Страница 50 из 58 Первая ... 404849505152 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1156
Тема: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Aiwa
    Думается "горячку" уже пора разбить по наиболее интересным брендам. Тяжело сорентировться в такой большой ветке и найти второй раз то нужное что когда-то уже читал там. Во-всяком случае магнитофоны Aiwa заслуживают отдельной ветки На мой взгляд они одни из самых красивых дек. Вот, к примеру, очередная красавица, которая не оставляет меня равнодушным Aiwa AD-M800: посмотрите
    Что нибудь может сказать о ней?
    Какие там головы? Механика?
  2. #981
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Доброго времени суток. Докладываю, что ситуацыя с капризной Айвой благополучно разрешилась. После того, как я выяснил, что аппарат видит Басф хром но не видит Максел ХЛ было решено позамыкать контактики так как рекомендованные фрикции не дали результата. Оказалось, толкатель не доходит до второго слева контакта. После наклейки кусочка пластика всё заработало))) Спасибо неравнодушным за советы!
    UPD: Оказалось, что капризный аппарат готовил еще сюрприз. Дело в том, что при записи, через 15-18 минут, старая запись перестает стираться. Проверил три раза, на разных типах- ситуацыя всегда одинакова, 15-20 минут все ОК, а потом как-бы толчками проступает старая запись! Прошу совета спецыалистов. Спасибо. С почтением- Вадим.
    Последний раз редактировалось Dr.Gyger; 22.01.2022 в 19:00.
  3. #982
    Частый гость Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Беда ! Менял идлер ( причем не первый раз разбираю ) и из лентопротяга выпала такая штуковина . Крутил - вертел ,....никак не могу понять откуда !
    Да ....AD-910я , у меня .
    Подскажите пожалуйста , может кто разбирал эту протяжку . Или сборный чертёжик есть ....вдруг .
    Отбой ! Нет там такой детали . Нашёлся виновник - "хмырина полосатая" прогулялся по полкам .
    Сорри , за беспокойство . Собрал - всё работает отлично .
    p.s.: ...кста , не берите РТИ в Самаре из эластомера ....зря потраченные деньги .
    Последний раз редактировалось V.E.St; 25.01.2022 в 21:43.
  4. #983
    Цитата Сообщение от V.E.St Посмотреть сообщение
    [A, не берите РТИ в Самаре из эластомера ....зря потраченные деньги .
    пока больше негатива . хотя есть и положительные отзывы
    nakamichi 700II\600II\500
  5. #984
    Киров , он же Вятка
    Не "цеплючий" материал.....так бы выразился . Плюс размеры хромают .
  6. #985
    В Самаре начали идлеры для Айвы делать? Интересно....
  7. #986
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
  8. #987
    Я тут уже писал про деку AD-R707. Тут с ней обнаружилось еще несколько проблем. Но все по порядку. Сейчас требуется покрутить головку. Поскольку дека с автореверсом, требуется отрегулировать положение головки, чтобы в обе стороны звучало одинаково. Но я не понимаю, как снять крышку, чтобы добраться до винтов. Привожу фотоНажмите на изображение для увеличения.
  9. #988
    тянуть вверх .
  10. #989
    Цитата Сообщение от speedster Посмотреть сообщение
    тянуть вверх .
    Спасибо! Да я уже сам докумекал, как это сделать.
    По поводу настройки головки. Я пока настроил головку в режиме реверса, как она была настроена в прямом режиме. Но решил сравнить с музыкальным центром, кстати тоже Aiwa. Так оказалось, что в режиме реверса она была подручена под муз. центр. А в муз. центре головы не крутили. Я читал, что заводские настройки разных аппаратов вполне могли немного отличаться.
    А головы я настраивал по ролику на youtube. Там прикольно мужичок с шепелявым голосом все объясняет, правда местами нудновато).
