Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Teac pd-h500c
    Аватар для daprostoia
    По умолчанию Teac pd-h500c
    Всем добрый день ! Симптомы : при включении сильно раскручивает диск , не читает , диск продолжает быстро вращаться не останавливаться , при этом быстро и очень сильно нагревается дайвер ta2092n - рукой не дотронуться ) . Голова живая , т.к. если притормозить при чтении диск рукой , то диск считывается , далее при нажатии play так же придерживая диск можно запустить проигрывание трека (дайвер также сильно начинает нагреваться при этом , но чуть медленее) , но звук на выходе очень и очень тихий . Напряжение (там где это возможно - есть на схеме сервис мануала) промерил , все в пределах , сопротивление моторов тоже норм , концевики рабочие (промыл клинером на всякий случай) . Куда можно еще посмотреть ?
    Рязань
    По умолчанию Re: Teac pd-h500c
    Чинил Teac pd-h300 - было несколько протухших электролитов, генерация стабилизаторов в питании. Тоже сильно грелся драйвер.
    Конденсаторы поменял, на драйвер, на всякий случай, напаял медную пластинку.
    Вот - аж плата потемнела.
    ---------- Сообщение добавлено 13.02.2022 в 07:54 ---------- Предыдущее сообщение было 12.02.2022 в 22:42 ----------
    Повышенный нагрев микросхемы драйвера связан с тем, что серва TC9432AF завышает Fosuc Gain и Tracking Gain - в даташите это "automatic ajustment function of focus servo and tracking servo, for loop gain, offset and balance". Более подробно этот процесс рассмотрен в документации у филипса, а как практически его диагностировать и уменьшать - я не встречал.
    Электролиты что на плате питания ? Полностью проверить нет возможности - в распоряжении только мультиметр , на кз и обрыв все ок , на вид не пучит . Драйвер понятное дело греться должен , но тут дотронуться нельзя
    ---------- Сообщение добавлено 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 13:32 ----------
    А симптоматика у 300-го какая была ? Они же получается практически по схемотехнике одинаковые
    Рязань
    У 300-го просто mute не срабатывал. Если нет осцилла, то лучше не лезть, наверное.
