Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Помогите запустить спектраплюс
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Помогите запустить спектраплюс
    Собственно все идентично с этой темой:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=91016
    Только она закрыта.
    Звуковуха asus xonar phoebus, или asus xonar ae, результат одинаков. Похоже что спектра не может открыть ввод.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    По умолчанию Re: Помогите запустить спектраплюс
    Спектра абсолютно непричем. См. настройки винды.
    Народ, вопрос чуть в сторону - мой приятель не может Спектру крякнуть (вин10).
    Там надо со спектры взять Site Code, и внести его в кейген, который в ответ генерирует другой код, который вносится в спектру.
    Так у него кейген говорит что "не правильный код".
    Самое смешное - я запускаю кейген на двух своих компах, на свой сайт-код, (от уже стоящий и крякнутой спектры, но он -же вроде не меняется)), и кейген на него также ругается. Но ведь в свое время он на этих компах сработал!
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    "не правильный код"
    помню, что надо было ставить старую спектру (5.0.27 вроде), а после всего уже мигрировать лицензию на свежеустановленную последнюю.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Что-то было когда драйвера на видюху ставил, типа "политики безопасности заблокировали доступ к микрофону", но это было к микрофону, а не к линейному. Винда 10. Наверное надо попробовать 7 поставить для проверки.
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    Именно так!
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    одна хрень, так думаю
    А, это может.
    отрубить ей антивирус нах !
    "Alex" Народ, вопрос чуть в сторону - мой приятель не может
    Install software and close when finished...do not run!
    Check in task manager and stop any of it`s processes.
    Copy/Paste cracked exe file to install folder and overwrite..BAK it First!
    Run CrypkeySetup.exe and press "Uninstall Crypkey License Server" Button.
    NOTE:
    For obvious reasons you should always make sure that the title is
    restricted access to internet by a firewall to avoid any problems.
    Further, when running keygens/patches or given serials.
    You also might need to run it with admin rights while in Vista/Win7 to ensure that it has enough privileges.
    Credits to Team -TSRh
    Нальчик
    Анти вирус не причем, надо ставить сначало версию v5.0.27.5 потом PLUS_SC. Alex если нужно могу скинуть.
    Т.н. "антивирrс" от M$ съест генератор ключа от "реверс инженеров"
    Да есть у меня они все, и 026 есть, я ему уже сказал, но он тут на вызодные погулять уехал. Как приедет, расскажу чем закончилось.
    P.S. что антивирь надо выключать, чтобы не сожрал кейгена, я в курсе.
    Нальчик
    Не знаю у меня не съел, WIN 10 64 лицензионная.
    Вчера решил поискать "лекарство" к SpectraPLUS-SC (v5.3.0.14), нашел, скачал. Потом пришлось закрывать все внезапно открывшиеся левые порты, ntdll.dll )))
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    кинь ссылку
    Эдди, и мне пожалуйста, емушка 0202 уже едет, хочется то, что коллега Гидр сваял попробовать. Но если рамой буду мерить, вы же покроете меня презрением.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А в чем проблема? Я сейчас посмотрел у меня предыдущая, v5.3.0.13 никаких проблем с установкой не было.
    я уже очкую, сегодня лень, выходной, завтра на работе попробую поставить
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Да собственно вот:
    Только надо интернет при установке отключать.
    А кракал кейгеном от 5.0.27 или другим?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Сначала ставил v5.0.27.5, его крак, и на него сверху v5.3.0.14
    если при установке v5.3.0.14 интернет не отключать, активация слетает.
