Показано с 1 по 20 из 40
Тема: tda 2004
    Украина. Одесса.
    По умолчанию tda 2004
    Уважаемые гуру, кто может подсказать, каким образом в даной схемке уменьшить чувствительность в 5-7 раз? Буду благодарен за любой ответ.
    https://audio-cxem.ru/shemyi/usilite...10vt-10vt.html
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: tda 2004
    Делитель напряжения на вход. https://cxem.net/calc/divider_calc.php
    С уважением, Андрей.
    Заменить резисторы R3 и R6 на те что указаны в даташиnе, а не как автор опечатался и поставил 3,3 ома.
    г. Обнинск
    Действительно, автор нашёл даташит с опечаткой.Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Vodoley, увеличте номинал резисторов R3 и R6 в 5-7 раз и всё.
    г. Обнинск
    ---------- Сообщение добавлено 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было 19:18 ----------
    +1
    Украина. Одесса.
    Спасибо большое за ответы. Про делитель на входе думал. Не слишком хорошая идея. Этим к.у. не уменьшишь, а вот увеличение R3, R6 это да, это тема. Спасибо...
    Частый гость Аватар для VPisarev
    Брест - Иркутск
    Да и входа подключены примитивно. А потом будем с фоном и шумом бороться. Вот примеры входов и схемы из интернета. А вообще хм класс В на любителя.Вложение 417120Вложение 417121Вложение 417122Вложение 417123Вложение 417124Вложение 417125Вложение 417126Вложение 417127
    Новичок Аватар для dezzy
    Кемерово
    на соседнем форуме
    "Есть моя схема с максимально возможным улучшением. Я выжал из 2005 2х10 ватт на 4-х омах (в стоке на 2-х) и КНИ снизил до 0.1%, при стандартном входном сигнале в 1 в. rms. "
    РФ Саратов
    Народ, есть что-то подобное 2004 только более современное, с меньшими искажениями, питание +12-16 вольт мощность 5-7 ватт, класс Д не предлагать.
    г. Баку
    Alexander, ТА8210. Только чувствительность надо загрубить и она мостовая.
    Alexander, тда7850-четыре мостовых канала с ВК на мосфетах ,легко замутить биампинг или запараллелить каналы соблюдая полярность через СМД резисторы 0.1ом(еще снизит искажения в стерео) паять возле выходных ног
    можно еще копеечную тда7377,но она похуже(два мостовых канала на биполярах),питание давайте 19в,ничего страшного не произойдет,проверено годами
    РФ Саратов
    Спасибо за рекомендации, но не хотелось-бы мосты, ограничен блоком питания да и мощности такие не нужны. В музцентрах начала 90х годов применялись какие-то двухканальные ТДАшки до 10 ватт мощностью и с искжениями в сотые доли процента, забыл какие.
    TDA2009 (2007) неплохо звучали в мультимедиа, но напряжение питания до 20 в.
    Alexander, что значит ограничен?она в покое 100ма потребляет а дальше от мощности зависит и чем она(мощность) меньше тем лучше спектр тда 7377 самое оно
    кстати в мосте звучит лучше может от того что кондеров нет выходных
    РФ Саратов
    Максимальный ток БП 1 ампер, это готовое устройство с неважным усилком, ток покаоя сейчас 30-35мА на оба канала, при 100мА возможно появление фона а при случайной попытке сделать погромче можно спалить БП, вот так ограничен.
    Брест - Иркутск
    2009 всяко лучше чем 2004. А если еще и нормально плату развести...Вложение 417404Вложение 417405
    Alexander, ну так ток не превысит 1а если громкость не накручивать, при 1а будет 12вт потребление ,а выходная около 7вт,зато есть запас(поставьте электролиты больше они в пиках помогут) и спектр всегда лучше при недогрузе усилителя
    какое сопротивление динамика?при 8ом мощность меньше двое чем при 4ом к тому микру можно включить и без моста -будет 4 канала их можно запараллелить через 0.1ом резисторы будет меньше искажений,но учтите там два канала инвертирующие и два неинвертирующие так что параллелить надо одинаковые и воблюдать полярность
    а что большая проблема транс купить?какой нибудь тн-32 или тор недорого стоит ,питание это главное для усилителя иначе какие могут быть малые искажения с говенным бп
    РФ Саратов
    Смотрю ТДА7265, 7269 от 10 вольт начинают работать, можно в однополярном включении использовать, или парочку ТДА2030 от 12 вольт.
    Вставлять его некуда, это радиоприёмник "ленинград-015" там нет свободного места.
    Ни в коем случае!
    Lm380?
