Страница 51 из 58 Первая ... 414950515253 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1156
Тема: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Aiwa
    Думается "горячку" уже пора разбить по наиболее интересным брендам. Тяжело сорентировться в такой большой ветке и найти второй раз то нужное что когда-то уже читал там. Во-всяком случае магнитофоны Aiwa заслуживают отдельной ветки На мой взгляд они одни из самых красивых дек. Вот, к примеру, очередная красавица, которая не оставляет меня равнодушным Aiwa AD-M800: посмотрите
    Что нибудь может сказать о ней?
    Какие там головы? Механика?
  2. #1001
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Цитата Сообщение от Andrue Посмотреть сообщение
    Спасибо! Да я уже сам докумекал, как это сделать.
    По поводу настройки головки. Я пока настроил головку в режиме реверса, как она была настроена в прямом режиме. Но решил сравнить с музыкальным центром, кстати тоже Aiwa. Так оказалось, что в режиме реверса она была подручена под муз. центр. А в муз. центре головы не крутили. Я читал, что заводские настройки разных аппаратов вполне могли немного отличаться.
    А головы я настраивал по ролику на youtube. Там прикольно мужичок с шепелявым голосом все объясняет, правда местами нудновато).
    Теперь следующая проблема. Когда делал тестовые записи разных частот в прямом режиме хода, обнаружил, что на запись накладывается судя по всему шум то ли шестеренки то ли вала. Он неравномерный. Причем в режиме реверса, когда шум шестеренок гораздо сильнее, ничего подобного не происходит. Потом сделал тест записи в режиме реверса. Никаких посторонних шумов не обнаружил. Прокрутил в прямом режиме, посторонние звуки добавились, но слабее, чем при записи. На слух в прямом режиме шумы от лентопротяга вообще минимальны. Тем более, был заменен пасик, ролики и смазаны тон валы. Вот и детонация из-за этого в прямом режиме выше. Но на звучание это не влияет. Искать источник и устранять это, я подозреваю, очень сложно. Если что, буду писать в реверсном режиме.
    Неужели никто не сталкивался с таким?
  3. #1002
    Петербург
    Andrue, У Вас, в описании, какой-то каламбур. Какой шум, какие шестерёнки..Внятно объясните, что происходит при записи,и что Вас не устраивает.
  4. #1003
    Попытаюсь объяснить. Я решил проверить режим записи и записывал несколько частот 400 Гц до 15кНz. Записывал для начала в нормальном режиме (не в реверсе). И обнаружил, что к звуку частоты подмешивается какой то звук. По частоте сложно сказать. Причем этот звук неравномерный. Я подумал, что это какие то наводки от механики. Хотя в режиме прямого хода на слух механику почти не слышно. При воспроизведении в режиме реверса, тоже этот звук слышно, тк он записался на ленту.
    Если я записываю сигнал частоты в режиме реверса, то при воспроизведении в режиме реверса этого эффекта нет. При этом, звук механики гораздо сильнее слышно. Но если сигнал, который я записал в режиме реверса воспроизводить в прямом режиме хода, то снова подмешивается этот паразитный звук. Короче, этот звук имеет место, как в режиме записи, так и в режиме воспроизведения в случае прямого хода.
    Может я очень путано объясняю. Возможно даже придется снять ролик, если совсем не понятно
  5. #1004
    теперь все понятно . у вас там что-то не в порядке .
    просто почините это .
    nakamichi 700II\600II\500
  6. #1005
    Петербург
    Andrue, Похоже, что с записью в Вашем аппарате всё в порядке. Шум при воспроизведении - механический, причём, проявляется максимально только в прямом ходе. То есть, нужно разбирать и профилактировать протяжку. Если обойдётся простой заменой только (!) прижимного ролика, считайте, Вам повезло.
  7. #1006
    Так профилактика как раз была сделана. Были заменены 2 ролика и пасик. Были почищены и смазаны два вала. Смазаны шестерни. Может конечно что то не учел.
    Не знаю, был ли этот эффект до профилактики, не проверял. Заново все разбирать...Эх.
    В принципе при воспроизведении музыки это не слышно. А записывать можно в режиме реверса. Все таки не очень понятно, как на головку наводка идет.
  8. #1007
    Извлек лентопротяг, чтобы попытаться определить источник паразитного звука. И кажется я близок к разгадке. Приемные и падающие валы имеют пластмассовые кулачки с определенным шагом. И есть такой фиксатор, который на пружине. В режиме прямого хода блок головок и ролик идут вверх, а пластмассовый фиксатор должен разблокировать подающий вал, чтобы он свободно вращался. Так вот, он такое впечатление, до конца не отходит и начинает биться о кулачки и создается как раз такой звук, который я слышу в режиме прямого хода. В режиме перемотки фиксатор не цепляется и падающий вал свободно вращается, не задевая фиксатор. В реверсном режиме воспроизведения, тоже все норм. Вопрос теперь как это вылечить.
  9. #1008
    Петербург
    Выяснить, что двигает или толкает этот фиксатор. Возможно, обычный износ пластмассы (маловероятно, если пробег не миллион км!), что не даёт должного зацепления. В общем, не видя ЛПМ сложно что-то конкретное подсказывать.
