Страница 65 из 140 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 2784
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #1281
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Шканты в основном для удобства сборки:Нажмите на изображение для увеличения.
    Фанера 24 мм, размер 630 мм
  3. #1282
    Аватар для Merstan
    да хоть треугольник
    он типа: "соберётся так"
    ---------- Сообщение добавлено 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
    anatol0, профиль со шпилькой -- оно самое. Как раз такого мне и не хватало только что.
    ---------- Сообщение добавлено 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было 16:38 ----------
    Кто не знает по этому клею, что я купил, рассказываю.
    Ни о каких 5 минутах речь не идёт. Я ворочал минут 15 и он все еще был "мокрый". Примерно через 30 мин он стал как пластилин. После чего я всё разобрал, этот клей срезал ножом, сделал тоньше шканты.
    Затем намазал еще раз и собрал. Все равно нужны струбцины. Руками не сдавить, ремни до одного места, хотя и им спасибо.
  4. #1283
    Обычное поведение для ПВА.
  5. #1284
    Аватар для Merstan
    Меня испугали озвученные 5 минут. Руки дрожали и давление повысилось.
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:08 ----------
    Я так понял, что от сверления образовались возвышенности.
    От забивания шкантов на самих шкантах образовались пучности.
    Это не давало плотно сдавить руками. Уверен, струбцинам такое нестрашно.
    Но кто ж об этом знал.
  6. #1285
    Не упрессуешь, если буртик, ножегом его. Или слабенько зенковать перед втыканием шкантов.
    После супер-пва (кстати, очень неплохой) из сельмага, повысилось, когда по старой памяти Тексом опять клеил. Водичка, детали можно двигать минут 20. Потом ради интереса вылил в плошку, взвесил после высыхания. 40%, как по ТУ. Шов почти не виден, при попытке отломать дерево рвется по монолиту.
  7. #1286
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Денис, ..
    1,5 минуты я пилил,
    2 минуты готовил оснастку, подобие декораций и гримировался.
    3 минуты клеил.
    Как ещё можно усложнить и удлиннить и испортить процесс и результат - я не знаю.
    Дольше пишу сейчас, чем клеил.
    https://disk.yandex.ru/i/pPv1axNJv02bVg
  8. #1287
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    если этим https://bryansk.vseinstrumenti.ru/st...05367255334911 не стянуть, то йа трамвай
  9. #1288
    Аватар для Merstan
    этим
    У меня обычные, без трещетки. Подкладывать только.
    ---------- Сообщение добавлено 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было 17:57 ----------
    Яндекс заблочен, качаю через ВПН, уже 3мБ скачал, через полчасика гляну.
    ---------- Сообщение добавлено 18:00 ---------- Предыдущее сообщение было 17:59 ----------
    Не гуглится клей Текс ПВА
    ---------- Сообщение добавлено 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было 18:00 ----------
    Я не знал. А так глазами ничего не видно. Тем более подсевшими. Это потом жена сказала, что напилено криво, сама понять не могла почему не сходится. У меня аж жир через поры повыступал, а оно всё никак.
    Я знаю, что напилено хорошо, поэтому начал думать. Просто сами шканты и вокруг них посцарапывал, и оно почти сошлось.
    Шканты я уже достать не смог бы -- трещали от усилий. Поэтому так.
    И приблуда для шкантов... Её тоже нужно струбциной прижимать. Кривое сверло ею мотыляло только так...
    Кривые руки и поздне-развитый ум -- это одна моя половина беды. А наличие/отсутствие всякого-там -- другая.
  10. #1289
    Болото.
    этот работает, во всяком случае у брательника в авто из МДФ склеен и ездит Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1290
    Он сейчас такой же вонючий? Был очень вонючий. Даже с какими-то нотками старого советского АК156. Правда, то был лак.
    Зато в твоих краях гуглится https://kley-pva.com.ua/article/defa...e-i-primenenie. В том числe, на развес.
  12. #1291
    Аватар для Merstan
    FireChild, выглядит просто. Спасибо вам с оператором
    Я купил металл. уголки (на таких я собираю опалубки). Изнутри я на них наклею картон. И уже на уголки ремни.
    Или не нужны эти уголки? Я смотрю на бечёвку твою и подумал, что она может продавить углы. Да?
  13. #1292
    РФ ЛНР
    Три сверла. 2 мм "цетровка", ~10+ мм зенковка и под шкант (8 мм?). Безумно долго, но приучит к аккуратности. Медитировать будешь в процессе и руки повыше перерастут .
    ---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    кирпичи продавят!
  14. #1293
    Аватар для Merstan
    Шканты -- сугубо для столика. Чтобы не так просто сложить ноги. Надо было еще остальных 2 борта напилить. У меня есть из чего и чем, но лень. Если расшатаются, тогда добавлю периметр невысокий на оставшиеся стороны.
