Mazila, хватит орать. Всё давно обсуждалось https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23352
Вопрос по JBC.
Подскажите в чем отличие между CDE-2BQA и CDE-2SQA? Только в ручке Т245 против T210?
Аналогично по CD-2BQF и CD-2SQF.
И еще стоит ли переплата за CDE относительно CD?
Сам спросил, сам же и ответил ))) Да, именно так, означает комплектацию той или иной "ручкой", сами блоки контроля, разумеется, одни и те же.
Что бы самому себе на этот вопрос ответить, "а нужна ли интеллектуальная станция?",
надо бы самому разобраться в принципе её работы и для чего она именно Вам нужна?
Пока её не выпустили в продажу, а это порядка 4х лет прошло, испанцы только рекламные ролики публиковали,
так хотелось непременно поменять свою "обычную CD2", но вот не так давно её продажу пустили.
Прикинул работу с ней в любительских условиях: история заданных температур для выбранного типа картриджа -
- это хорошо (наверное), но только при постоянной пайке одного и того же, ну скажем "запрограммировали "это жало"
на конкретно "вот этот" проводник (деталь, проводочек м т.д), станция отрапортовала - ОК!
(смотрели, наверное, ролики как это отображается?! ), а стоит переместится на другой будь то полигон,
массивную деталь, кабель и т.д., она чего, этот "ОК" так же и поддержит?! Нет же, надо по новой внести изменения...
Может более "профессионально" объяснил бы, если бы на практике такой поработал.
Решил отказаться от, по мне, ненужных расходом, к тому же совсем недешёвых ...
p.s а Вы либо оптимист по жизни )), либо не в курсе последних событий, нашли время "европейский товар" покупать ...хммм...
С уважением, Андрей
Лучше уточнить)))
А можно к ним докупить вторую ручку и работать по очереди ими?
Спасибо!
Думал, может в ней помимо "мозгов" и "железо" новое.
Продал старушку Ersa Analog 60A. Ищу замену. Вроде как JBC сейчас в лидерах. Вот и смотрю в их сторону.
А по поводу последних событий - у нас всегда жопа какая то происходит, но жизнь то продолжается и, по возможности, нужно себя чем то радовать.
Хороший инструмент меня радует)))
Разумеется можно, станция работает как с Т210, так и с Т245. Только на практике она же
не имеет оперативного переключения, это реально очерёдность подключения - отключения разъёмов.
Могу дать совет про китайские "блоки коммутации", на Ютьб есть видео, разумеется и на Али продают,
но название не вспомню, те придумали для оперативной работы одновременно двумя паяльниками,
в т.ч. и пинцетами NT115 и и же с ними! (рознятся по функционалу, если заинтересовались, различия учтите!)
Нашёл, "модуль расширения TEC" (ещё подобные с др. названиями попадались!)
Те же самые ручки Т210 и Т245.
Да Ваша правда - жизнь продолжается, но цена с доставкой из Европы становиться ну совсем неадекватной (про росбарыг отдельный разговор),
а ещё ж и картриджи нужны, ими испанцы перестали комплектовать п.с. (ранее в комплект входило 2а разных картриджа)
А так да, поддерживаю, хороший инструмент - вещь!, у самого принцип, по мере возможности приобрести именно оригинальный!
Последний раз редактировалось Mammonth; 26.02.2022 в 20:01.
С уважением, Андрей
В итоге заказал у наших дилеров CD-2BQF.
CDE под заказ только, не стал рисковать.
Возможно, поторопился, но дело сделано. Сейчас думаю о жалах, планирую на авито брать, там прилично дешевле.
Хочу JBC C245-908 клин 4,8 х 1,5мм для массивных деталей, JBC C245-067 миниволна 2,3 мм и JBC C245-944 клиновидный 1,8 х 0,8 мм для всего остального. Может стоит, что заменить/убрать или, наоборот, добавить?
sVIVs, Из-за стоимости 245-х картриджей, на мой взгляд, при выборе стоит ориентироваться на решаемые задачи, чем собирать коллекцию на все случаи. Посмотрел на картриджи которыми пользуюсь с Quick 202D и взял на авито для JBC клиньев от 2.4 и ниже, кривую короткую иглу и скошенный цилиндр 3,8мм для "теплоёмких" задач. Ещё микроволну, чтобы была). Попадётся нож за доступные деньги, возьму. Клинья в работе постоянно, основной 2,4 мм. Остальные очень редко, таков круг решаемых задач. Только станцию в работе так и не проверил, не до пайки всё как-то...
Speedy Gonzales,
Спасибо!
