Часть 1 из 2
Вообще-то, это редко, но случается. Я перепостил кое-что, что я написал на другом форуме в ArsTechnica:
____________
Проблемы с помехами могут создать действительно СТРАННЫЕ эффекты для многих современных гаджетов. Когда помехи достаточно сильны - и/или экранирование достаточно слабое.
Я также получал анекдоты от инженеров/техников, использующих анализатор спектра, где они находили странные помехи/глюки в видеоиграх, вызванные электрическими помехами.
Помехи были почти (но не совсем) достаточно сильными, чтобы вывести компьютер из строя. Вместо этого компьютер сильно замедлялся/замедлялся из-за очевидных действий по исправлению ошибок.
Мы не знаем, чем были вызваны конкретные замедления - потоком шума от прерываний IRQ или поведением, исправляющим ошибки на кабелях SATA, или шумом на шинах ECC DRAM, или какими-то другими загадочными эффектами замедления на основе ЭМИ, или шиной PCI Express, пытающейся повторно передать данные во время ошибок из-за шума - вероятно, ошибки исправлялись миллионами, как смерть за миллион наносекунд или микросекунд, которые складывались в постоянно видимые замедления (заикания в играх, заикания при перетаскивании окон, заикания при прокрутке и т.д.). Даже когда ничего не было запущено в фоновом режиме (CPU/GPU почти 0%), и сканеры не находили вирусов.
Например, тысячи микрофризов в минуту.
Компьютер действительно работал неустойчиво медленно, в чем нельзя было обвинить Microsoft Windows, так как паттерны сохранялись независимо от того, что было установлено или переустановлено. И это происходило только тогда, когда возникали помехи. Когда виновное устройство было удалено, компьютер снова заработал на полную мощность. Тестовое оборудование инженера подтвердило, что в компьютер каким-то образом вводился мощный помеховый шум, который замедлялся/заикался каждый раз, когда возникал шум. Огромное количество слоев коррекции ошибок, которыми оснащены части современного компьютера, очевидно, предотвращает его от сбоев.
Возможно, некоторые компоненты были неоптимальными/дефектными, или это была дешевая материнская плата, или плохо отражающий ЭМИ блок питания компьютера. Но в какой-то момент некоторые виды помех могут стать слишком сильными, чтобы закаленный компьютер мог им полностью противостоять. И они, очевидно, не всегда сразу выходят из строя благодаря всем этим шинам с коррекцией ошибок (PCI, SATA, NVMe, ECC RAM, USB, LAN, DisplayPort и т.д., все из которых теперь используют коррекцию ошибок). Это может быть достаточно плохо, например, интернет-соединение теряет 50% своих пакетов, но на шине PCI Express, или USB-кабеле, или NVMe SSD, или ещё где-нибудь - там тоже всё очень сильно замедляется, если помехи достаточно сильны, но при этом пропускают достаточно данных, чтобы компьютер не упал.
Все многочисленные шины коррекции ошибок, которые есть в современных ПК, не существовали 25+ лет назад. Поведение при исправлении ошибок часто связано с задержкой, включая сокращение полосы пропускания или задержку при повторной передаче, или дополнительные состояния ожидания, или сверхкратковременное зависание компьютера и т.д. Мы не знаем, на каком уровне происходила коррекция ошибок, но мы знаем, что компьютер надежно ускорялся/замедлялся каждый раз, когда добавлялись/удалялись известные электрические помехи.
Обычно коррекция ошибок в ПК на этих слоях занимает наносекунды или микросекунды, но, по-видимому, они могут сменять друг друга тысячами и превращаться в видимые миллисекундные микрофризы, охватывающие несколько циклов обновления дисплея! Что проявляется как заикание (неровное движение на экране). Трудно диагностировать точные причины конкретных заиканий (от ошибок драйверов или теплового дросселирования или фоновой обработки).
Но очевидно, что замедление работы этого компьютера было вызвано ЭМИ - видимое заикание из-за шума электричества, исходящего от розетки!
Существует тонна слабо экранированной дешевой электроники или даже электроники высокого класса с дефектами экранирования. И время может разрушить многие устройства, как эти телевизоры, деградирующие в непреднамеренные мелкомасштабные ЭМИ.
Очень странно!
https://forums.blurbusters.com/viewt...art=100#p57956
Скоро ты станешь богом этого гавна? А то количество бреда утомляет.
Не во всех узлах и во всех его типах есть ф-я проверки целостности данных, в большинстве случаев чисто электронных систем обработки данных - её просто нет, от слова совсем. Она есть или может быть в устройствах хранения и передержки данных, т.е. в ОЗУ и ПЗУ, да и ОЗУ должно быть соотв-ее - с ECC поддержкой.
Таким образом, если в чисто электронной схеме происходит сбой (внутри ЦП, видеокарты, канале передачи данных между ними) - всё, система вылетает.
Ошибки на пшине SATA можно увидеть по параметрам SMART - есть соотвествующий пункт.
p.s. Не надо фантазировать на темы того, чего нету. И сделано это так потому, что влечёт за собой большие накладные расходы в виде доп. снижения произовдительности, а риск получить сбой в стабильно работающей условии - крайне мал, в любом случае, он не несёт каких либо жизненно важных последствия для бытового применения.
Что такая тема вообще тут (на форуме) делает? Удивляет долготерпение Слона. Или он диссер пишет...
(© ДДТ)
А чем это отличается от выслушивания шнурков?
Сами на себя со стороны посмотрите.
Полезно.
Тихо, камрады,спугнете, эзотерик ныне редок и пуглив.
Блин, ну сколько можно эту ересь писать? Шнурковщики докторами тех.наук кажутся по сравнению с
Не пора прибить этот бред? "Оно" же в поисковых запросах наверное вылазит, позорит вегу.батареи пострадали от грязного электричества
Так не всё изведано и достоверно.
Топикстартеру я бы посоветовал батюшку и освятить жилище.
Последний раз редактировалось EDDiE; 22.02.2022 в 21:39.
Не, это последствия лечения грязным электричеством, из розетки.
---------- Сообщение добавлено 00:56 ---------- Предыдущее сообщение было 00:38 ----------
Киберспорт на диалапе на модемах 2400
Даже дум под досом с локалкой на древнейшем протоколе ipx/spx умел гарантированную доставку.
Плавный скролл без глюков работал еще под голым досом на vga. Был плавен настолько, что гипнотизировал. И что характерно - работал во всех районах и на любых компах с вга.
WBR, Michael.
Угу. Я в те благословенные времена графику на асме писал.
DOOM на 486DXII запускался без проблем, а для запуска DOOM2 приходилось выгружать все лишнее из RAM.