  10. #1009
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Валом обычно называют тонвал. Вы видимо говорите о тормозе, срабатывающем при нажатии кнопки стоп?
  11. #1010
    Белогорск
    Всем привет! Aiwa AD-WX929 - левая дека играет нормально, но не работает реверс и перемотки. Правая дека играет ускоренно, как при ускоренной перезаписи. Реверс и перемотки так-же не работают. Куда копать? Пасики изношены - надо менять (но может это не из-за них)
  12. #1011
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Cначала пассики поменять.
  13. #1012
    Частый гость Аватар для TheCalligrapher
    Перемотка в Aiwa XK-S9000. Мотает плохо. Вперед еще более или менее, а вот назад... Да конца (то есть начала) доматывает, но дается ей это с трудом.
    Поменял резинку на ролике перемотки (айдлере) - но не помогло. Тест пальцами показывает, что проскальзывание возникает между рифлёным пластиковым валиком мотора перемотки и резинкой. Сцепление между резинкой и обоими узлами подкасеттника - прекрасное. Напряжение на моторе 5V с хвостиком, то есть в порядке.
    Что характерно, в этих Айвах (в отличие от поколения F990) айдлер на своей оси не подторможен вообще и вращается свободно. То есть отклонение туда-сюда и прижатие к левому/правому узлу достигается исключительно за счет вилки на оси мотора перемотки, которая приводится от этой оси через фетровое сцепление. (В F990 тоже есть такая вилка на оси мотора, которая тоже приводится через фетровое сцепление, но в дополнение к этому и сам айдлер тоже имеет свой отдельный фетровый тормоз)
    Почистил и взъерошил фетр, сжал посильнее пружину сцепления, заменил пружину на более сильную... Стало чуть лучше, но все равно дека с трудом мотает кассеты.
    Что бы тут еще предпринять?
    Подмывает усилить пружину, которая установлена сверху и подтягивает айдлер к мотору. Она там совсем хиленькая, сделанная из волоска котёнка
    (фото позаимствовано с ant-audio.co.uk)
    Но ясно, что айвовские инженеры и не планировали такую роль для этой пружинки. Похоже, что по их задумке, все сцепление должно генерироваться усилием, с которым вилка на оси мотора перемотки "клинит" айдлер в промежуток между валиком и узлом подкасеттника...
    Менять фетр? Усиливать пружину в фетровом сцеплении? Или попробовать пройтись наждачкой по резинке айдлера?
    Хотя в то же время я смотрю на фотографию на ant-audio.co.uk и там на оси айдлера S7000 как будто просматривается какая-то мотня
    Это тормоз айдлера? Он должен там быть? У меня что-то ничего подобного нет.
    Если это фетровый тормоз, то выглядит странновато. В F990 все серьезно было сделано: фетровое кольцо заметного диаметра с одной стороны и пружина с другой. А здесь просто напихано какой-то микроскопической (по диаметру) прессованной ветоши?
    Здесь японцы копаются в S9000:
    http://audiolife.coolblog.jp/2020/11...%80xk-s9000-3/
    Нет там ничего на айдлерах. Не подторможены они.
    Последний раз редактировалось TheCalligrapher; 20.10.2022 в 12:20.
  14. #1013
    недавно был на профилактике такой же лпм , но в кузове 910.
    была подобная проблема, но все решилось довольно просто.
    механизм идлера хотя и выглядит скромно , но вполне справляется с задачами .
  15. #1014
    В общем "скрипя сердцем" прошелся 220й наждачкой по новой резине, протер платенклином и все заработало.
  16. #1015
    Петербург
    Весьма вряд ли. Если и есть фетр, то, наверняка, в форме обычной шайбы. Я советую проверить правый подкатушечник, насколько легко он вращается в обе стороны.
  17. #1016
    Проверил сразу и оба - с целью смазать по новой. Оба вращаются свободно.
    P.S. Несколько удивило то, то под правым подкатушечником в XK-S9000 у меня нет пружины. Сначала подумал, что потерял. Но потом заметил, что и в сервисном мануале под правым не значится пружины. Странно. У XK-009 нарисована пружина, у XK-S9000 - нет.
  18. #1017
    F990, плата индикации, генератор для нити накала VFD. Два разных варианта реализации конденсатора C35
Название:	Screenshot (798).png
    В чем тут гениальная идея? Зачем может понадобиться вариант с двумя последовательными конденсаторами вместо одного, да еще и с привязкой к конкретным моделям?
    У меня две таких деки. Мультивольтовая F990H имеет один конденсатор 10/35, 120-вольтовая F990U - два 22/35 (вопреки написанному на схеме). Платы в обоих случаях разведены и просверлены под оба варианта. Но в варианте с двумя конденсаторами они кое-как втиснуты в плату с риском закорачивания ножек с соседними компонентами (потому на ножки конденсаторов дополнительно надет кембрик).
    Но зачем нужен этот вариант с двумя? Заменяю конденсаторы и подмывает поставить один.
  19. #1018
    Mосква
    10 и 11мкф - чем отличаются? Точностью измерения.
  20. #1019
    Частый гость Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    А в чём точность, если у конденсаторов обычно заявлено ±20% от номинала?
  21. #1020
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Подсказка - какую частоту фильтрует этот конденсатор \ два?
