Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 81
Тема: Регулятор громкости на PGA2311. Нужна помощь.
    По умолчанию Регулятор громкости на PGA2311. Нужна помощь.
    Всем доброго времени суток.
    Я понимаю что это все равно что лечить по фотографии, но все же может кто-то подскажет куда тыкать.
    Был куплен кит для сборки регулятора громкости на базе PGA2311. Схемы нет, есть только платы с подписями и жменя радиодеталей. Вроде все стало на свои места, но девайс не включается.((( Экранчики не светятся, реле не клацают. Может кто-то по фото определит где не так?
ID:	416216   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	416217   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	416218   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	416220   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	416221   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	416222   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	416224   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	416225   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Yaroslaff; 02.02.2022 в 00:34.
    Подмосковье
    По умолчанию Re: Регулятор громкости на PGA2311. Нужна помощь.
    Цитата Сообщение от Yaroslaff Посмотреть сообщение
    Какие еще будут идеи?
    Питание дальше смотреть. Должно приходить на драйвер индикатора и на реле.
    лишь изредка помигивают два сегмента
    ---------- Сообщение добавлено 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было 22:46 ----------
    на TM1637 и STC15W408S питание приходит, на реле тоже
    ---------- Сообщение добавлено 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было 22:57 ----------
    Я так понимаю, что если не горят все, то проблема где-то в управляющем чипе- STC15W408s. Это ведь он отвечает за переключение реле и включение индикации?
    Подмосковье
    Судя по разводке платы возле микроконтроллера, для него внешний сброс и кварцевый резонатор не используются. Если мы говорим о плате на которой одновременно установлен микроконтролер, контроллер индикатора и индикатор при этом питание в норме, то ломаться там больше нечему, кроме непропаев, обрывов дорожек и кз соседних ножек при пайке.
    ---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
    Нет, этот чип отвечает только за индикацию. Реле напрямую управляет микроконтроллер, через микросхему ключей uln2003
    ---------- Сообщение добавлено 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    Еще есть вариант, что-то не той стороной запаяно, например индикатор. Какое у него название?
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Может МК забыли прошить
    а вот об этом я тожа думал, но интурист не выходит на связь
    ---------- Сообщение добавлено 23:57 ---------- Предыдущее сообщение было 23:48 ----------
    Индикатор CL5631BH.
    непропаев не вижу, все хорошо залито. Обрывы дорожек тоже вряд-ли не перегревал, не рвал. А вот КЗ под микросхемой вполне, но не видно. Возьму, наверное, перепаяю.
    Не той стороной мог, но микросхемы проверял по даташиту, индикатор ориентировался на точки. Сомнения у меня по ULN2003, но там тоже впаял по точке.
    Toronto
    А что с 12В? вообще надо проверить питание у всех корпусов. При рабочей плате варианта всего два или нет питания или чипы уже cдохли
    а что 12? Я нигде 12В не нашел. Везде 5
    ---------- Сообщение добавлено 00:10 ---------- Предыдущее сообщение было 00:08 ----------
    КЗ не видно, может таки непропай? Потыкаю ещераз каждую ножку.
Название:	0-02-05-6c78e3480b5da5cdf711a443ea36c2cbdb8de330085dbf7b00326502f5025ed6_c7de7194e5927ed3.jpg
ID:	416258   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	0-02-05-6d797167862dbeaae58192590afd2b8e18aa4bb8464787f70303ac2a593d18ed_c2fc7887b91a0155.jpg
ID:	416259   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	0-02-05-04ebd57b572d75bba7c0f03d8423c5b40b5ebaf07663ed5f998f9df31f65c629_482f057f15f74858.jpg
ID:	416260   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	0-02-05-766b6c35883ffded6d61b5998354fe2fe92737b7d28131201f2099cd1d7db22d_d118db0a1128381d.jpg
Название:	0-02-05-a4cef49e3307b8ee50e857c0e0c0b4e26c4f448bf8f05333b6f880cb06067bc9_99c4ca4faff47856.jpg
ID:	416262   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	0-02-05-b1efbcfcd5e58d5fcf4ff6c865727b5fa8e64827eb21b21bdda9a165a5516495_b685a69f2afae9e2.jpg
ID:	416263   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	0-02-05-d9a45c3a8341d2e5892995dde67fb6ae3cda823cabb31b982541bb511413418c_c502f9e00c1a5f5e.jpg
ID:	416264   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	0-02-05-d87934cdc51a1936c561dd83c96ef006b4e6911f92aa677eecc41afc8699c4c5_a8c95a724fdd918d.jpg
    Подмосковье
    Индикатор CL5631BH
    На фото не понятно как стоит индикатор. Первая ножка индикатора под крайней левой точкой. Это ламель "Е", должна соединятся с шестой ножкой TM1637.
