Страница 31 из 35 Первая ... 212930313233 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 682
Тема: Усилитель Jean Hiraga
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Усилитель Jean Hiraga
    Вариант усилителя класса А в различных модификациях (с разными выходными транзисторами) был предложен популярным радиолюбителем Жаном Хирага (Jean Hiraga) и опубликован на страницах французкого журнала L"Audiophile. В качестве вступления к обсуждению оригинальной и модифицированных схем приведу слова автора этого усилителя: "Наиболее интересным на пути создания усилителя является не сама схема, а ее философия, требуемая цель и средства, с помощью которых вы пытаетесь ее достичь. Простую и хорошо изученную схему все труднее представить, чем сложную схему и существует множество хороших примеров ламповых и транзисторных усилителей, иллюстрирующих такой подход.". Полный вариант перевода статьи прилагаю в архиве.
    В журнале Радиоаматор №№ 11,12/2019 вышла статья А. Петрова с анализом достоинств и недостатков оригинальной схемы Hiraga.pdf. В последующих номерах данного журнала №№ 1,2/2020 опубликован модернизированный вариант схемы Hiraga-M .pdf. Забегая вперед, скажу что есть вариант схемы в классе АВ со значительно более низким током покоя.
    Я собрал промежуточный вариант схемы, назовем его М1. Целью и философией было желание собрать и послушать усилитель класса А с коротким трактом, без разделительных конденсаторов на пути сигнала и без применения интегратора. Данной философии я придерживаюсь и сейчас. Звук усилителя был очень хорош, и мне стало интересно повторить еще один вариант модернизированной А. Петровым схемы М2. В этом варианте чуть больше активных элементов, но тоже замечательный звук. Хорошо было бы произвести измерения и сравнительное прослушивание данного усилителя с другими образцами. В архиве прилагаю модели и печатные платы обоих собранных вариантов.
    Выражаю благодарность А. Петрову за проделанную работу по анализу и модернизации рассматриваемой схемы.
    Надеюсь, что данная схема в различных ее вариантах заинтересует участников форума. Буду благодарен за конструктивные советы по ее дальнейшей модернизации.
Название:	Jean Hiraga_original.PNG
ID:	363808   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Jean Hiraga_M1.PNG
ID:	363809   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Jean Hiraga_M1_pcb.PNG
ID:	363810   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Jean Hiraga_M1_foto.jpg
Название:	Jean Hiraga_M2.PNG
ID:	363812   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Jean Hiraga_M2_pcb.PNG
ID:	363813   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Jean Hiraga_M2_foto.jpg
    Последний раз редактировалось alnikst; 03.03.2020 в 21:18.
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  2. #601
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Усилитель Jean Hiraga
    Вегу захватывает посредственность
    Напишу-ка я Халкре! Пусть вынимает из своего барахла катушку, напишу, что Петров не одобряет его решение примандить в его поделку здоровенную катушку от радиопередатчика. Обосную, что если катушку из схемы кто-нибудь типа Петрова гаечными ключами открутит и вынет из девайса, то работать он больше не будет.
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: Halcro.jpg Просмотров: 12 Размер: 79,3 Кб ID: 417072
    Ибануцца! Это точно не радиопередатчик? С ГК-71 так на выходе?
  3. #602
    Евродупло
    Тихо, держите себя в руках! Это Halcro DM58. Дорогой, достаточно глубокоосный аппарат.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  4. #603
    Все равно перебор. Причем 80% от его стоимости как раз и составляет эта катушка, точнее, медь. Пожалуй, тут я соглашусь с Петровым
  5. #604
    из преисподнии
    Вот на том графике, что тебя так сильно возбудил
    странно у тебя риторика - это тебя так корона подкосила? не, ну выглядеть ты стал не лучшим образом.... ну да ладно....
    если при снятии его менять уровень входного сигнала, так вообще "Fed" начнёт ползать по шкале частот влево и вправо...
