Страница 12 из 12 Первая ... 2101112
Показано с 221 по 231 из 231
Тема: Инструменты своими руками: Универсальный Блок Питания, мини-дремель и другие инструменты
  1. #221
    По умолчанию Re: Инструменты своими руками: Универсальный Блок Питания, мини-дремель и другие инструменты
    Цитата Сообщение от Schertler Посмотреть сообщение
    Если элементарно попробовать поискать по "Eyelet Rivet Tool"
    Этот вариант запроса вывалил вам оснастку для установки всевозможных люверсов и тому подобного скорняжно-портновского добра.
    Наше же ищется как PCB rivet tools – сами можете посмотреть и убедиться, что в выдаче не будет ничего профильного.
    ---------- Сообщение добавлено 16:42 ---------- Предыдущее сообщение было 16:40 ----------
    Openreel, там хитро. На матрице – утапливаемый пин.
    Последний раз редактировалось GogaZh; 14.02.2022 в 09:53.
    Дж. Бруно
  2. #222
    Аватар для Schertler
    Тбилиси, Грузия
    Поиск слишком сложного решения для несложной проблемы..... проще будет поставить микро-винтики с контактными лепестками для пайки вместо того, чтобы тратить огромные деньги на подобные редко-возникающие задачи, согласитесь......!! Во всяком случае, на мой короткий тех-опыт у меня ни разу такого случая не было.......
  3. #223
    Schertler, монтажные пистоны (пустотелые заклёпки) используются при реставрации (ремонте) плат. Даже соответствующий ГОСТ Р 55491-2013 имеется. И это не такая уж редкая проблема, даже в частной практике.
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:15 ----------
    Schertler, а чей портрет у вас на аватаре?
    Последний раз редактировалось GogaZh; 14.02.2022 в 09:52.
    Дж. Бруно
  4. #224
    Тбилиси, Грузия
    Известный человек на Гавайях...... Давид (Кавика) Лаамеа Каманакапуу Махинулани Налаиаехуокалани Лумиалани Калакауа (1836-1891) — седьмой король Гавайских островов из династии Калакауа.
  5. #225
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Какие винтики, вы о чём? Заклёпки ставятся в макет, сделанный фоторезистором, например, в качестве металлизированных переходных отверстий с одной стороны на другую, если в него впаивается элемент "на протык"
  6. #226
    Тбилиси, Грузия
    Извиняюсь за участие в непонятном для меня вопросе ......
  7. #227
    Тбилиси, Грузия
    Всех с Новым Годом!
    Есть такие видео-ролики про механический космический компьютер, в котором стоит такой моторчик, должно быть интересно тем, кто этого не знал.
    Это не про мотор, конечно же...
  8. #228
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Подниму тему.
    Закончил свой мини-проект, компактный лабораторный БП.
    Основан на модуле step-down RK6006, и БП от MeanWell RPS-120S-48 для медтехники. Т.о. на выходе имеем ~115W и 48V max.
    Предельно малый корпус, это много кропотливой слесарной работы, но все получилось.
    Вентилятор 30x30mm обеспечил достаточный воздухообмен.
    Была еще мысль, добавить на выход CLC фильтр и выключатель питания, но увы, места им не нашлось внутри корпуса.
    Пульсации еще не замерял, но ожидаются в районе 100mV.
    UPDATE:
    Весной китайцы выпустили обновление прошивки 1.09.
    В ней поменяли логику вкл/выкл вентилятора. Включается он теперь при 65 градусах (или 5A), а отключается при 60(!).
    Раньше (1.07) порог был 40 градусов или 4A, что более разумно.
    Угораздило меня обновиться, для такого тесного корпуса, это оказалось заметно хуже, чем было.
    Смог откатиться обратно, подделав локально сервер обновления, подложив на него нужную прошивку.
    Через стандартный их софт.
    Последний раз редактировалось JazMan; 24.06.2024 в 14:06.
  9. #229
    JazMan, красиво! Но: клеммы сзади я не могу понять в лабораторнике. И жертвовать сетевым выключателем, фильтром ради минимизации - зачем в данном устройстве?
    Андрей
  10. #230
    Калуга
    Очень хорошие эти модули!
    Если в качестве лабораторника импульсник устраивает, конечно!
    Я не приверженец малых размеров, и соглашусь с Андреем - но это мое личное мнение!
    Всё зависит от имеющегося пространства!
    Отлично!!!
  11. #231
    Клеммы сзади, да пусть..
    Какой смысл их постоянно дергать, перетыкать? У меня самодельные провода, сделал их чуть длиннее (1.2m) и все.
    Сетевой выключатель согласен, но модуль имеет кнопку отключения выхода, и долговременно держать его в розетке мне тоже не надо.
    Этот прибор для редкого, эпизодического использования.
    Единственное что хотел и не получилось, это сетевая розетка с заземлением (C6), и заземленный корпус устройства.
    Не поместилась, пришлось пересчитывать разметку под более узкую (C8).
    Но там БП для медтехники с низкими утечками, поэтому тоже норм.
