Страница 78 из 79 Первая ... 6876777879 Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 1564
Тема: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
  1. #1541
    Город плохих снов
    По умолчанию Re: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
    Цитата Сообщение от Георг Посмотреть сообщение
    Меня в основном беспокоила цепочка цобеля, но нашел простой расчет и немного посчитал, пришел к выводу, что она не влияет при тех номиналах, которые в даташите.
    Это не Цобель в том понимании в котором Цобель применял такие цепочки. Это RC цепочка защищает выход уся от резонанса напряжений в своём выходном LC фильтре низких частот. По сути резонанс возможен только когда усь ни к чему не подключен, т.е. когда усь подключен к АС резонанс напряжения будет предотвращаться нагрузкой в виде АС. Если сильно вам режет глаза эта цепочка можете её убрать, потом просто не включайте усь без нагрузки...
  2. #1542
    А что, возбуд идет?
    Возбуда нет.
    ---------- Сообщение добавлено 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было 11:59 ----------
    Погуглил вчера весь вечер, оказалось, что цепочку резистор-конденсатор еще называют компенсатор буше, компенсирует отсутствие нагрузки.
    В других источниках пишут, что цепь цобеля-буше предотвращает возбуждение усилителя на высоких частотах, массово ставили эти цепочки в транзисторных усилителях 60х типа JLH и др.
    И наконец в последнем источнике написано, что цепь цобеля-буше имитирует наличия в акустической системе высокочастотной динамической головки.
  3. #1543
    Самара
    Вот здесь есть немного про эту цепочку
    slaa788a.pdf
    slaa701a.pdf
    _________________
    Евгений
  4. #1544
    Почему "в 60х"?! Эти цепочки ставят и сейчас, чтобы небыло возбуда при работе на нагрузку с емкостной составляющией.
  5. #1545
    slaa788a.pdf
    slaa701a.pdf
    Спасибо, почитаю.
    ---------- Сообщение добавлено 18:49 ---------- Предыдущее сообщение было 18:48 ----------
    Везде где натыкался, всплывали схемы 60-70х годов.
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
    У меня еще вопрос.
    Наткнулся на итальянскую схему на ТА2024, а в ней на выходе не 4 катушки, а 8 катушек. Получается двухзвенный фильтр на выходе.
    Зачем они это сделали и как это влияет на звук? Буду признателен за ответ.
  6. #1546
    Карта, MA12070 с IIS входом - со всеми ли цапами дружит? (MCLK что-то не видно на плате)
  7. #1547
    Теоретически он там есть. Перемычками прокидывается на разъем вместо одного из входов.
  8. #1548
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Не знаю.
    Пытался вкурить "анодный повторитель" на 6ж43п.
    Вкурил теорию пару часов назад, но открылась бездна... (так всегда с травой?)
    Для желающих:
    https://hiend.borda.ru/?1-2-0-00000497-000-10001-0
    Должно получиться хорошо.
    Трактиръ "На Босховской"
  9. #1549
    Купил на Али TA2021B, на тот случай если сгорит в моем усилителе.
    Вопрос как проверить тестером TA2021B не впаивая в плату?
    Спасибо.
ID:	417203   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Георг; 10.02.2022 в 22:08.
  10. #1550
    Выписал. Из Парижу:
  11. #1551
    Приехало.
  12. #1552
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Спасибо.
    А зачем этот чип кому-то надо подделывать? Смысла никакого. Да и корпус оригинальной формы, попробуй найти такой же, но от другого чипа.
    П.С. Ранее вы беспокоились по поводу выпайки деталей запаянных бессвинцовым припоем: пропаяйте выводы со сплавом Розе, потом достаточно небольшого нагрева и деталь можно извлекать.
    Когда перейдете к процессу запайки новой детали, то предварительно удалите остатки Розе плетенкой. Нет плетенки, используйте провод МГТФ, тоже хорошо всасывает припой.
    Последний раз редактировалось uriy61; 25.02.2025 в 11:30.
  13. #1553
    А не проще паяльнику температуру повысить?
  14. #1554
    со сплавом Розе
    У нас им покрывают лепестки трансов.
    До ? градусов?
    Чуть не забыл - надо и мне TA1101B пройтись...
    Мелкий поцик нашел.
  15. #1555
    Цитата Сообщение от Карта Посмотреть сообщение
    До ? градусов?
    До пригодной, для работы с ROHS-припоями.
  16. #1556
    Нет, ну если на состояние печатной платы и дорожек на ней потом - наплевать, то бесвинцовый припой можно и прогреть. Только зачем?
  17. #1557
    Затем, что обычно так и делают.
    Не на столько температура безсвинцового и выше чем обычного.
    И я не видел, чтобы плате и дорожкам причинялся какой-нибудь ущерб - температура все-же еще не та.
  18. #1558
    Приехало
    Включил.
    = Баловство. Не стОит ставить даже в бубнитолы.
    TA2020 получше звучал, но глуховато.
    TA1101В в приведенном исполнении хотя бы показал наличие ВЧ в новой АС, но это скорее искажения.
    В общем, 2020 - на НЧ-полосу.
    1101 - в старый сов. трехпрограммник о двух динамиках.
  19. #1559
    Поправка.
    Поставил мелкий потенциометр, вид сверху - примерно 10*10 мм, сказали, ЛЮТО поганит звук, да и работает рывками.
    Где заказать нормальный мелкий регуль? Или таких в китайщине не бывает?
  20. #1560
    Irkutsk
    Тут покупал на 1к и 5к:
    https://aliexpress.ru/item/100500692...00038760327757