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:05 ----------
    Клей лучше уже завтра зачищать, как я понял. Все 24 часа перебор, но к утру должен схватиться как следует.
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:06 ----------
    Типа того
Название:	0-02-0a-d5dc5505222417f52ed53feb7dd2684acf11b3303f4baec2a6c7ac4519b88b97_37ad9b3d2d9b466f.jpg
  15. #1294
    М.О. Ступино
    Денис, уголки не нужны- тебе надо видеть угол.
    Верёвка не продавит- когда ты бруски раздвинешь к краям - она не давит почти.
    Верёвку завязываешь не туго, на углу. Совсем не туго. Тебе надо, чтоб бруски пришли в самый угол, тогда бока не выгнет дугой.
    Конечно у тебя и верёвка будет потолще, и брусочки посытней.
    Насухую попробуй завтра, это просто.
    В нижнюю часть передней панели я бы прикрутил ручку какую, чтобы класть удобнее сверху было на наш параллелограмм. А потом дырку от самореза заклеил бы лейблом.
    ---------- Сообщение добавлено 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было 21:02 ----------
    ПВА момент столяр или тайтбонд американский. Не чуди с паркетными и проч.
    Д3 класс.
  16. #1295
    Аватар для Merstan
    Я большие пока собирать не буду. Просто страшно. И в доме места нет для этих игр, а на улице грязь и слякоть. Или пусть потеплеет, или я почувствую силу в членах и ясность в башке. Всё это для вас игры, а для меня страх людской
    У меня мелкие напилены так же под 45. С них начну тренировку. Завтра покрою маслом этот "поднос для борща", оценю крепость шва, посмотрю на это масло (я начал с недорогого). Еще нужно наждачку найти среди хлама и зачистить клей.
    Морально подготовлюсь, одним словом. Я раньше на саморезы собирал, шпаклевал и сверху уже шпоном/кожей. Оно и проще и понятней с результатом. А тут просто страшно. Я чуть не упал от нервов пока эти 3 дощечки склеил. Мы с женой хором посмотрели на это дело, и друг другу в глаза сказали, что я не соберу корпуса.
    Кто-то балеринкой в ручном инструменте делал отверстия? Без станка. Под динамики, которые фланцем сверху я не волнуюсь, можно допустить брак. А если мне нужно динамик изнутри поставить, то как оно выйдет? Я балеринку еще не расчихлял даже. Нужно затестить будет после столика.
    ---------- Сообщение добавлено 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------
    Фрезер хочу. Циркуль хочу НЕ самодельный.
  17. #1296
    Давно не заходил
    Voronezh
    Нафиг? У меня четыре фрезера, а циркуля нет. Каждый раз берется полоска МДФ 8 мм толщиной с просверленными 4-мя отверстиями под винты и большим отверстием под фрезу, и на нужном расстоянии от центра фрезы сверлится отверстие 2 мм под центр. И все. Так нарезаны сотни отверстий в разных деревяшках.
    Фрезер хочу
    Без него - деревяшками заниматься невозможно.
  18. #1297
    Belarus, Orsha
    Попробуйте все таки с мелкими гвоздями в качестве направляющих
    Технология простая-сверлите в 45 градусном торце 2 отверстия по диаметру гвоздя
    Скусываете шляпку,гвоздь втыкаете в отверстие острием наружу,так,чтобы острие выступало на 3 мм
    Потом насухую стыкуете со 2 деталью,вдавливая в нее острия гвоздей
    Гвозди не дадут в итоге скользить по клею при сборке
    Насухую стыкуете так 4 детали,потом промазываете стыки,и стягиваете тетрис ремнями
    Прямой угол естественно контролите по факту уже стянутого тетриса,и правите
    В свое время собирал так пару ящиков,после отказался от граней в 45 градусов
    Либо в торец,либо выбирать четверть фрезой
    В нынешней Вашей ситуации гвозди вижу как наименее геморройный путь
  19. #1298
    М.О. Ступино
    Клей зачищай циклей. В бомж-варианте это лезвие для канцелярского ножа.
    завтра сниму видео или ютуп в помощь. Шкурка вотрёт его в поры и будет грязное авно с маслом.
    НЕ самодельный
    Похоти до понедельника, я сфотаю самодельный. Владимир V дело говорит.
  20. #1299
    Аватар для Merstan
    Я делал из ламината под фрезер. Он не так разбалтывается, скользкий в подошве.
    Но!
    Когда я его погружаю, в этом месте на окружности брак получается.
  21. #1300
    М.О. Ступино
    Какую точность обеспечите с ручным инструментом? Сойдётся?
    потому что криво было и не сходились стыки.
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    я его погружаю
    не на всю толщину материала, мм на 2 только первый проход.
    фреза нужна с отрицательным углом, т.н. "стружкой вниз".
    погружаешь в движении.
    Фото брака есть? дай глянуть
