Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 131
Тема: Топ лист аудио-измерительного софта
    Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Топ лист аудио-измерительного софта
    Предлагаю для ознакомления список на одной странице существующих программ для измерения аудиопараметров. Можно обсудить, дополнить, поделиться опытом использования, узнать where to buy? Почем? и Зачем?
    APX500
    http://ap.com/
    ARTA
    http://www.artalabs.hr/
    CLIO
    http://www.audiomatica.com/clio/overview.htm
    HOLMImpulse
    http://www.holmacoustics.com/holmimpulse.php
    JustLMS
    http://www.ijdata.com/
    Klippel
    http://www.klippel.de/service/news/n...-released.html
    LEAP/LMS
    http://www.linearx.com/
    LspLab v3.1.3
    http://www.lsp-lab.com/
    LspCAD
    LOUDSOFT
    http://www.loudsoft.com/
    MLSSA
    http://www.mlssa.com/
    Praxis 2.52
    http://www.libinst.com/
    Sample Champion
    http://www.purebits.com
    Sound Check
    http://www.listeninc.com/us/products...check_one.html
    Sound Easy V18
    http://www.bodziosoftware.com.au/
    TrueRTA
    http://www.trueaudio.com
    Speaker Workshop
    http://www.speakerworkshop.com
    SpectraPlus
    http://www.telebyte.com/pioneer/
    Spectrum Lab
    http://www.qsl.net/dl4yhf/spectra1.html -англ. сайт
    http://rf.atnn.ru/s10/spectra-lab.html -русский сайт
    REW
    http://www.hometheatershack.com/roomeq/
    RMAA
    http://audio.rightmark.org/index_new_rus.shtml
    WinMLS 2004
    http://www.winmls.com
    Woofer tester
    http://www.woofertester.com/wtproproduct.htm
    в заключение выражу свое ИМХО, что и микроскопом можно гвозди забивать, очень важно выбрать софт максимально отвечающий роду деятельности. в моем случае им оказался LspLab
    предлагаю расширить ветку списком сайтов с дискуссией о методах измерений:
    AES PNW Section Meeting Report Open Source Tools for FFT Analysis
    Последний раз редактировалось artmaster; 07.06.2012 в 12:13. Причина: добавил, поправил.
    Юрий
  2. #81
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    По умолчанию Re: Топ лист аудио-измерительного софта
    расстояние
    комната
    Это в данном вопросе не причом!
    Интересуют такие графикиНажмите на изображение для увеличения.
ID:	414027 на выходе трех полосного,активного крассовера
  3. #82
    Интересуют такие графикина выходе трех полосного,активного крассовера
    Арта, я даже ссылку дал.
    ---------- Сообщение добавлено 18:41 ---------- Предыдущее сообщение было 18:40 ----------
    Понадобится вот такой шнурок
    И так с любой программой.
    (кроме Фотошопа, там можно без шнурка вообще)
  4. #83
    трех полосного
    Которая из "голов Змея Горыныча" вас интересует?
  5. #84
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    student43, ваша картинка сильно смахивает не на результат измерений а на окно симулятора или графическую оболочку DSP процессора. СигмаСтудио рисует похожее при настройке кроссовера.
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:44 ----------
    С уважением. Дмитрий.
  6. #85
    Иркутск
    Какая из полос? имелось в виду?
    Хотелось.
    Подключить сначала ВЧ канал-посмотреть. Затем СЧ канал и потом НЧ канал.
    И в реали увидеть где стыки т.е. на какой частоте и какой спад в ДБ
  7. #86
    В Арте
    ---------- Сообщение добавлено 18:55 ---------- Предыдущее сообщение было 18:55 ----------
    Шнурком.
  8. #87
    Иркутск
    Дело в том что года два назад я эту процедуру уже проводил и хотел повторить еще разок на очередном крассовере, но на этот срок пара лет был выбит из жизни и за памятовал как!
    Просто, я компьютер и крассовер
  9. #88
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    а чо там после УНЧа и АС побарабану, или
    шнурки прям в моск
  10. #89
    Иркутск
    Это второй вопрос.
    Интересует пока первый!
  11. #90
    Всё хорошо, но эта программа показывает АЧХ+фазу в помещении с расстояния. Есть что на это ответить?
    и ачх и фазу и задержку динамик-микрофон
  12. #91
    Болото.
    Это второй вопрос.
    это можно назвать хоть 148-мым вопросом, но он главный. Так что шнурки и микрофон.
  13. #92
    Угу.
    В комнате.
    С расстояния.
    Ниже 100Гц.
  14. #93
    Угу.
    В комнате.
    С расстояния.
    Ниже 100Гц.
    Формально программа эти параметры измеряет.
    Условия измерений - это другой вопрос и другая тема.
    ....или я не так понял вопроса ?
  15. #94
    Болото.
    Я не ковырял её, там "окно" есть-нет?
  16. #95
    Не должна измерять. Там объективно каша.
    У меня сомнения.
    Длина волны метры и больше, комната максимум метров 5. А еще микрофон в метре.
    А программа хоть бы что, показывает.
    ---------- Сообщение добавлено 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
    "окно" есть-нет?
    Всё стандартно там.
  17. #96
    есть, люба и квадратные и круглые как обычно.
    я по всей видимости на неё с лоудспикерлаба пересел окончательно, есть правда глюки кое какие при измерении у меня. по не понял в чем косяк. свип прерывается иногда на долю секунды и на графикх кни получается ерунда.
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    У меня сомнения.
    Я сравнивал с люудспикер лабом - все сходится. правда в помещении офиса, но всё тот же потолок и пол и даже с одной стороны стена в 2...3 метрах было - все нормально вполне.
  18. #97
    Иркутск
    Причем тут микрафон и комната?
    Шнурком, сигнал из компьютера подаем в крассовер а из крассовера назад в компьютер и смотрим.
    Интересует в какой программе и каким сигналом,
  19. #98
    Любым сигналом. Программа сама исправит, если сигналит и принимает сама. Белым -- наверняка ровно будет.
    Программа -- Арта. Шнурок с делителем.
    ---------- Сообщение добавлено 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------
    микрафон
    Эта мы а свайом.
    ---------- Сообщение добавлено 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было 20:19 ----------
    Ниже 100Гц?
    Софт, который не допридумывает не может там ничего понять. Ты же сам знаешь это.
  20. #99
    Болото.
    вроде как помнится ты об этом где-то молвил, напомнишь?
  21. #100
    Ниже 100Гц?
    При окне 50мсек от 20 рисует. не супер разрешение до в целом всё видно что надо для сведение саба с топом.
    Ну это как бы любая прога так.... Я не пойму почему претензии именно к REW ?
