Есть ли у кого под рукой данный прибор?
Плиз, измерьте потребление в выключенном состоянии.
Вот здесь упоминается цифра 4mkA : https://forum.cxem.net/index.php?/to...ель-rlc-е7-22/
У своего намерил в четыре раза больше - 16mkA. Во влюченном состоянии потребляет столько-же, как у человека по ссылке.
Начал ковыряться в приборе из-за появившегося глюка при измерении некоторых полипропиленовых и полистирольных емкостей. Стал завышать показания тангенса. Для полипропилена и полистирола дает параметр как для лавсана. Ниже 0,0035 показания не опускаются, хотя раньше разница между этими типами емкостей мерялась легко. Лавсан 0,006 - 0,0045, пропилен и полистирол 0,0011 - 0,0009.
Так-же на некоторых экземплярах емкостей прибор срывается в нестабильные показания, они хаотически меняются в пределах 20% по емкости, зашкаливает тангенс. Если отключить и подлючить щупы снова, то с первого или второго раза показания емкости приходят в норму, но тангенс всеравно завышает. И проявляется это только на конкретных экземплярах кондеров, т.ч. "контактная" проблема исключена, да и проверил я все соединения уже не раз.
Спротивления мерит правильно, эталонных индуктивностей нет, но вроде тоже не врет.
Вспомнил, что за несколько дней до обнаружения глюка, попалась не до конца разряженная емкость. Но все обошлось выключением и влючением прибора, предохранитель выжил. Проверил входные измерительные цепи, вроде все цело. Сдул защитные диоды и транзисторы для эксперимета (D20,21,22,23,24,25 Q20,21). Дефект не ушел. Остается грешить на деградацию входных каскадов ОУ или на мультиплексоры.
Аксакалы, ваше мнение, что в первую очередь заменить для проверки: ОУ U22,U31,U21 или U28, U29? Не хочется в тупую греть плату.
Схему прилагаю.
