Страница 96 из 114 Первая ... 869495969798106 ... Последняя
Показано с 1,901 по 1,920 из 2275
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #1901
    Pskov
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Цитата Сообщение от поручик Посмотреть сообщение
    TheCalligrapher, я бы в минусовое плечо вместо этого предохранителя амперметр подключил и попробовал включить, ну а дальше амперметр подскажет. Ну и там по 10в кое что можно отключить для пробы
    Так себе идея, если только с последовательным предохранителем, а то можно, посмотреть при этом, какая деталь задымится - менять.
  3. #1902
    Прежде, чем смотреть,как "задымится",проверить мультиметром сопротивление относительно "земли",чтобы представить:с какой нагрузкой имеем дело в этой цепи....Если есть КЗ - найти и устранить.
    P.S.Потом уже и ток можно измерить...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  4. #1903
    Частый гость Аватар для TheCalligrapher
    На обесточенном потребителе - проверял. Все порядке, сопротивления и там и там ненулевые в обе стороны. Пассивного закорачивания не видно. Это, конечно, еще ничего гарантирует, ибо закорачивание может быть и "активным", но тем не менее.
    Затем все таки решил рискнуть - подключил два амперметра вместо обоих предохранителей. Включил - дека заработала, как полагается. Ток с одной стороны 245 мА, с другой - 250 мА. То есть все выглядит так, как будто дело в случайности и нужно просто поменять предохранители.
    Последний раз редактировалось TheCalligrapher; 11.02.2022 в 23:39.
  5. #1904
    ну вот . что и требовалось доказать .
    nakamichi 700II\600II\500
  6. #1905
    Частый гость Аватар для поручик
    однако не плохой запас по току по 10 в , в режиме записи наверное поболее будет ГСП и HX PRO тоже на этом питании сидит через стабилизаторы 7в
  7. #1906
    38RUS
    почему шум подавляется не на 10 и 20 дб с долби B/C? Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #1907
    Когда назовёте аппарат - станет понятно,почему идет привязка к формату NAB... при измерениях...
    Всем - не хворать!
  9. #1908
    38RUS
    sony tc k666es k777es.какие спецификации NAB?
  10. #1909
    В вашей таблице, при измерении сигнал\шум,дана ссылка на стандарт NAB - там используется другая взвешивающая характеристика.
    P.S.Поэтому и результат будет другой.
    Всем - не хворать!
  11. #1910
    Пришли предохранители. Поменял предохранители в KA5ES, дека заработала. Перевыставил все уровни - воспроизведение, запись, подмагничивание - все работает идеально. Все, кроме калибровки по внутреннему осциллятору.
    Согласно сервисному мануалу, уровни сигналов с осциллятора настраиваются по индикатору при замкнутом джампере TP801. Замкнул джампер, включил режим CAL - индикатор зашкаливает и привести его в норму не получается: не хватает диапазона соответствующих подстроечников RV604, RV605 и RV606.
    Открыл свою исправную KA7ES и начал сравнивать уровни при замкнутом TP801 в режиме CAL. На KA7ES правильно настроенные осцилляторы генерируют уровень примерно +10 dB (2.45 Vrms) на каждой тестовой точке (1, 2 и 3 по схеме ниже). Сервисный мануал KA5ES/KA7ES не называет конкретного уровня, но другие соневские сервисные мануалы для точно таких же схем (K555ESJ и т.п.) называют именно +10 dB.
Название:	Screenshot (275).png
    Выставил те же самые 2.45 Vrms и в этой своей KA5ES в точках 1, 2 и 3. Диапазона подстроечников RV604, RV605 и RV606 вполне хватает, положения не крайние, примерно такие же, как в KA7ES, то есть сами осцилляторы работают нормально. Но индикатор все равно зашкаливает.
    Сравнил дальше и тут же обнаружил: уже в точке 4 исправная KA7ES дает ~0.0035 Vrms, а эта KA5ES дает аж 0.015 Vrms. Вот и причина! Потому индикаторы и зашкаливают. Но как такое возможно? Там же стоит просто обычный тупой резисторный делитель напряжения! Проверил омметром R667 прямо на плате - вижу честные 120 Ом в обоих деках, то есть он в порядке. А вот R664, R665 и R666 прямо на плате не проверишь, а выпаивать пока лень.
