1 кГц и 10 кГц...
P.S.В с\м по дурацки всё написано,можно было написать -20 дБv вместо -26 дБм,но они решили привязаться к нагрузке 1 кОм - отсюда и весь геморрой...![]()
Всем - не хворать!
С уважением,Владимир.
