Страница 16 из 21 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 417
Тема: Усилитель на Ретро Транзисторах
    Благовещенск, Амурская область.
    По умолчанию Усилитель на Ретро Транзисторах
    Всем привет! Никак не могу подобрать что нибудь подходящее, посоветуйте..
    В общем идея собрать усилитель в стиле ретро, на старых транзисторах. В наличии П210 - 3 штуки, П214 тоже пара-тройка. Это в качестве выходников. На раскачку есть транзисторы МП. Схема супер качественная не нужна, а наоборот попроще, просто что бы нормально звучала, на колонках советских, типа как от магнитофона Маяк 233..
  2. #301
    По умолчанию Re: Усилитель на Ретро Транзисторах
    Как хотите с реостатом.
    ---------- Сообщение добавлено 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
    .Васильев, WD-40 побрызгать или веретенкой и не потеряет,если так думать то и пайка может отвалиться,резистор взять не очень большой 470ом,а когда ток подберете можно два постоянных впаять,а ток покоя регулировать резистором вольтодобавки(точно)
    ---------- Сообщение добавлено 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
    ну так что скажете,не уйдет в перегрев параллельник с вольтодобавками на 4х шиклаях гт402+2sc5200 и гт404+2sa1943? вместо обычных транзюков 5200/1943
    Зачем мудрить то ? Взяли 140уд7 и параллельник на бд675/бд676 и парится не надо
    С уважением Максим.
  3. #302
    .Васильев, да не о том речь,надо безоосный параллельник как в заратустре только на шиклаях гт+кт,не уйдет он разогрев если германцы тепловой связью связать как у Ульянова? хочется германцев попробовать, но мощных N-P-N германцев не бывает поэтому шиклаи,у них Б-Э как у одиночного германца
  4. #303
    я дурью не маюсь
    С уважением Максим.
  5. #304
    Транзистор снизу сделать это который термостабилизация? А подстроечнтки я не сталю, паяю переменники, настраиваю и постоянные ставлю.
  6. #305
    Антон В., лучше всего ставить выходники(я рисовал выше) ,можно предвыходные и этот транзистор лежа под платой(оставить отверстие в плате для винта),а саму плату крепить на стойках к радиатору,так выводы будут короче а шины питания будут близко друг к другу и их легко блокировать по вч.Каждый лишний сантиметр это паразитная индуктивность,для этих схем может и не критично но в схемах с большим петлевым усилением и глубокой оос важно иначе с вч транзисторами может быть возбуд
  7. #306
    Ну как сейчас, то шума никакого, если только ухо прям к динамику поднести тогда только слышен фон немного, но я и питал от блока с одной банкой на 4700 которой лет уже несколтко и она изначально самая китайская
  8. #307
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Зачем вы мозг парите?
    Купите вегу 120 или ещё кучахламовх унч как из СССР так и забугорных.
  9. #308
    Купите вегу 120
    В ней нет звука и у неё нет удобного конструктива для апгрейта.
  10. #309
    А вот добейтесь от неё звука.
    У брига -001 тоже нет звука,но его можно вытащить.
  11. #310
    FEDGEN, человеку не нужен звук.а нужен процесс сборки усилителей,ну как конструктор Лего для занятий и развития
    ---------- Сообщение добавлено 05:37 ---------- Предыдущее сообщение было 05:23 ----------
    ту не в шуме дело,хороший монтаж нужен для минимизации искажений и улучшения стабильности на вч,ее надо проверить осциллографом наблюдая меандр-не должно быть выбросов
    нужно обязательно свить провода питания,выходные,входные в отдельные косички,монтаж дорожек ШИН питания также желательно выполнить усилением проводом и шины должны идти параллельно чтобы исключать наводки,цепи оос нужно делать с минимальной емкостью у входа оос чтобы фазу меньше крутило на вч,У Д.Селфа почитайте для развития
  12. #311
    Зачем мне покупной усилитель, у меня есть и Вега, есть электрон, есть самодельный ланзар, агеев, дорофеев, микросхемные даже не считал.
  13. #312
    Исторически:
    Первые транзисторные двухтактные усилители были с 2 трансформаторами - фазоделительным и выходным. Потом появились усилители с бестрансформаторным выходом - китайца Лина (1956) на 5 транзисторах с квазикомплементарным выходом, с фазоделительным трансформатором, с фазорасщепителем на транзисторе (Худ 1969).
    Дальнейшее развитие шло по пути усложнения схемы Лина (см. ВИки) - введение более глубоких (и дополнительных) обратных связей...
    Появились и другие топологии - Ланзар, Холтон, Квад...Видерхолд...
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 14.02.2022 в 09:47.
  14. #313
    если ставить транс в фазер, рекомендую с т.н. тесной связью, т.е. жгутом мотать. параметры лучше, проверено лично на практике
  15. #314
    Что скажете вот об этой схеме? Стит ли ее собирать, на фоне того что я сейчас буду дулать (улучшенный от веги 101)
    ---------- Сообщение добавлено 19:30 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
    Если правильно понимаю лучше туда поставить п215 из за лучшего пропуска частот?
  16. #315
    все эти схемы одного уровня качества,больше зависят от деталей,я бы советовал что то другого уровня сделать ,например класс А или заратустру,Зен Пасс или циклотрон на гт806
    п215 чуть лучше,но не намного
    если есть колличество п215 то можно отобрать самые частотные с помощью схемки http://archive.radio.ru/web/1968/02/053/
    http://archive.radio.ru/web/1968/02/054/
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 14.02.2022 в 15:38.
  17. #316
    город у моря
    Не стоит даже паяльник включать. Схема Веги гораздо правильнее.
  18. #317
    Завсегдатай Аватар для Elms
    ... а у меня завалялась горсть ГТ906АМ - куда бы их заприменить?
  19. #318
    ушник- повторитель в классе А сделать
  20. #319
    А что вы тогда хотите?
    Дед Пентод, вам энергии не жалко в пустоту писать?
    Ланзереев,Агеев,Дорофеев......
  21. #320
    писать не копать
    мне все равно за компом сидеть,просто втыкать в потолок скучно
