Страница 80 из 81 Первая ... 7078798081 Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 1615
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #1581
    Частый гость Аватар для hesh
    По умолчанию Re: YES - 5
    Немного не понял.
    Выставил ноль с закороченным входом.
    Вопросец про землю: при подключении корпуса к штатному земляному контакту регулятора от antecom, на выходе шум с размахом до 25-30мвольт
    Причем не важно в каком месте корпуса, одинаково в любой точке.
    Вход закорочен или нет, тоже без разницы.
    Но если подключить минусовой выход к корпусу, сразу лучше становиться, практически на уровне шумов ослика. Что через конденсатор 0.1мкф, что напрямую.
    Допускается заземлять минусовой выход? Лучше через конденсатор или напрямую?Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #1582
    Частый гость Аватар для Artik
    На сколько я помню, то с аттенюатора через 3 резистора есть пятак для подключения к корпусу, а ещё если не ошибаюсь, то нужно и питальник на корпус подключать, на нем опять же, если не ошибаюсь есть пятак, который нужно коротнуть.
    Lynx D78 => Усилитель Л.Зуева v2.1 => АС851
  4. #1583
    Этот пятак и используется сейчас, выше написал.
    Если одновременно коротнуть пятаки на регуляторе и на бп на корпус, получиться земляная петля, так что не вариант.
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:39 ----------
    доколхозил таки поделку. почти год ушел.Нажмите на изображение для увеличения.
    Осталось только все разобрать, покрасить и опять собрать.
  5. #1584
    Странно, фантастика какая то. Это спектр с клемм ас. без регулятора.
    Где третья гармоника? причем на регулятор искажений никакой реакции нет почему то, та же картина.
    Может не так меряю?
    Генератор от Co_balt.
  6. #1585
    МО Салтыковка
    Откуда полный набор Nichiconov?
  7. #1586
    Авито. И запасы старые.
    "Слепила из того что было"
  8. #1587
    Частый гость Аватар для kent
    А не поделитесь опытом - чем заливали маломощные трансформаторы (типа ТП-112 ?) и как с их нагревом в таком виде при длительной работе (например 3-4 часа), а то обычно у них большой холостой ток, да и под нагрузкой в половину их мощности греются сильно.
  9. #1588
    МО Салтыковка
    Для этого их надо включать через резисторы 30-50ом.
  10. #1589
    Они чутка гудели, после заливки перестали( вакуумный упаковщик в помощь). По нагреву ничего не заметил, день работают-чуть теплые. Снаружи по крайней мере.
    Заливал эпоксидкой обычной, под рукой была.
  11. #1590
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    hesh, основные радиаторы - "вентиляторные". Такие без вентиляторов работают просто как пластина.
  12. #1591
    Специально за ними наблюдал, выше 48гр не подималось. Но это без крышки.
  13. #1592
    Что подтверждает, то что я сказал: радиаторы работают, как пластина.
  14. #1593
    Это было 20мин 25гц на максимальной мощности.
  15. #1594
    Посмотрел на али вакуумные упаковщики, потом нашёл «вакуумные» дешевые за 1000руб насосы. Они все диафрагменного конструктива и ниже 50кПа не создают разрежение.
    Из недорогих нормально откачивают вакуумники для кондиционерщиков.
  16. #1595
    А сколько градусов должно быть по хорошему?
    Вакуумного упаковщика хватает за глаза, если без фанатизма. Не первый год так заливаю всякие трансы.
  17. #1596
    Переубеждать - не собираюсь. В плане тепловыделения 200вт на 25гц или 1000гц - без разницы.
    ---------- Сообщение добавлено 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было 10:59 ----------
    А зачем надо было колхозить отдельные БП со стабилизаторами для питания оу? Что в штатной схеме плохого?
    Последний раз редактировалось uriy61; 31.01.2022 в 10:17.
  18. #1597
    В штатной схеме все прекрасно. Все запустилось сразу без сюрпризов. С раздельным питанием мне показалось чуть лучше, это еще на стадии сборкми сравнивал.
  19. #1598
    Короткие шины питания оу в штатном включении разве не благо? «Показалось» и измерил уровни искажений: не в пользу «показалось».
    Если измерений не делалось, то целесообразно скопировать 1в1 уже обмеренную удачную конструкцию. И номенклатуру деталек - тоже.
  20. #1599
    Естественно измерял, но генератора нормального тогда не было, разница была в две три тысячной в пользу раздельного питания.
    Вы мне предлагаете все переделать?
  21. #1600
    Я ничего не предлагаю - хозяин-барин. Много народа собирали Йесы 4, 4М, 5 и технической необходимости разделить питание для оу - не возникало.
    А вот, например торы, если их два, устанавливать не так как у вас - рядом, а друг на друга - было такое предложение от MAXIM_A. И покрутить/перевернуть их для минимизации наводок.
    Так же применение проволочных резисторов в истоках выходников и CRC фильтрах вместо пленочных.
    139/140 с высокой и близкой между бетой с модуле саб.