    Теперь следующая проблема. Когда делал тестовые записи разных частот в прямом режиме хода, обнаружил, что на запись накладывается судя по всему шум то ли шестеренки то ли вала. Он неравномерный. Причем в режиме реверса, когда шум шестеренок гораздо сильнее, ничего подобного не происходит. Потом сделал тест записи в режиме реверса. Никаких посторонних шумов не обнаружил. Прокрутил в прямом режиме, посторонние звуки добавились, но слабее, чем при записи. На слух в прямом режиме шумы от лентопротяга вообще минимальны. Тем более, был заменен пасик, ролики и смазаны тон валы. Вот и детонация из-за этого в прямом режиме выше. Но на звучание это не влияет. Искать источник и устранять это, я подозреваю, очень сложно. Если что, буду писать в реверсном режиме.
  11. #990
    Зарегистрировался
    Здравствуйте. Подскажите: после замены пасика ( а менял я его несколько раз, и ситуация повторялась, но не всегда) : В общем лпм не запускается, включается только после проворота маховика руками, после чего ,пару раз что то щелкает, предположительно автостоп. После включается, но после выключения, которое не полное, наверное, ситуация повторяется. Кажется что может какой то механизм не в том положении, но как решить? Разбираю не первый раз,подбирая пасики, и были случаи, что всё работало нормально, ссобираю каждый раз точно так же. Да и нечего там путать. Просто снимая крышку с двигателем.
  12. #991
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    stits, программная шестерня правильно стоит?
  13. #992
    Частый гость Аватар для kevton
    stits,
    ...для этого существует СМ-смотрите там и увидите,как и по каким меткам ставится программная шестерня(если такова там есть).
    ...а ваши эксперименты могут привести к поломке этой "бяки".
  14. #993
    Зарегистрировался
    магнитофон
    aiwa ad-f 410 С механическим счётчиком. Не знаю где она и как выглядит. И есть ли?
    ---------- Сообщение добавлено 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16:14 ----------
    Что такое СМ?
  15. #994
    Mосква
    Цитата Сообщение от stits Посмотреть сообщение
    магнитофон
    Что такое СМ?
    1. Прогр. шестерня - эта та фиговина, которая своим поворотом подводит каретку с головками к ленте.
    2. CM, он же Service Manual.
  16. #995
    там забавная конструкция . несколько рычажков и электромагнит .
    и все должно входить в пазы колеса . и пружинки есть .
    если что-то собрать не так , работать не будет . а разбирается очень легко
  17. #996
    Зарегистрировался
    Спасибо. Посмотрел видео, где человек меняет пасик, увидел положение его прог шестерни, и поставил так же. Теперь воспроизведение работает без замечаний. А вот запись с паузы не включается, точно так же. Можно или толкать маховик вручную. Или включить запись без паузы, а потом нажать паузу ( ну или не нажимать) . Странно. Может у человека тоже было неправильно, просто он не пишет.. В сервис мануале ,по положения нету нечего. И картинки не ясные.
  18. #997
    москва россия
    Запись и воспроизведение с точки зрения механики один и тот же процесс наверное. Смотрите микрик блокировки записи.
  19. #998
    Зарегистрировался
    Решено. Все таки ,не правильно выставлены были шестерни. Нашел ещё видео зарубежное. И выставил как было там. ( Немного иначе) И вуаля! Теперь и воспроизведение, и запись из паузы. Всё пашет.) Наконец то! Сколько я этот лпм туда сюда снимал, это ппц... )) Осталось два маленьких нюанса: 1. На ведомом ролике подмотки, есть зубчики которые ударяются о рычаг подпружиненый. Я так понимаю этот рычаг тормозит, когда отключается перемотка. В общем эти удары дают детонацию. Подогнул пружинку,что бы она очень слабо давила на рычаг, детонации стали слышны намного слабее. Но все таки ,это не решение..2. Пластинка на усиках,о которой все спрашивают как вставить, у меня держится на честном слове..стало быть,какой то усик обламан,но держится..
  20. #999
    stits, TЕщё раз:
    ...на Aiwa-410 мануал скачайте-там всё будет нарисовано от и до.
    ...или делайте фото,что бы понятно было об чём речь.
  21. #1000
    Зарегистрировался
ID:	416492 повторяю. Вот единственный рисунок в сервис мануале. Что там понятного?
    ---------- Сообщение добавлено 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было 14:04 ----------
    Но шестерни я уже выставил и без его. По видео с Ютуба. Спасибо
