Страница 9 из 19 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 379
Тема: Выбор лампового усилителя
  1. #161
    Пятигорск
    По умолчанию Re: Выбор лампового усилителя
    KOV71, могу предложить откопать в гараже макет SE на 6с33 по Сашиным канонам, гарантирую незабываемое приключение после каждого включения! И ещё более незабываемое, если проморгать момент)))
    Даже пару ламп для этого в запас дам!
    Но, блин, чего-то ржу))) вспоминая, как я крутил подстроечники после каждого включения!
    И меня до сих пор не отпускает вопрос: КАК можно было суметь сделать ТАКИЕ лампы???
    Так была же где-то инфа , что изначально в этих лампах сетки золотом покрывали .... ну а потом , кто жил при социализьме , тот поймёт , гы-гы - рационализаторы* золото "сэкономили"
    *рационализатор - ругательное слово , близкое к матерным .
  2. #162
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Цитата Сообщение от Неумешка Посмотреть сообщение
    У меня всегда корпус стоит на втором месте после ТВЗ в ламповом проекте,по сложности и трудозатратности.
    Усь постоянно в зоне видимости,а эстетическую составляющую при прослушке еще ни кто не отменял.
    Для меня корпус тоже не на первом месте.
    Но если говорить о эстетической составляющей, то мне больше всего нравится корпус с деревянными элементами и открытой лампой.
    Стекло и метал, мне не нравятся.
    Видел чисто деревянный корпус из сочетания 2 фактур, темного и светлого дерева, не могу найти картинку, но выглядел шикарно.
  3. #163
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Они у вас все мелкие на картинках, туда ни выходники ни блок питания не поместятся) И чисто деревянный корпус заметно добавит шумов и фона, его изнутри все-равно металлом отделывать надо.Ну и монтаж усложняется.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  4. #164
    Калуга
    А как по мне, вот то коробочко из камушка очень!
    Корпус для меня еще и защитные функции выполнять должен. А "хвалиться" лампой мне не особо нужно.
  5. #165
    Я брал стандарные 2-3U рек корпуса и в них все собирал, если надо - можно по бокам и деревянные накладки прилепить.
  6. #166
    Да, это хорошая идея. Любители открытого дизайна могут доработать корпус лазером. Это даже в Москве можно сделать.
  7. #167
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    ...Видел чисто деревянный корпус из сочетания 2 фактур, темного и светлого дерева, не могу найти картинку, но выглядел шикарно.
    У меня знакомый делал аналогичные корпуса, но спроса нет (а результат недёшев) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	414348 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #168
    Так корпус из дерева можно делать любого размера, хоть 700x700 см
    Естественно внутри придется от фона дополнительные перегородки из металла делать.
    По поводу усложнения монтажа, не знаю, все зависит от виденья автора уся.
    Но сделать вот такую простецкую конструкцию нужного размера с учетом того, что нужно изолировать, не так уж сложно.
    У меня к примеру знакомый в столярке, вот такое мне задаром делал.
  9. #169
    г.Кемерово
    Так они же страшные. И на АП их давным-давно почем продавали по 10тыс ???
  10. #170
    Та не, не такое я видел, этот очень дешево смотрится. Я видел из темного и светлого дерева сочетание, по бокам светлое, сверху темное. А этот ваш совсем не нравится, я бы такой тоже не купил.
    ---------- Сообщение добавлено 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
    100%
  11. #171
    Цельнодеревянные - это вообще нонсенс. Накладки - это ещё куда ни шло.
  12. #172
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...ie/woodie.html
    (тут именно что "цельно" а не просто коробка).
  13. #173
    Любое оформление - дело личных предпочтений. Кому-то ближе простой чёрный ящик, кто-то от сочетания "ламповый усилитель" вообще морщится, мне мои моноблоки нравятся и переделывать их я точно не буду Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	300B - AC2-PEN - 6J5.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 14:53 ---------- Предыдущее сообщение было 14:15 ----------
    В последнее время, правда, ближе двухтактники с трансформаторным фазоинвертором.
  14. #174
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Орёл
    Вот сделал себе усилитель Lynx VTA-39. Все платы внутри делал сам, отличные трансформаторы изготовил Алексей Шалин, корпус делали на заказ по моим чертежам. РГ и селектор от Antecom. Управление тактовыми кнопочками, отключанмая ООС, плавный пуск итд.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Sony ST-S570ES, Sony PS-X555ES с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
  15. #175
  16. #176
    Санкт Петербург
    Это IVK корпус вроде, если чуть доработать охлаждение - вполне можно.
    ---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:26 ----------
    И монтаж хороший, видел)
  17. #177
    Да, можно конечно, корпуса за свою стоимость вполне хорошие.
    А Вы делаете дизайн с открытыми лампами или со спрятанными в корпус?
  18. #178
    Санкт Петербург
    Пальчиковые лучше прятать, на мой взгляд. Хотя, если корпус типа "макинтош", то туда и пентоды Ватт до 25-и можно тоже. Ну и если блоки сами по себе здоровые.
    В открытом виде тоже можно, конечно. Но это чуть хуже с точки зрения помехозащищенности и вибраций.
    Все зависит от стоимости и "хотелок". Неплохое решение универсального корпуса - типа AN KIT. Но упираемся опять в изготовление красивой передней панели.
  19. #179
    Pskov
    Медно-деревянные корпуса очень приятно смотрятся и экранировка на уровне, сплошные плюсы.
    Добыл тут всего и приболел слегка, до магазина с крепежом приличным пока не добраться.
  20. #180
    мне Ямамото дизайн нравится
    https://6moons.com/audioreviews/yamamoto2/45_2.html
    при правильном разводе земли, фона в них нет.
