Хотел записать тестовую кассету у знакомого на Pioineer CT-737 mark II. Почему-то нет записи на левый канал. При подготовке к записи (режим Монитор) сигнал проходит на оба канала одинаково. Записи на левый канал нет. Дека имеет сквозной канал и три головки. Менять сигнал на линейном входе пробовал, регулировать уровень записи при паузе получается. Подскажите с чего начать проверку.