    Крайне редко такое случается, да и прозвонить можно.
    Toronto
    Ну стаб то они туда зачем то поставили, вот и посмотреть куда линия +12В идёт Хотя это может быть только для 12В реле
    так стаб они не поставили, он написан только на плате. Его нет даже в спецификации. Вероятно, эта плата используется еще где-то, где питание 12в
    ---------- Сообщение добавлено 00:44 ---------- Предыдущее сообщение было 00:42 ----------
    все в порядке Е замыкается на 6-й ножке
    ---------- Сообщение добавлено 02:07 ---------- Предыдущее сообщение было 00:44 ----------
    Друзья! Мы победили!
    ---------- Сообщение добавлено 02:08 ---------- Предыдущее сообщение было 02:07 ----------
Название:	0-02-05-4d6d1c3e10ce60b419affea33a430593855b0f36c10e3aa6c02b3341d1c6132b_599dc020442f9849.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 02:11 ---------- Предыдущее сообщение было 02:08 ----------
    Но..... частично!
    во-первых, каналы переключаются только с пульта.
    во-вторых, клацают только два ((
    пропаяю еще реле
    ---------- Сообщение добавлено 02:13 ---------- Предыдущее сообщение было 02:11 ----------
    если левая крутилка может включить-выключить, а вращением не переключает каналы, это что перепаять нужно?
    Toronto
    Всем СПАСИБО! Два канала уже хорошо. Буду заглядывать дальше, но уже завтра. Пока
    Estonia
    Я вот по фоткам смотрю - на половине фоток пайка микрух песец просто! Походу там полно непропаев...
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Порядок! Все заработало и заклацало.)) Оказалась паршиво пропаяна MCU.
    Благовещенск, Амурская область.
    Всем привет, немного не по теме, но спрошу тут что бы новую не создавать. Сам переменный резистор на регулировку громкости какого бренда лучше ставить и есть ли вообще разница в звуке например с простым сдвоенным китайским с али?
    А кто что может сказать по комплектующим сего девайса, может что-то нужно поменять на что-то побрендовее? Или не стоит свеч?
    Конденсаторы Samwha SD, реле EA2-5nu Nexem (по даташиту контакты - позолоченное серебро, но можно ли верить, хз), PGA уверял, что ориг, резисторы вроде 5%
Название:	0-02-05-85559321d5cf8734a9c04f244fe644535eb58bbc4ab26102dc320cdd26589278_5a6d0720e492bd52.jpg
ID:	416370   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	0-02-05-afd01021b6ca5a7ef3ebef3096c85aaf08f3d23398e242ba9d6de6619c770533_da6b375fe140057c.jpg
ID:	416371   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	0-02-05-2c891d2f80cc53820258aa51f1cdddcc017fa17124d4c5e62f5586934292a325_630bf1c5062f4c9b.jpg
ID:	416372   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	0-02-05-940cf8c5b70fbb50fa4b1556a2cb5ccfe1177b90fa57dce802d5c3efab65bfda_4523c552a4953f50.jpg
    Последний раз редактировалось Yaroslaff; 02.02.2022 в 11:57.
    Так а что там с раздельным питанием цифры и аналога?
    99% случаев неработающих дивайсов, - косяки сборщиков-радиолюбителей.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Что это ? Нажмите на изображение для увеличения.
    )) Ну, такое. Признаю.
    перепаял все микросхемы и заработало.)