    вот когда будешь менять, тогда и посмотрим, с другой стороны с чего вдруг оно меняется - у тебя передатчик?
    сейчас речь об АЧХ, где Fed , как ты говоришь , "ползает" на октаву!!! это нормально?
  6. #605
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Геннадий, запасы по фазе и усилению определяют по графику петлевого усиления а не по диаграмме Боде
    В перлы, однозначно. Ничего, что диаграмма Боде это просто второе название логарифмической амплитудно-фазовой частотной характеристики в честь автора? А что вы этой диаграммой будете изображать - петлевое усиление или с разомкнутым контуром - это уже частности. Если не верите мне, что посмотрите вторую картинку в своем посте 606, на которой написано внизу:"Bode plot of Loop Gain" - то есть четко указан тип диаграммы и охарактеризовано конкретное содержимое, отображенное на ней.
    О негативном влиянии дросселя много писал Джон Керл (John Curl), а также Graham Maynard - автор усилителей GEM:
    это и возможный "звон" при неудачном выборе дросселя и шунтирующего его резистора, и как видите - существенное увеличение ГВЗ на нагрузке которое влияет на скоростные искажения (тот самый "вазелин" на шевелюре второго близнеца)...
    Безусловные авторитеты) А еще наш майор авторитетно заявлял, что сдуру можно и детородный орган сломать. У меня нет оснований ему не доверять.
    ---------- Сообщение добавлено 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
    прошу прощения у автора ветки, но белка быстренько закрыл свою ветку и перекинулся сюда...
    Так вы же сами туда влезли с вазелином поверх шевелюры близнеца, вот он и решил, что предохраняться никогда не рано и не лишне
  7. #606
    Раньше на Веге была хорошая кнопка - запрещающая доступ в ветку всяким идиотам. Автор ветки мог по желанию запретить доступ тем, кого он считает идиотами. И это было хорошо. Просим вернуть!
    Именно так! Белка все правильно сделал! Нефиг альтернативно-одаренным гадить в чужих ветках!
  8. #607
    Как видите, до дросселя ГВЗ константа как минимум до 200 кГц, далее плавный спад без выбросов (все красиво!)
    Это лечится охватом катушки оос по агеевски.
    Между прочим еще один аргумент в пользу охвата выходного фильтраRL петлей оос.Продемонстрировано на схожем усилителеНажмите на изображение для увеличения.
Название:	охват фильтра оос.jpg
    Последний раз редактировалось .Васильев; 08.02.2022 в 12:13.
    С уважением Максим.
  9. #608
    Евродупло
    Ванга не вещала, но Керл предупреждал
    вот работа его модели на реактивной нагрузке
    Вложение 417074
    скоростные искажения под 2 Вольта со звоном
    На всякий случай замечу, что резистор установленный параллельно катушке должен быть 22 ома. Это же примерная модель, для демонстрации принципа усилителя, о чём сказано в описании. Неужели это не очевидно...
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
    Это не перебор, а примерно так нужно делать эту катушку. Элементарный прикид показывает, что бы изготовить мощную катушку 1 мкг, нужно на оправке диаметром 30 мм намотать 5-6 витков. Итого длина проводульки примерно 600мм.
    В других случаях она будет или чрезмерно высокоомной (акт.) или просто не эффективной. Это проблемный узел для правильной реализации, но без него нельзя - постоянно норовят на выход 2 мкф подвесить и прямоугольник ничем не ограниченный при этом усилить всякие гиганты мысли.
  10. #609
    из преисподнии
    ну как бы да, 3.6MГц в симуляторе Петрова и 490кГц (причем нормальная частота для Буше) с резистором 22 ома на той же нагрузке - это существенное различие...
    другой момент в том, что Петров может парировать тем что с емкостью в 2uF в нагрузке уже по фик что 2.2 что 22, разве что только пик резонанса на 91кГц с 22 омами получается в 11дБ с высокой добротностью , а с 2.2 - пик в 6,6дБ с низкой добротностью .... - что он там смотрит?
