Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Подкиньте пищу для размышления по увеличению конденсаторов в фильтр
    Аватар для Babaev
    По умолчанию Подкиньте пищу для размышления по увеличению конденсаторов в фильтр
    Господа, наверняка вы имеете опыт, прошу поделиться.
    И так мысли у меня такие: хочу ради интереса попробовать увеличить емкости. Моноблок. Сейчас стоят 2е большие банки по 33к nichicon super through 63v.
    Их питают офц провода 2квм с сопротивлением 0.004 ома.
    И с них идут такие же на выходной каскад.
    Как вы думаете есть ли смысл поменять входные и выходные провода, мне кажется 2хмм с таким сопртивлкнием это мало и много.
    Тк кондеры не шибко простые, какие можно попробовать не потеряв в качестве звука.
    Один в один размер есть в продаже kendeil 01 на 47к
    Можно мундорф большие или те же кендейл только аудио серию к41.
    Так же можно собрать плату на тех же супер тру поменьше, но я боюсь получу слишком динамичный звук.... С потерей глубины баса, ширины и глубины сцены.
    Кто что думает по этому поводу?
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Подкиньте пищу для размышления по увеличению конденсаторов в фильтр
    Посчитайте необходимую емкость по сколу импульса на нижней рабочей частоте. Станет ясно, есть ли смысл добавлять и сколько. Обычно после расчетов становится понятна тщетность суеты по данному вопросу)
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Аватар для Babaev
    А что на счет внутренней проводки? Сечение, сопротивление.
    Подмосковье
    Думаю эндокринологическое, не хватает эндорфинов, с 63V вы получаете мало, но денег 150V с мощностью пара киловатт и колонки и усь стоят ошизафренеть, я в общем поддерживаю ваше предложение переделать проводку и глубже закопать землю, это дешевле. (Нет) Раз у вас есть руки, берите рубанок и строгайте колонки на полкило, я так думаю. Что проводка..., это все внешнее, наносное...
    Последний раз редактировалось Alto; 11.02.2022 в 03:02.
    Аватар для Babaev
    А так да, мощные апаратцы достаточно �� Просто зуд, хочется поэкспериментировать ибо нравятся мне эксперименты)
    Подмосковье
    Не нравятся вам эксперименты, вам в кусты прятаться нравится.
    Сделайте шаг вперд, этот шаг ведет вверх! Я вам точно говорю.
    ---------- Сообщение добавлено 03:43 ---------- Предыдущее сообщение было 03:09 ----------
    Напряжение на конденсаторах нужно только при максимальной мощности, увеличив ёмкость вы добавите пару процентов к мощности. И то, при условии, что усилитель у вас нагружен на двухомные колонки иначе емкость в тридцать три тысячи! микрофарад вполне достаточна. Вы говорите прямо - если хотите извращенное качество, вам не конденсаторы менять нужно, а делать стабилизатор напряжения, чтобы усилитель в тепличных условиях играл 20 ватт, или вам мало мощности, но в этом случае увеличивать ёмкость фильтров нет никакого смысла, нужно поднимать напряжение, переходить к усилителям большей мощности. Это моё личное мнение. Все другие мнения ошибочны.
    Последний раз редактировалось Alto; 11.02.2022 в 03:36.
    Аватар для Babaev
    Да мощность не испольщую даже на 10%) я уже сказал, что хочу поэкспериментировать) мощности за глаза 300в 8ом 600в 4 ома.
    Вот есть большая тема по этому поводу:
    https://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-75071.html
    Voronezh
    Изьмерьте конденсаторы, если уж хочется позаниматься. Если там правда 33К с низким ESR - то ничо добавлять не надо. А если там остаток мал - то надо менять.
    Без измерений - это так, рукоблудие тока, а не эксперименты.
    Увеличивайте, большой лучше маленького.
    и программистам скажите, эта фраза уже не канает.
    ---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 22:36 ----------
    а если совсем невмоготу станет - скажите "триста"
    Аватар для Babaev
    Банки в идеале, уже мерил.
    Я не понял, кто на ком стоял.
    Эти провода - между выпрямителем и банками? Или от розетки в стене до трансформатора?
    А, да. Подкидываю для размышления.
    От чего быходной каскад питается бОльшую часть времени - от трансформатора или от конденсаторов? ;)
    Ukraina
    Понятно, что от транса. От конденсаторов только на пиках типа взрывов на номинальной мощности, а на максимальной уже пофиг емкость конденсаторов...)))
    Аватар для Babaev
    2 квадрата везде внутри мощника ��
    А когда диоды закрыты между пиками полуволн - от чего? ;)
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Большую часть времени от конденсаторов. Тем большую чем больше ёмкость и меньше мощность.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Babaev, не занимайтесь ерундой,
    сделать хуже всегда успеете.
    Аватар для Babaev
    Ладно ��
    Осталось выяснить где берут энергию конденсаторы, а то получается аки с пресловутой тумбочкой с деньгами.
    Аватар для Babaev
    С транса на кондеры, с кондеров на вызодной каскад потом на клеммы, разве не так �� кондеры типо батареи, дают чистый ток на выходной каскад а транс их питает.
