Показано с 1 по 20 из 23
Тема: EVM В082С18
    лентяй
    Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию EVM В082С18
    Из коробки Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок.PNG из коробки.PNG
ID:	415436 через сутки после разминки Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок.PNG через сутки.PNG
ID:	415437 через двое суток после разминки Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок.PNG через двое суток.PNG
ID:	415438 АЧХ с пяти см Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок.PNG 5 см.PNG
ID:	415439 АЧХ с метра, щит 380х800мм, ГД стоит равноудалённо от 2-х длинных и короткой стороныНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок.PNG в щите с метра.PNG
ID:	415440 размял, сутки лежали, снял параметры, ещё сутки лежали, ещё снял параметры, ещё - Xmax 5,5мм
    Последний раз редактировалось владимирр; 21.01.2022 в 10:37.
    old chap
    По умолчанию Re: EVM В082С18
    А перемерить с 15 граммами? Возможно?
    лентяй
    Болото.
    можно, но не сегодня, да и прога, я думаю, ругаться будет, поправил - "размял, сутки лежали, снял параметры, ещё сутки лежали, ещё снял параметры", а то чот сам прочитал и вот оно случилось
    old chap
    Добавочная масса 40 г для 8" головы очень большая.
    такая для 12" подойдет.
    лентяй
    Болото.
Название:	Снимок.PNG 15 грамм 2.PNG
ID:	415445 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок.PNG 15 грамм.PNG
Название:	Снимок.PNG не корректно.PNG
ID:	415447 считать это корректно или нет, думаю нет
    ---------- Сообщение добавлено 11:10 ---------- Предыдущее сообщение было 11:06 ----------
    ну вот программа не считает, будем опровергать?
    Последний раз редактировалось владимирр; 21.01.2022 в 11:33.
    old chap
    Программа в этом вопросе может быть не права, если есть связанные с этим параметры, на которые она опирается.
    Проверено многолетними замерами.
    Оптимальная масса 1/2 массы подвижки +/- 20%.
    лентяй
    Болото.
    Сильно, зачем тогда разраб ввёл рекомендуемый и указанный мной на фото параметр, зависящий именно от груза.
    Согласен
    Так "она" и опирается на выведенные ей же параметр, импенданс, разницу, который в своё время и зависит от груза, хотя и тут не подвела, параметры мало чем отличимы.
    old chap
    Согласен
    Резонанс после прогрева "просел" на 25 Гц, это смущает.
    лентяй
    Болото.
    смущает.
    Меня тоже, по сему и было, лежал сутки-замер, ещё сутки-замер, и это первый, на нём резонанс был меньше, но всё же. 70гц это второй, ещё не мял, только замер.
    old chap
    У подобных голов падает примерно на 10+/-2Гц но на 25, это очень много. Горячие показыаают всякую хрень, это понятно.
    Но отлежавшиеся сутки, обычно близко к паспортным.
    лентяй
    Болото.
    Паспортных нету у меня, были заказаны..... всё и Xmax примерно вычислен, потом сделан запрос и подтверждёны мои прикидки.
    old chap
    Если взять 10 шт. 8"головок из ПРО, разных производителей, у 8 шт. будут примерно одинаковые параметры.
    То есть они могут без проблем встать в один и тот же правильно рассчитанный корпус.
    И поэтому любая аномалия бросается в глаза. Через мои руки прошли сотни подобных головок.
    лентяй
    Болото.
    Александр, что ты хотел этим сказать мне не понятно, то ли йа не правильно параметры снял, то ли бошки так сделаны, что?
    old chap
    Я просто высказал опасения по поводу достоверности параметров.
    Кривые параметры, приводят к кривым расчётам и кривым выводам в дальнейшем.
    Обычно народ слепо и бесзаговорчно верит программам, и это процентах в 40 приводит к просчетам...
    лентяй
    Болото.
    Извиняйте, может вот это https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3010828 написал с наездом, но привык в этой жизни перепроверять многое и подвергать сомнению, поэтому процедура длится с 31.12.2022г., проверяется и перепроверяется, второй лежит ещё не тронутый, скорей всего сегодня "помучаю". Я уже давно не "пионер" пытающийся засунуть в заднюю полку своей "лада седан баклажан" и послушать, и потом напИсать: "ОООО, Арёт". С уважением.
    old chap
    Понял, в следующий раз просто пройду мимо.
    лентяй
    Болото.
    просто пройду мимо.
    Не, вот это не надо, взгляд иногда замыливается и вот тут как раз взгляд со стороны всё расставляет на свои места. С уважением!!!
    Где-где?
    https://app.prntscr.com/ru/ Пользуйтесь. Чуть глаза не поломал вглядываясь в эти "рябушки"
    лентяй
    Болото.
    Пользуйтесь.
    так лучше,Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	415503 а так Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок.PNG ватер 1.PNG
    Добрый день, Владимир.
    Около 10 лет назад у меня был динамик EVM K082C18/4
    Как я понимаю отличается от ваших динамиков типом диффузора и катушкой (4 ома).
    Фланец какой у меня я не измерял в то время, поэтому тут неясно.
    Возможно мои результаты измерений вам как-то пригодятся для сравнения.
    EVM K082C18/4
    * Fs - 54,6 Hz
    * Re - 3,1 ohm
    * Vas - 16,6 L
    * Qms - 4,05
    * Qes - 0,36
    * Qts - 0,33
    * Sd - 217 sq.cm
    * Bl -10,01
    * Mms - 34,2 g