    ИМХО, Петров сам исправил значение этого резистора с 22-х на 2.2 ома.
    ---------- Сообщение добавлено 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    Это лечится
    не всегда и не у всех....
    Последний раз редактировалось Hennady; 08.02.2022 в 13:04.
  11. #610
    А то так бы и помер в неведении.
    это уже случилось. даже хуже.
  12. #611
    из преисподнии
    к сожалению...
    так и думал, что с 22 омами непонятные картинки будут еще более непонятные .... причину написал выше...
  13. #612
    Евродупло
    Понятное дело, полоса входного сигнала ничем не ограничена. Задувает на все деньги широкополосный сигнал в усилитель с глубиной ООС под 150дБ и удивляется, откуда звон - хорошо, что симулятор не сгорел.
    Вы все безграмотные. Люто безграмотные.
  14. #613
    Ну если стоит задача поразить потребителя низкоомностью, измеренной прямо на выходных клеммах (колоночный кабель все сожрет). Так чтобы тонкая проводулька не портила картину, под ООС ее!
    Зомби?
  15. #614
    Зомби?
    развитие стройной картины на ложных предпосылках и допущениях. В принципе близко к зомби.
  16. #615
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    belka, помнится в старой ветке Вы сделали эффектный ход, вняся а схему небольшие изменения, которые снизили искажения на порядок. Можете повтоить это с данной схемой? Ну типа звон убрать, который wert увидел или еще какие полезные для схемы изменения внести.
    В. Полозкова
  17. #616
    Евродупло
    Да, катушку под ООС. Компенсатор проводулек можно сделать; кельвиновские щупы, только наоборот. Решения есть, только они выходят за рамки приведённой модельки, ты же понимаешь. Был показан принцип, как добавить один транзистор и получить огромное усиление. Женя Букварёв реализовал в количествах платы, желающие собрали себе усилители и уже их слушают!
    Нет, надо 2 микрофарады и прямоугольником - какая-то нездоровая тяга к мастурбации.
  18. #617
    Завсегдатай Аватар для wert
    Понятное дело
    Не знаю как ты терпишь откровенный стеб по поводу твоей модели усилителя в чужой теме.
    Любая система регулирования, тем более с глубокой ОС, имеет отклик в зависимости от импеданса нагрузки.
    Увеличиваем реактивную часть импеданса нагрузки - увеличивается отклик.
    Фактически тебе демонстрируют линейные искажения системы усилитель - нагрузка в виде отклика на импульс.
    Эка невидаль бля,
    через левое ухо показывает в чужой ветке, что твой усилитель якобы гавно...
    Элементарно переходную функцию в линейном режиме нельзя посмотреть для импедансной модели?
    Абсолютное большинство глубокоосников дают похожий отклик на критический импеданс нагрузки.
    Петров кривит и весь в стебе, за такой троллинг надо бы по ушам пощелкать...
    Последний раз редактировалось wert; 10.02.2022 в 14:17.
  19. #618
    Евродупло
    Кривит и весь в стебе, за такой троллинг надо по ушам пощелкать...
    Сначала я тоже так думал, а теперь вижу, что многие из присутствующих просто не понимают даже самых простых вещей.
  20. #619
    Увеличиваем импеданс нагрузки - увеличивается отклик.
    А не наоборот, при уменьшении импеданса ...?
  21. #620
    Да, конечно.
    Увеличение активной (резистивной) части нагрузки приводит к уменьшению тока нагрузки.
    Увеличение реактивной (емкости, индуктивности) части нагрузки приводит к увеличению комплексного тока нагрузки,
    уменьшению импеданса
    соответственно к увеличению отклика на воздействие.
    Последний раз редактировалось wert; 10.02.2022 в 23:47.