Почему скошенный цилиндр для теплоемких задач? Он лучше для подобных задач чем JBC C245-908 клин 4,8 х 1,5мм?
А если не секрет, у какого"дилера"?! Спросил к тому, что оф. дилер JBC в России
один и тот промышленный, юрлицо. (с ним общался!) Вот у этого продавана купили?
Правильное решение, мечту осуществить - денег на то не жалко, дешевле навряд ли будет ...
Не возьмусь советовать про картриджи, к тому же, у Вас уже имеется опыт пайки,
"проанализируйте что и чем паяли?"! Заметили сами, в здешней теме мастера паяют
и дают "единственно правильные" советы, противоположные по сути:
одному нравится паять "исключительно иголкой", другому "только волна",
третьему "только топором", поди их разбери, что кому лучше...? )))
p.s. Себе "накупил" и чем пользуюсь, и чем может быть воспользуюсь и "а вдруг пригодится?" ))
Последний раз редактировалось Mammonth; 01.03.2022 в 16:33.
С уважением, Андрей
Покупал здесь Уже подорожало кстати. Возможно, что не дилер, но говорили, что официалы.
Согласен.
Опыт пайки минимальный. В основном пользовался ножом Ersa 832AD. К сожалению, на авито не нашел ножей JBC по нормальным ценам. Микроволна пару раз выручала, поэтому точно нужна.
Вопрос по маленькому жалу остался - ими не приходилось ничего делать, выбрал JBC C245-944 клиновидный 1,8 х 0,8 мм
Плюс, нужно жало, для теплоемких задач, например акустический кабель сечением 6мм2 к коннекторам припаять.
Когда есть возможность, стараюсь по максимуму затариться, что бы потом не "колхозить" из-за того, что нет какого то типа жала и т.п.
---------- Сообщение добавлено 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:35 ----------
Не совсем в тему, но...
Посоветуйте нормальную третью руку
От формы жала зависит площадь "теплового" контакта. Выбирайте ту форму которая в ваших задачах обеспечит лучший "термотрансфер" . Лудить платы и "паять кастрюли" я предпочитаю именно скошенным цилиндром 5мм, а клиня начиная с 3мм и до 5мм так и лежат в заводской полуде). Клин на мой взгляд наиболее универсальная форма. Если бы брал на всякий случай, вероятно склонился бы в его сторону. А для пайки кабелей у jbc есть "копыто". Чего только нет)
Забрал сегодня CD-2BQF в СДЭКе.
Паять еще не пробовал, но, в целом, станция производит очень приятное впечатление - не сильно большая,весьма массивная, удобная ручка и кабель к ней. Плюс кабельный коллектор - мелочь, а приятно и, к тому же, удобно.
Неприятно удивила простая упаковка - картонная коробка, а в ней станция в формованном картоне(материал похож на упаковку от яиц). Зато ручка и кабель питания в отдельных бумажных пакетах. Ну и отсутствие жал в комплекте, конечно расстраивает.
Надеюсь, станция меня не разочарует. В далеких планах еще покупка 210 ручки и жала типа нож. Хочется еще термопинцет, но цены и раньше не радовали, а сейчас тем более.
Очень меня интересует тема демонтажа - на мой взгляд аккуратно выпаять элемент, едва ли не сложнее, чем его обратно припаять.
Кто использует ручные оловоотсосы? Какой лучше выбрать?
Или какие варианты для демонтажа лучше использовать?
Допустим, нужно отпаять реле на пяти ножках. Как это лучше\правильнее сделать?
Для демонтажа использую оплётку, иглы и фен, в завистимости от ситуации. А 245ые картриджи в моем баконе оказались поотзывчивей чем квик 202д.
Нет его у меня. Хороший не купил, а плохой сломался сразу)
Ну свою же функцию "защиты" выполняет! Раньше в формовой вспененный полиэтилен (?) паковали (как промприборы).
Экономия однако, к тому же "экологически чистая упаковка", они и картриджи в картон сейчас пакуют, а раньше в пластиковые "капсулы"
Ранее отметил для Вас, что в комплекте новых ПС картриджи не идут!, чё ж у "т.н. дилера" парочку не прикупили?! ...?
Даже не сомневайтесь, отличный инструмент! (Правда, ежели руки не из ...пы )
Ну дааа... "настало то самое время помечтать" ...
Смотря что задумывается выпаивать, во многих случая термофен в помощь!
Оловоотсосом надо ещё приноровиться работать, выше уже отметили про дешёвые, дрянь ещё та..
Качественные (не китайские), вероятней всего, не доступны для покупок ... ((
С уважением, Андрей
