Страница 69 из 70 Первая ... 5967686970 Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 1391
Тема: Пропитка конусов динамика Хитиновым составом А. Воробьева
  1. #1361
    Завсегдатай Аватар для dyno
    По умолчанию Re: Пропитка конусов динамика Хитиновым составом А. Воробьева
    Так с фасада все хорошо. Но если ставить в дверь авто, на тыльную сторону может попасть вода.
  2. #1362
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    ...и они разбухнут? Там что? Всё-таки бумага с тыльной стороны? Странно как-то
    BLACK HI-END
  3. #1363
  4. #1364
    г. Тамбов
    Так, да, бумага. По фото сложно сказать, но кажется, что туда уже ничего не полезет. Да и пропитка Вам нужна для защиты от влаги...
    BLACK HI-END
  5. #1365
    Цитата Сообщение от dyno Посмотреть сообщение
    Попробуйте, максимально заклеить малярной лентой, то, что вы не хотите, чтобы было окрашено, пропитано, и баллончиком!
    Они сейчас и пропитки и краски на основе резины, чего только нету!!!
    Будущее в аудио, это его прошлое!!!
  6. #1366
    Спасибо. Не актуально. Продал. Взял автомобильные.
  7. #1367
    Новичок Аватар для pashkaam
    Ленинград
    По поводу пропитки . JBL4412A были от времени не эстетично грязные .
    К стати найдите информацию чем бумажный диффузор покрывали JBL , будет интересно .
    применил водоэмульсионную фирменную жирную краску в цвет динамиков , разбавил 1 к 5 , да же больше и аккуратно покрасил в несколько слоев . Практически это была больше цветная вода которая впитывалась в диффузор, но с содержанием красителя и затвердителей , которые успешно пропитали бумагу и придали прочность волокнам бумаги при высыхании . Нанесено было может 1 грамм краски .
    Получается для придания большей жесткости и бла , бла ( заумные научные термены) можно использовать водоэмульсионку разбавленную водой которая пропитает бумагу диффузора придав бумаге большую прочность не увеличивая массу диффузора.
    Последний раз редактировалось pashkaam; 11.11.2020 в 17:29.
  8. #1368
    Частый гость Аватар для vlad--2006
    Похоже на то, что автор пропитки пропустил фазу развития "доступность".
  9. #1369
    г. Тамбов
    vlad--2006, это не главная проблема. Почитайте здесь.
    BLACK HI-END
  10. #1370
    г. Тамбов
    Реставрирую радиолу Байкал. Временно снятые динамики 2ГД-3 прослушал в стерео, снял характеристики. Сегодня пропитал ВЧ-конусы хитиновым составом Воробьёва. На этих динамиках это получилось сделать правильно - насквозь. Результат соответствующий - конус стал жёстким и недеформируемым. Это и насторожило. Бумага потеряла присущую ей гибкость. Не знаю, буду ли пропитывать основные диффузоры.
    ВЧ то ладно. Там с шеллачных пластинок верхов немного, и радиоткань их ослабляет. А в остальном звук хороший, портить боязно. Посмотрим, что станет с ВЧ. До пропитки был огромный резонанс на 11 кГц (измерения) который окрашивает весь звук и действует раздражающе (на слух). Изменится ли что-нибудь... Так то оно, в-принципе, и нормально. Радиоткань подъём на верхах компенсируют, но интересно, что даст пропитка.
    BLACK HI-END
  11. #1371
    Voronezh
    Это еще можно. Сам диффузор - не советую. За 60 лет бумага приходит в такое состояние, что на границе пропитки может просто порваться на громких звуках. Сам реставрировал магнитофон 1952 г.в. с динамиком 3ГД-2 (не твиттер). Диффузор еле-еле живой.
  12. #1372
    г. Тамбов
    Не, у меня такого не будет. Динамики отлично сохранились. И я, по своему обыкновению, размягчил подвесы (причём ни один нигде не прорвался). Получил резонанс в районе 45 Гц против исходных 90 Гц. Басят по полной. И нормально держат амплитуду.
    Просто я боюсь, что может стать хуже. Сейчас не нравится тощая середина. Хотелось бы поплотнее. А, вот, куда изменится - не ясно же. Сейчас там яма на АЧХ в районе килогерца. С басом и мидбасом всё отлично.
    BLACK HI-END
  13. #1373
    Частый гость Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    А если тои-же трюк проделать с клеем ПВА ? Жестскость бумаге придает - проверено не раз в молодую пору и увлечение бумажным моделизмом.
  14. #1374
    Voronezh
    Тут как и в авиамоделизме важна не просто прибавка жесткости, но отношение этой прибавки к увеличению подвижной массы. И в этом вопросе как в динамиках, так и в авиамоделизме гораздо лучше ПВА будет эмалит.
  15. #1375
    г. Тамбов
    Главное забыли - демпфирование, потери при движении волны по диффузору. Это наиболее интересно. Соотношение жёсткости и демпфирования.
    BLACK HI-END
  16. #1376
    а вы что, мотор тоже поменяли?
  17. #1377
    Voronezh
    Главное забыли
    ...какая там полоса была у "Байкала"?
    Сам глянул - до 4 кГц везде и на УКВ до 7 кГц.
    Нужен ли там визер?
  18. #1378
    г. Тамбов
    Нужен ли там визер?
    Ну, теоретически у шеллака может быть до 10 кГц. Пока мне больше пластинки интересны. С приёмником потом буду разбираться. Главное, чтобы там в схеме ФНЧ не было. Отодрать ВЧ конус - это хорошо, но хочу оставить их более-менее аутентичными. Изменения в крепеже динамиков будут, акустический кабель заменю, а в остальном - пусть будет, как было.
    Нет. Зачем же такой магнит менять??? Почему-то так болтает по +/-3 мм и искажения не сильно слышно. Сам удивляюсь. Хорошо сделаны, короче говоря. Вообще, с керновым магнитом динамики хорошо на басу звучат.
    BLACK HI-END
  19. #1379
    Россия
    Я-то стендовые, не летные модели ваял, там не важно, а эмалит в руках живьём не держал - закат СССР не было ничего в дальних местностях. ПВА-то достать за счастье было. Меняли в типографии за спирт.
  20. #1380
    Toronto
    А чего по кругу ходить здесь это уже обсуждалось ранее (лет этак 10 тому назад) "воробьёвка" работает только на непропитанной бумаге и работает заметно более хорошо чем все остальные варианты здесь предлагавшиеся, многие из которых просто "убивают" динамик подвернувшийся под руку экспериментатору
