Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: DUAL 1009 проигрыватель LP
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию DUAL 1009 проигрыватель LP
    Подключение нового корректора привело к заметному шуму двигателя.
ID:	414381 Нажмите на изображение для увеличения.
    Видимо больше подъём НЧ у корректора, поэтому стал слышен шум.....
    Что можно сделать?
    Снял движок, шуршит...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 11.01.2022 в 17:50.
    Андрей Константинович
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    По умолчанию Re: DUAL 1009 проигрыватель LP
    Прочитав такое можно подумать, что новый корректор смог каким то образом повлиять на мотор. Чем новый отличается от старого, рокотфильтром?
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Что можно сделать?
    Питание корректора отдельно?
    Саратов
    Что можно сделать?
    Выбор небольшой, поработать с мотором либо рокотфильтр.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, корректор внешний.
    ---------- Сообщение добавлено 15:00 ---------- Предыдущее сообщение было 14:59 ----------
    Разобрать, почистить и смазать?
    Latvia, Riga
    Что можно сделать?
    Проверить ачх корректора.
    Саратов
    Это конечно не помешает, но думаю все гораздо сложнее. Рокотфильтр будет дешевле.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Проигрыватель несколько лет не работал, отдыхал, лежал в чулане.
    Pskov
    Было Дюалей роликовых пара штук, они рокотали и без корректора, просто акустически, советовали менять ролик на новый, шлифовал на точном оборудовании, не помогло, так с ними и расстался совсем без сожалений.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А у меня электрический шум, из динамиков идет гул, но не сеть ...
    Pskov
    Попробуйте подключить шасси проигрывателя с корпусом у входа корректора отдельным проводом.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Нет, когда игла поднята, тишина. А ставлю на пластинку, и запущен мотор, гудит. Шумит мотор, это точно!
    Может понизить напряжение, в сети 240 вольт.
    А мотор 110/220в. А может, даже, пропитать лаком железо мотора...
    Саратов
    А мотор 110/220в.
    Можно попробовать, но скорее всего это механика. Можно послушать с помощью мед.стетоскопа. Russ3000 прав, это практически не лечится в таких аппаратах, слишком хилая конструкция- легкая штампованная панель, слабый двигатель на пружинной подвеске и т.д.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ну, а раньше, с этого аппарата делали записи на маги GRUNDIG ТК 340, ТК 46. И всё было хорошо!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 11.01.2022 в 18:38.
    Voronezh
    И всё было хорошо!
    Не. Просто в том диапазоне, где рокот мотора - корректор на вытягивал ничего - вот и была иллюзия, что "хорошо". А на самом деле басов не было.
    Ничего сделать с такой вертушкой невозможно - она ущербна по принципу устройства.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Если покупать, что лучше по шумам от мотора, прямой привод, или пасиковая передача?
    Если позволяет "вера" - прямой привод будет лучше...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я, тоже так думаю, электроника не шумит, как механика.
    Бывает и "рокот" от прямого привода,но это уже очень дешёвые аппараты...
    Всем - не хворать!
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Все узлы вращения шумят-гудят. Смазка конечно временно заполнит точки износа, но это временно. Прямой привод в целом меньше этим болеет, кроме опорного, но это нужно ушать наглухо вертушку.
