Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Служебное питание в усилитель
    Аватар для Hylics
    По умолчанию Служебное питание в усилитель
    Для питания кулеров в усилителе нужно питание 12В, 2Вт и хочется посоветоваться с сообществом насчет возможных ЭМИ помех в разных реализациях.
    Усилитель AB, в питании у него два тора, на один из них могу домотать обмотку, но боюсь сделать криво потому что витков немного и шаг между ними около 1см и мало вдохновения укладывать каждый виток с линейкой. Опасаюсь лишних магнитных помех от кривой обмотки. Либо купить готовый мелкий Ш-образный транс https://www.tme.eu/ua/ru/details/tez...2-5-d230-9-9v/. Остальная часть схемы сервисного питания идентична основному БП усилителя: снаббер, выпрямитель, фильтр, стаб, то есть это можно вынести за скобки.
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Служебное питание в усилитель
    А помех от лишнего транса значит не боишься?
    Шаг между витками в этом случае не важен, ток слишком мал на фоне мощных обмоток. Достаточно более-менее равномерно распределить.
    Аватар для Hylics
    Если бы не опасался лишнего транса, то и выбора не было бы... неясно какого порядка помехи от заводского Ш-транса 2.5Вт относительно двух торов 120VA и плюс моя кривая обмотка. Про шаг имел в виду как способ равномерного распределения, сдвинуть витки потом проблематично из-за других выводов обмоток
    Нижний Новгород
    Слишком преувеличиваешь значение этого. Для слаботочной обмотки влияние ничтожное.
    Гораздо важнее проводка до самих вентиляторов. И собственно их акустический шум