    Операционный буфер на выходе вроде работает правильно: что на входе, то и на выходе.
    Судя по всему эти 220 кОм резисторы (или как минимум один их них) как-то прогорели, в результате чего и у них упало сопротивление. Неужели? Так бывает? Что-то слабо верится.
    Какие еще могут быть теории? В упор не вижу, кто еще тут может влиять на уровень в точке 4. Вход операционника, судя по всему не виноват.
    Кстати, когда у меня из-за сгоревшего предохранителя отвалилась AU(-) лампочки PL601, PL602 и PL603 при включенном питании светились довольно ярко, то есть осциллятор включался и лупил вовсю. Неужели он как-то "перегрел" выходные резисторы?
    Отбой. Все нашел. Резисторы в порядке.
    Оказалось, что из этих 15 mV аж 12 mV регистрируются на нижнем терминале R667, то есть на "земле"! Дело в плохой "земле". Где-то что-то плохо контачит в разъеме, поставляющем "землю" и питание осциллятору. Сопротивление с нижнего терминала R667 на корпус составляет несколько ом (в то время как в KA7ES там ~0.1 ома). Второй конец разъема подключен к плате воспроизведения и там все в порядке: оттуда на корпус тоже доли ома. То есть проблема либо в проводе, либо в подключении на плате записи: неразъемный пластиковый порт. Шебуршание иглой в нем привело к падению сопротивления "земли" и все заработало нормально.
    Придется отпаять, переобжать (?), впаять обратно.
    Последний раз редактировалось TheCalligrapher; 20.02.2022 в 19:11.
  12. #1911
    Новичок Аватар для Yury_S
    Нижегородская область
    Добрый день всем!
    Чтобы не плодить темы, спрошу у любителей/владельцев дек Сони, может кто сталкивался.
    Сони TC KA6ES, куплена в магазине, состояние новой. Как-то я ее вообще редко включал, последний раз пол-года назад.
    А тут решил включить, ставлю кассету, режимы перемотки работают, при воспроизведении стоит на месте и скрипит, как будто подающий узел заклинил.
    Оба вала вращаются. Куда копать?
    С уважением,
  13. #1912
    Moscow
    Маленький пассик управления режимами. Но там сложная замена. Разбирать почти весь ЛПМ.
  14. #1913
    Yury_S, там много чего может быть, начните с того что каретка с головками роликами до конца доезжает вверх, если нет тогда маленький пассик менять, видео попробуйте снять, может понятно будет что там
    ---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    если с руками все в порядке то вполне посильная задача, заодно помыть и смазать ЛПМ
  15. #1914
    Moscow
    Без опыта там делать нечего. Шарики потеряет и ку-ку.
    А кроме этого там полно иных нюансов.
  16. #1915
    Turbo_man, нюансы есть согласен, а шарики с другой стороны их можно не трогать вообще если не делать полное ТО
    ---------- Сообщение добавлено 16:43 ---------- Предыдущее сообщение было 16:32 ----------
    Главное убедиться что маленький пассик двигает программную шестерню до конца и соответственно заводит каретку вверх до упора, иначе там бывают сюрпризы с работой подающего вала. На нем прижим меньше чем на приемном и при не доводе каретки провоцируется гуляние ленты на тонких и новодельных кассетах, а мы зачастую начинаем играться роликами и подтормаживанием в этом случае.
  17. #1916
    Зачем? Пассик управления режимами в TCM-200 прекрасно заменяется "неофициальной" процедурой без разборки ЛПМ. Придется немного покряхтеть и, возможно, сделать пару крючков из проволоки, но ничего сложного там нет.
  18. #1917
    несколько раз задумывался над этим, но так и не осуществил, ну и я в целом сторонник традиционного секса
  19. #1918
    Спасибо всем за советы. Видео снял, не знаю как выложить. Может, кто ткнет носом, где посмотреть/почитать, как до этого пассика добраться?
    И какие шарики не потерять? С соньками дела не имел, лпм накамичи bx-300 разбирал/собирал.
  20. #1919
    проще на ютуб выложить а сюда ссылку сбросить
  21. #1920
    Moscow
    Похоже, что вы знаете что-то, чего не знаю я.
    Тогда пусть делает. Кто же против?
